191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Dosierkombination smeg 812832343 für Geschirrspüler
10102772
Diese graue Dosiereinheit für Reiniger / Klarspüler der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003981 , gorenje 792917 234589 , Küppersbusch Teka 436581 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00119893 482000080929
Die Zugabevorrichtung ist passend als Ersatz für andersfarbige Ausführungen.
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676
Eckdichtung links Bauknecht 481290508621 für Geschirrspüler
603798
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508621 Indesit-Company C00320724
Passend u.a. auch wie gorenje 793133
Verbindung für kleinen Sprüharm unten smeg 760570371 für Geschirrspüler
10102466
Der runde Verbinder bzw. dieses Zwischenstück sitzt zwischen dem untersten großen Wasserverteilarm und dessen kleinem, oben aufgesetzten Sprüharm.
Dieses Verbindungsstück der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338732
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung Gorenje 792918 in Geschirrspüler
607988
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie smeg 763890423 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Mutter für Salzbehälter Bauknecht 481290508689 in Geschirrspüler
604241
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689
Diese Verschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , smeg 763890586
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 768610309 in Geschirrspüler
10102522
Es ist jeweils einer dieses grauen Stoppers links sowie einer rechts vorne an der Teleskopschiene bzw. Korbschiene für den Geschirrkorb oben angebracht.
Der Kunststoffanschlag der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 793004 , Küppersbusch 439719 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336941 481290508684
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Schlauch für Sumpf / Wassertasche smeg 758973943 in Geschirrspüler
10102601
Dieser graue Kunststoffschlauch befindet sich zwischen dem Sumpfboden und der seitlichen Wassertasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411726 48200000960 , gorenje 302452
Höhenverstellung Set für Oberkorb Smeg 698290731 in Geschirrspüler 690075070
610548
Dieses Set besteht aus dem linken Höhenversteller smeg 698290730 und dem rechten Korbversteller smeg 698290731
Die beiden grauen Versteller sind am oberen Geschirrkorb befestigt.
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159
Türverriegelung smeg 697690201 für Geschirrspüler
10102775
Türverschluss mit 2 rotbraunen Mikroschaltern für die Spülmaschine.
Das Türschloss ist u.a. auch passend wie gorenje 135340 , Küppersbusch TEKA 436422 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00338993 481290508527
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Bauknecht 481290508676 in
605217
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen smeg 765550381 , Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032
Schienenhalter für Oberkorb Bauknecht 481290508686 in Geschirrspüler
11000247
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314368 481290508686
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , smeg 768412575 698412505
Türschloss SMEG 697690208 für Geschirrspüler
157418
Türschloss smeg 697690208 für Geschirrspüler
Verriegelung mit 2 Mikroschaltern
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
Tastenschalter Ein Aus Gorenje 284006 für Geschirrspüler
605063
Dieser Hauptschalter bzw. Ein/Aus-Schalter ist meist rechts oben in der Türe der integrierten Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie smeg 816450270
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Gorenje 792925 in Geschirrspüler
611814
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , smeg 765550381 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676
Ventil mit Dichtung smeg 690072832 für Geschirrspüler
10102728
Dieses 3-wege Elektroventil bzw. diese Wasserweiche inklusive Dichtung ist am Schlauch der Umwälzpumpe bzw. des Motors in der Spülmaschine eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 459878 , Küppersbusch Teka 437681
Verbindungsschlauch für Sammeltopf smeg 758973893 in Geschirrspüler
10102566
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Sumpfboden mit 3 Öffnungen ist seitlich am Sammler bzw. Ablaufschacht verbaut.
In diesen Schlauch führt auch der runde Wasserstandssensor der Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437698 , gorenje 284579
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992
Eckdichtung rechts Bauknecht 481290508619 für Geschirrspüler
603797
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508619 Indesit-Company C00320722
Passend u.a. auch wie gorenje 793132
Höhenverstellung links rechts für Oberkorb Smeg 690074913 in Geschirrspüler
611393
Dieses Set besteht aus dem linken sowie rechten grauen Korbversteller für den oberen Geschirrkorb in der Spülmaschine.
Sicherheitszulaufschlauch Gorenje 416273 für Geschirrspüler
607961
Dichtring für Wassertasche Gorenje 790228 in Geschirrspüler
607989
Dieser schwarze Gummidichtring bzw. diese Dichtung ist an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung ( Seitentasche ) der Spülmaschine eingebaut.
Sie u.a. auch passend wie Candy 49002901 , smeg 754130980 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
Luftfalle Smeg 766610190 für Geschirrspüler
610342
Luftfallen
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400
Türschloss smeg 697690215 für Geschirrspüler
10102721
Diese weiße Türverriegelung mit rotbraunem Mikroschalter ist oben in der Türe der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 285917 366761 , Küppersbusch Teka 437662
Zulaufschlauch AQUASTOP wie Smeg 758976196 TP Reflex für Geschirrspüler
11000371
TP Reflex 758976196 passend u.a. wie smeg 758976196 , 758974507 , gorenje 416273
Der Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss wurde speziell für die Spülmaschine hergestellt. Die Seite mit dem Elektroanschluss und dem Innenschlauch wird im Gerät eingebaut und die Seite mit Gewinde an den Wasserhahn geschraubt.
PRESS.SWITCH.LS60 08 UPG. 816210391
611244
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen.
Türzentrierstift smeg 768452100 für Geschirrspüler
10102528
Diese graue Kunststoffzentrierung für die Türe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in der Spülmaschine eingesetzt.
Der Zentrierstift ist u.a. auch passend wie gorenje 135383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341453 481290508891
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688
Zulaufschlauch Aquastop Gorenje 343894 für Geschirrspüler
604100
Dichtungsprofil Wasserbeh. 482000023804
608474
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454
Regenerierdosierung Bauknecht 481290508939 für Geschirrspüler
603171
Sprüharm oben Küppersbusch 436402 für Geschirrspüler
608736
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig in der Spülmaschine eingesetzt.
Ablaufpumpe wie Smeg 792970244 für Geschirrspüler 10100464
613806
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 278682; smeg 7929702442 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411718 482000009594
Entleerungspumpe für die Spülmaschine.
Buchse für Sprüharm unten smeg 760570527 in Geschirrspüler
10102605
Dieser graue runde Kunststoffbuchse ist zwischen der mit " PLANETARIUM " bedruckten Halterung und dem unteren Sprüharm der Spülmaschine eingesetzt.
Sprüharm unten klein smeg 064570075 für Geschirrspüler
10102661
Dieser kleine Wasserverteilarm ist oben auf dem großen untersten Sprüharm der Spülmaschine aufgesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie gorenje 338710
Tastenschalter Ein Aus smeg 816450270 für Geschirrspüler
10102665
Passend u.a. auch wie gorenje 284006
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692
Türscharnierfeder links / rechts smeg 895092812 für Geschirrspüler
10102755
Diese Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite der Spülmaschine eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie gorenje 278724
Sprüharm oben Bauknecht 481290508681 für Geschirrspüler
602933
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690
Passend u.a. auch wie smeg 694570055 , gorenje 792954 , Küppersbusch 436402
Abbildung ggfs. ähnlich.
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890423 in Geschirrspüler
10102594
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
10100311
Diese Durchflussheizung ist u.a. auch passend wie Haier 49055472
Abbildung ggfs. ähnlichDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1888150100
Heizelement Haier 49055472 Heatwell 0124000590B für Geschirrspüler
604439
Diese Durchflussheizung 1800W 230V ist u.a. auch passend wie Candy/Hoover-Gruppe 49055472 , beko 1888130200 , gorenje 405252 , Küppersbusch 436819 , BSH-Gruppe/Zelmer 00794146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140101058
Innen-Ø: 30 mm
Außen-Ø: 32 mm
Leistungsaufnahme: 1800 Watt
Spannung: 230 Volt
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizelement Gorenje 260658 BLK D32 240 für Geschirrspüler
608816
Verbinder für Sprüharmrohr oben smeg 761810230 in Geschirrspüler
10102559
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms.
Die Halterung ist u.a. auch passend wie gorenje 136817 , Küppersbusch Teka 436486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342728 481290508696
Sprüharm unten groß Gorenje 338733 für Geschirrspüler
610138
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 764570114
Umwälzpumpe Smeg 795210935 für Geschirrspüler
610319
Ablaufpumpe Gorenje 278682 für Geschirrspüler
610137
Türbefestigung Set für Möbeltüre smeg 697450345 an Geschirrspüler
10102786
Dieses Set besteht aus 2 x Befestigungswinkeln für die Festtürtechnik an der Spülmaschine + 8 x Kreuzschlitzschrauben mit 13 mm Länge + 2 x Kreuzschlitzschrauben mit 37 mm Länge.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 196156 793152 137895 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340989 481290508808 sowie Befestigungswinkel Haier-Gruppe Candy.. 92977875
Montageanleitung
Sockelabdeckung smeg 519450744 für Geschirrspüler
10102858
Sockelabdeckung Smeg 519450744 für Geschirrspüler
Diese graue untere Abdeckung bzw. Verblendung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411741 482000009619 , gorenje 284585
Abdeckung für Türzentrierstift smeg 768452095 in Geschirrspüler
10102587
Diese graue Kunststoffkappe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in einer Spülmaschine eingesetzt. Die Kappe deckt die beiden Zentrierstifte für die Türe ab und ist u.a. auch passend wie gorenje 135379 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342826 481290508805
Ablaufpumpe smeg 792970244 für Geschirrspüler
10104296
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689
Zulaufschlauch Aquastop 2m Samsung DD62-00102A für Geschirrspüler
612143
Grauer Wasserstopschlauch (auch Sicherheitszulaufschlauch genannt) mit elektrischem Anschluss für die Spülmaschine.
Schienenhalter für Oberkorb smeg 768412575 in Geschirrspüler
10103922
Weiße Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Auszugsschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Passend u.a. auch wie verschiedene graue Ausführungen smeg 698412505 , Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159
Temperaturfühler Küppersbusch 437692 für Geschirrspüler
607593
Dieser NTC Sensor bzw. Fühler der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 977870148 , gorenje 278691
Heizelement Küppersbusch 436819 1800W für Geschirrspüler
607434
Diese runde Durchflussheizung ist u.a. auch passend wie Haier 49055472
Mikroschalter Bauknecht 482000009599 für Geschirrspüler
607984
Schwimmer
Verbindungsschlauch für Sammeltopf Küppersbusch 437698 in Geschirrspüler
610803
Ventil mit Dichtung Küppersbusch 437681 für Geschirrspüler
613420
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 459878 , smeg 690072832
Dichtungen,Magnetventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
Dichtung für oberen Sprüharm Bauknecht 481290508591 in Geschirrspüler
604036
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch 434084 , smeg 754131796
Sprüharm,Dichtungen
Dichtring für Wassertasche Bauknecht 481290508133 in Geschirrspüler
603172
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche in der Spülmaschine angebracht. Sie ist u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , smeg 754130980
Dichtung Bauknecht 481290508604 für Geschirrspüler
612967
Korbrolle für Unterkorb Bauknecht 480140102728 in Geschirrspüler
11000248
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie smeg 767410200 , gorenje 792935 , Fagor Brandt AS0009992
Geschirrkorb,Korbrollen
Feinsieb + Grobsieb Bauknecht 482000009560 für Geschirrspüler
613809
Passend u.a. auch wie gorenje 278426
Türschloss Küppersbusch 437662 für Geschirrspüler
612622
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 285917 366761 , smeg 697690215
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Küppersbusch 436430 in Geschirrspüler
11000390
Dieses Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße, hellgraue sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676
Laufschienen,Geschirrkorb
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung Bauknecht 481290508671 in
603173
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , smeg 763890431
Dichtring für Salzbehälter Bauknecht 481990500002 in Geschirrspüler
609482
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , smeg 754130914
Spray arm 481290508874
11000915
Verbinder für Sprüharmrohr oben Bauknecht 481290508696 in Geschirrspüler
612968
Die Halterung ist u.a. auch passend wie gorenje 136817 , Küppersbusch Teka 436486 , smeg 761810230
Schwimmer für Auffangschale Bauknecht 482000009596 in Geschirrspüler
607985
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , smeg 973830020
Korbeinsatz 480140102731
611179
Türverriegelung Whirlpool 481290508867 für Geschirrspüler
404746
OT: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481290508867 Indesit-Company C00316739
Sprüharm smeg 694570055 oben für Geschirrspüler
339002
Sprüharm oben smeg 694570055 für Geschirrspüler
Dieser graue Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 , Gorenje 792954 , Küppersbusch 436402
Grobsieb + Feinsieb Amica 1001382 für Geschirrspüler
613808
Dichtung für oberen Sprüharm Gorenje 144624 in Geschirrspüler
614241
Diese ovale Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 754131796 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 278429 790958 , Küppersbusch 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591
Sprüharm,Dichtungen
Umwälzpumpe Gorenje 459880 für Geschirrspüler
610903
Höhenverstellung links für Oberkorb Gorenje 136874 in Geschirrspüler
611394
Dieser graue Korbversteller ist auf der linken Seite des oberen Geschirrkorbs in der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315670 481290508731 , Küppersbusch 436427 , smeg 698290727
