Ersatzteile für Gorenje GI53225X (425790)
Gorenje
GI53225X
Ablaufschlauch wie Whirlpool 482000022012 1,75m für Geschirrspüler
10005337
AlternativTeil passend u.a. wie Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00273284 Whirlpool-Gruppe 482000022012 , gorenje 278449 , smeg 758973779
Endstücke dieses grauen Kunststoffschlauchs: gerade/gerade. Eine Seite Gummimuffe, andere Seite mit 2 O-Ringen. Schlauch
Türhaken smeg 763450269 für Geschirrspüler
10102682
Dieser graue Schließhaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00338331 481290508536 , gorenje 135317 Türschloss
TASTEN Gorenje 172988
609536
SCHLAUCH Gorenje 278455 für Geschirrspüler
611328
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Gorenje 792925 in Geschirrspüler
611814
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , smeg 765550381 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Sicherheitszulaufschlauch Gorenje 416273 für Geschirrspüler
607961
Dichtring für Wassertasche Gorenje 790228 in Geschirrspüler
607989
Dieser schwarze Gummidichtring bzw. diese Dichtung ist an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung ( Seitentasche ) der Spülmaschine eingebaut.
Sie u.a. auch passend wie Candy 49002901 , smeg 754130980 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Wassertasche
Zulaufschlauch AQUASTOP wie Smeg 758976196 TP Reflex für Geschirrspüler
11000371
TP Reflex 758976196 passend u.a. wie smeg 758976196 , 758974507 , gorenje 416273
Der Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss wurde speziell für die Spülmaschine hergestellt. Die Seite mit dem Elektroanschluss und dem Innenschlauch wird im Gerät eingebaut und die Seite mit Gewinde an den Wasserhahn geschraubt. Schlauch
Türscharnierfeder links / rechts Gorenje 793149 für Geschirrspüler
612941
Diese Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite am Scharnier der Spülmaschinentüre eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie smeg 895092563 , Küppersbusch 436598 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00492164 481290508471 Türfeder
Lichtdifuser Gorenje 173410 für Geschirrspüler
10100147
Lichtleiter gorenje 173410 für Geschirrspüler
Abdeckung zwischen Elektronik / Timer - diese transparente Kunststoffabdeckung sitzt zwischen der Anzeigeplatine und der Abdeckung des Timers der Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie smeg 769350108 Gehäuseteile
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
Halterung für Programmschaltwerk Gorenje 163870 für Geschirrspüler
605249
333220
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
3931879
EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM
3931903
EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
GUMMI F. MOTORHALTER.LS08
3931907
GUMMI F. MOTORHALTER.LS08 Dichtungen
POLYSTYROL WASSERSTOP
3931921
POLYSTYROL WASSERSTOP Anschlussteile
MIKROSCHALTER
3932636
DICHTUNG FÜR SUMPF LS08
3932679
DICHTUNG FÜR SUMPF LS08 Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCH
3932812
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
SONDE NTC LS08
3932995
SONDE NTC LS08 Thermostate,Temperaturfühler
ABLAUFSCHLAUCH LS08
3933023
ABLAUFSCHLAUCH LS08 Anschlussteile,Schlauch
ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU.
3933493
ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
ZENTRAL FILTER LS08
3934064
ZENTRAL FILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
C00018286 GESCHIRRWAGENROLLE UNTEN
426649
C00018286 GESCHIRRWAGENROLLE UNTEN Rad/Rollen
KORBROLLE OBEN
4831100
KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
BOLZEN
4831582
BOLZEN Führung/ Schiene
4833490
DICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHLOSS
4834765
TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
BUGEL SCHLAUCH AL.PE.LS08
5254018
BUGEL SCHLAUCH AL.PE.LS08 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00376981 DICHTUNG
5278516
C00376981 DICHTUNG Dichtungen
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96
5758297
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96 Dichtungen
C00273284 ABLAUFSCHLAUCH, 180CM
5981041
C00273284 ABLAUFSCHLAUCH, 180CM Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG BEHÄLT.
6066069
DICHTUNG BEHÄLT. Dichtungen
OBERKORB RAD
6066384
OBERKORB RAD Rad/Rollen
ROLLE F. UNTERE KO
6066430
ROLLE F. UNTERE KO Rad/Rollen
FILTER
6066777
FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
DICHTUNG F.ABFLUSS
6066778
DICHTUNG F.ABFLUSS Dichtungen
DICHTUNG.OBERE DÜSE
6066779
DICHTUNG.OBERE DÜSE Dichtungen
GLEITEN.ZULAUF SP.OBEN
6066783
GLEITEN.ZULAUF SP.OBEN Anschlussteile,Rohre
SCHALTER EIN-AUS
6066786
SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
6066787
6066788
GUMMI F. MOTORHALTER. Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH
6066790
SCHLAUCH
6066792
MIKROSCHALTER
6066799
ANTI UBERSTROMVENTIL
6066801
ANTI UBERSTROMVENTIL Ventile,Rückschlagventile
POLYSTYROL WASSER-STOP
6066802
POLYSTYROL WASSER-STOP Anschlussteile
SONDE NTC
6066803
SONDE NTC Thermostate,Temperaturfühler
6066818
SCHRAUBE Befestigungsteile
OBERER SPRUHARM
6066942
OBERER SPRUHARM Arme
SCHLAUFTRAEGER
6067374
SCHLAUFTRAEGER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ZAPFEN
6067833
ZAPFEN Führung/ Schiene
TÜRDICHTUNG
7385696
TÜRDICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH Dichtungen
C00340516 DICHTUNG
8350367
C00340516 DICHTUNG Dichtungen
C00340515 DICHTUNG
8350368
C00340515 DICHTUNG Dichtungen
C00492164 FEDER TÜR FD
8356903
C00492164 FEDER TÜR FD Federn
BOTTICHDICHTUNG
8394195
BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
8610958
ABDECKUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHABLONE 45 CM
8611378
SCHABLONE 45 CM Schablonen
TÜRZENTRIERUNGSCLIP 45EIN
8842752
TÜRZENTRIERUNGSCLIP 45EIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP
8842753
KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP Gehäuseteile
BLOCKIERUNG Z.RAEDERN
8843200
BLOCKIERUNG Z.RAEDERN Hebel
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
8843559
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG Dichtungen
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
KORBROHR EINSATZ 860 GRAU
8847726
KORBROHR EINSATZ 860 GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFEST.BÜGEL LINKS 45-01
8847847
BEFEST.BÜGEL LINKS 45-01 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZULEITUNG OBERKORB
8848690
ZULEITUNG OBERKORB Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH ZUM NIVEAUSCHALT
8849312
SCHLAUCH ZUM NIVEAUSCHALT Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG MIT 4 STELLPOSITIONEN H860
8850519
DICHTUNG MIT 4 STELLPOSITIONEN H860 Dichtungen
EINRASTHAKEN TÜRV.45 ITW
8850539
EINRASTHAKEN TÜRV.45 ITW Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
BEFEST.BÜGEL ELEKTR.NEU3G
8850565
BEFEST.BÜGEL ELEKTR.NEU3G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PENDELSPRÜHARM GRAU
8852319
PENDELSPRÜHARM GRAU Sprühteile/ Düsen
TÜRFEDER INNEN 45-2001
8852625
TÜRFEDER INNEN 45-2001 Federn
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUTZ ELEKTRIKANLAGE 45-2001
8860897
SCHUTZ ELEKTRIKANLAGE 45-2001 Gehäuseteile
TÜRVERRIEGELUNG
8866768
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
VERSCHLUSS
8868153
VERSCHLUSS Schalter / Taster
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01
8884177
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
C00342728 STECKVERBINDUNGSLEISTE
9010873
C00342728 STECKVERBINDUNGSLEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00374235 SCHIENE TELESKOP, INNEN
921977
C00374235 SCHIENE TELESKOP, INNEN Achsen
C00316739 TÜRVERRIEGELUNG
9220567
C00316739 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
C00335611 ENDSTÜCK FÜHRUNG
9270211
C00335611 ENDSTÜCK FÜHRUNG Führung/ Schiene
C00314368 TRÄGER RAD & RAD GRAU
9270217
C00314368 TRÄGER RAD & RAD GRAU Rad/Rollen
C00320760 SPRÜHARM ROHR OBEN
9270226
C00320760 SPRÜHARM ROHR OBEN Anschlussteile,Rohre
SPRÜHARM UNTEN GVI8554
9303613
SPRÜHARM UNTEN GVI8554 Sprühteile/ Düsen
TÜRSCHLOSS
9303640
TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
KAPPE
9303655
KAPPE Gehäuseteile
ROHRE OBEN
9303736
ROHRE OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRSCHLOSS
9303738
GASKET 4 POSITIONS H860
9304630
GASKET 4 POSITIONS H860 Dichtungen
PROGRAMMSCHALTWERK HALTER
9305657
PROGRAMMSCHALTWERK HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSEDICHTUNG
9307478
GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
WHEELS SUPPORT REI
9307649
WHEELS SUPPORT REI Befestigungsteile
RING DICHTUNG
9307854
RING DICHTUNG Dichtungen
MITTE FILTER
9309087
MITTE FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
KORB
9309099
KORB Gehäuseteile,Korb
GESCHIRRKORB ROLLE
9309211
GESCHIRRKORB ROLLE Rad/Rollen
TÜRFEDER
9309269
TÜRFEDER Federn
C00406549 SPRÜHARM UNTEN BEWEGLICH.GRAU
946619
C00406549 SPRÜHARM UNTEN BEWEGLICH.GRAU Sprühteile/ Düsen
SCHIENE OBERKORB 430
9524711
SCHIENE OBERKORB 430 Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER RECHTS
9525985
TÜRSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG 45
9527606
TÜRDICHTUNG 45 Dichtungen
BAND LUKE FRONT.MOD
9528266
BAND LUKE FRONT.MOD Gehäuseteile,Blenden
SALZTRICHTER
9528731
SALZTRICHTER Zubehörteile
HANDGRIFFSCHUTZ MOD.G
9529040
HANDGRIFFSCHUTZ MOD.G Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DRUCKTASTE RVS-TIT
9529091
DRUCKTASTE RVS-TIT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
EIN-AUS TASTE EDELS.-TIT
9529092
EIN-AUS TASTE EDELS.-TIT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
FENSTER LED SALZ+KLARSPÜLER E
9529558
FENSTER LED SALZ+KLARSPÜLER E Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ROLLE FÜR OBERKORB
980029
ROLLE FÜR OBERKORB Rad/Rollen
KORBROLLE UNTEN
980114
KORBROLLE UNTEN Rad/Rollen
PLATTE
9876886
PLATTE Befestigungsteile,Platten
TRICHTER FÜR SALZ
9877531
TRICHTER FÜR SALZ Zubehörteile
MODUL
9877545
MODUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HEIZELEMENT BODEN 1200W SN399X
987795
HEIZELEMENT BODEN 1200W SN399X Heiz und Kühlelemente
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
3931913
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC Anschlussteile,Schlauch
6066822
NIVEAUSCHALTER 57/37
6066964
NIVEAUSCHALTER 57/37 Schalter / Taster
NIVEAUSCHLAUCH
7509278
NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
C00338331 VERSCHLUSSHAKEN
8346413
C00338331 VERSCHLUSSHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
ZUSÄTZL.BEHÄLTERSTÜTZE
8846282
ZUSÄTZL.BEHÄLTERSTÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEHÄL.STÜTZE RECHTS 45NEW
8865171
BEHÄL.STÜTZE RECHTS 45NEW Gehäuseteile
BEHÄL.STÜTZE LINKS 45NEW
8865172
BEHÄL.STÜTZE LINKS 45NEW Gehäuseteile
SCHUTZ ELEKTRIK.
9303095
SCHUTZ ELEKTRIK. Gehäuseteile
KLAPPE 834090982
9303393
KLAPPE 834090982 Gehäuseteile,Korb
PLASTIC EDGE GVI8554
9303606
PLASTIC EDGE GVI8554 Anschlussteile,Rohre
TÜRHAKEN
9303627
TÜRHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
TÜR CENTRAT.CLIP 45 B-IN GVI8554
9303630
TÜR CENTRAT.CLIP 45 B-IN GVI8554 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT RAHMEN RECHTS 45 NEU
9304631
FRONT RAHMEN RECHTS 45 NEU Gehäuseteile
FRONT RAHMEN LINKS 45 NEU
9304632
FRONT RAHMEN LINKS 45 NEU Gehäuseteile
BRACKET PMS PASSEND FÜR SMEG
9306290
BRACKET PMS PASSEND FÜR SMEG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS
9307757
FUSS Gehäuseteile,Fuß
KORBFÜHRUNG
9309055
KORBFÜHRUNG Führung/ Schiene
LH TÜR SCHARNIER
9309195
LH TÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
KORBFÜHRUNG OBEN
9344870
KORBFÜHRUNG OBEN Achsen
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
