Ersatzteile für Gorenje GDV670 (731520)
Gorenje
GDV670
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt. Türdichtung
DICHTUNG DW 1781 UL4 Gorenje 700309
603212
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
BRACKET 3-LEVEL CLICK CLACK L ASSY Gorenje 517325
609659
Korbführung Gorenje 517326 für Geschirrspüler
609660
Korbrollenhalter gorenje 884679 für Geschirrspüler
10103807
Es sind 4 dieser grauen Halterungen mit den 2 Rollen in der Spülmaschine eingesetzt. Korbrollen
GLEITLAGERS OBERKORB R 7024 Gorenje 517342
606981
UNTEN SUMPFABLAUF 1070-Y Gorenje 512051
612773
Grobsieb Gorenje 515330 für Geschirrspüler
609216
Dieser runde graue Grobfilter wird in den runden Feinfilter der Spülmaschine eingesetzt. Sieb
FÜHRUNGSZAPFEN Gorenje 515266
610156
Wasserstop Adapter Gorenje 512672 für Geschirrspüler
613208
Korbrolle Gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
375503
Korbrolle gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
Es befinden sich 8 dieser Korbräder am unteren Gerschirrkorb
Korbrolle für Oberkorb gorenje 588496 in Geschirrspüler
10103773
Es sind 4 Stück dieser grauen Rolle am oberen Geschirrkorb in der Spülmaschine verbaut. Korbrollen
Gleitlager Oberkrob links 7024 Gorenje 517343 für Geschirrspüler
606982
Ablaufpumpe gorenje 581830 Leili BPX2-187L für Geschirrspüler
10100364
Diese Pumpe bzw. dieser Pumpenmotor für den Wasserablauf der Spülmaschine ist unten am Pumpensumpf befestigt. Pumpe
Zulaufschlauch Gorenje 516144 für Geschirrspüler
614384
SPRAY ARM LOW DW16 ASSY Gorenje 474374
611424
HEATER AND O-RING FOR CIRC.PUMP DW Gorenje 589909
610148
Feinsieb Gorenje 784738 für Geschirrspüler
609218
Dieser graue Kunststofffilter sitzt unter dem Grobsieb der Spülmaschine. Sieb
DRAHTKLEMME
7906233
DRAHTKLEMME Befestigungsteile
CABLE GROMMET Z13
F100500
CABLE GROMMET Z13 Befestigungsteile
WASCHMITTEL VERTEILER
F250400
WASCHMITTEL VERTEILER Ventile,Dosierkombinationen
TÜRDICHTUNG
F332376
TÜRDICHTUNG Dichtungen
HINGE SCHRAUBE
F332379
HINGE SCHRAUBE Befestigungsteile
RING
F332389
RING Befestigungsteile
RING
F332391
VON-06,6A MIKROSCHALTER
F332399
VON-06,6A MIKROSCHALTER Schalter / Taster
LAGER
F332446
LAGER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SPRÜHARM
F332447
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
UNTEN KORB RAD
F332455
UNTEN KORB RAD Rad/Rollen
STÜTZE
F332456
STÜTZE Stützen
HALTERUNG
F332466
HALTERUNG Stützen
F332473
ABDECKUNG Gehäuseteile
UNTERLEGSCHEIBE
F332493
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHIENE BLOCK
F332494
SCHIENE BLOCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTRING
F332500
DICHTRING Dichtungen
SCREW RTS ST4,2X13 FZB TORX20
F332514
SCREW RTS ST4,2X13 FZB TORX20 Befestigungsteile
VENTILATING FAN
F332557
VENTILATING FAN Anschlussteile,Rohre
INTERIOR DOOR HARNESS HOLDER DW UL4 9005
F728941
INTERIOR DOOR HARNESS HOLDER DW UL4 9005 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SOAP DISPENSER HOLDER DW COMBI AWECO
F731475
SOAP DISPENSER HOLDER DW COMBI AWECO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCREW N M5X19,5-A2-TORX25
G156689
SCREW N M5X19,5-A2-TORX25 Befestigungsteile
SPRAY ARM LOW ASSY DW16
H277292
SPRAY ARM LOW ASSY DW16 Sprühteile/ Düsen
SCHNECKE
H618077
SCHNECKE Rad/Rollen
EINSTELLFUSS
H618078
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
ZAHNRAD
H618079
ZAHNRAD Rad/Rollen
MONTAGESATZ W30 FI ASSY
H618084
MONTAGESATZ W30 FI ASSY Befestigungsteile
KABEL SCHUTZ
H626235
KABEL SCHUTZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BOTTOM SUMP PLUG 1070-Y
H626237
BOTTOM SUMP PLUG 1070-Y Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHWIMMER HALTER
H626238
SCHWIMMER HALTER Gehäuseteile,Gehäuse
SCHWIMMER
H626239
SCHWIMMER Anschlussteile
UMWÄLZPUMPE BLDC MIT HEIZUNG 230V 1800W
H626240
UMWÄLZPUMPE BLDC MIT HEIZUNG 230V 1800W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
STECKER
H626243
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
FEDER SPANNER FÜHRUNG
H626244
DEKORATIV WINKEL ERSATZTEIL PASSEND FÜR BLANK
H626245
DEKORATIV WINKEL ERSATZTEIL PASSEND FÜR BLANK Gehäuseteile,Blenden
KORB HALTER BEFESTIGUNG PLATTE
H626246
KORB HALTER BEFESTIGUNG PLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCREW PTK 40X22 WN1452 FZB T20
H626247
SCREW PTK 40X22 WN1452 FZB T20 Befestigungsteile
FÜHRUNG SCHIENE STOP RÜCKSEITE
H626248
WASSERSTOP ADAPTER
H626257
WASSERSTOP ADAPTER Ventile
O-RING 23X3 N70
H626258
O-RING 23X3 N70 Dichtungen
NON-RETURN VALVE HOLDER
H626273
NON-RETURN VALVE HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
NON-RETURN VALVE
H626274
NON-RETURN VALVE Ventile
BEFESTIGUNG PLATTE FÜHRUNG
H626277
BEFESTIGUNG PLATTE FÜHRUNG Arme
WATER SOFTENER PASSEND FÜR UNIT 230V
H626285
WATER SOFTENER PASSEND FÜR UNIT 230V Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
WASSER ENTHÄRTUNG EINHEIT SCHLIESSUNG RING
H626286
WASSER ENTHÄRTUNG EINHEIT SCHLIESSUNG RING Befestigungsteile
O-RING 70X5
H626287
O-RING 70X5 Dichtungen
WASSER ENTHÄRTUNG EINHEIT GEHÄUSE
H626288
WASSER ENTHÄRTUNG EINHEIT GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
O-RING 47X4,5
H626289
O-RING 47X4,5 Dichtungen
FÜHRUNG STECKER
H626291
FÜHRUNG STECKER Stopfen
ABSTANDSSTÜCK
H626292
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SIEBFILTER
H626297
SIEBFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
H626331
BRACKET 3-LEVEL CLICK CLACK L ASSY Rad/Rollen
BRACKET 3-LEVEL CLICK CLACK R ASSY
H626332
BRACKET 3-LEVEL CLICK CLACK R ASSY Rad/Rollen
GLEITLAGER OBERKORB RECHTS 7024
H626334
GLEITLAGER OBERKORB LINKS 7024
H626335
O-RING 10X3,5
H626336
O-RING 10X3,5 Dichtungen
CONTROL PANEL FI 30.2 9005
H626350
CONTROL PANEL FI 30.2 9005 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
ATTACHMENT BAG DW30 STATUS LIGHT ASSY
H626406
ATTACHMENT BAG DW30 STATUS LIGHT ASSY Befestigungsteile
UNTERLAGE 12X19X0,8
H626449
UNTERLAGE 12X19X0,8 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
HOSE SET/CLAMP FOR CIRC.PUMP
H626450
HOSE SET/CLAMP FOR CIRC.PUMP Anschlussteile,Schlauch
KIT SCHLAUCH/SCHELLE FÜR WASSER TANK
H626452
KIT SCHLAUCH/SCHELLE FÜR WASSER TANK Anschlussteile,Rohre
DOOR LOCK POP-OUT F.E-CONTROL ASSY
H626493
DOOR LOCK POP-OUT F.E-CONTROL ASSY Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
O-RING 20,5X2
H626502
O-RING 20,5X2 Dichtungen
SALT FUNNEL DW30 5502-B
H626558
SALT FUNNEL DW30 5502-B Zubehörteile
SCREW PTK 40X13 WN5454
H626615
SCREW PTK 40X13 WN5454 Befestigungsteile
BODEN
H626638
BODEN Gehäuseteile
ZIRKULATION PUMPE DÄMPFER
H626649
BODEN
H626650
BODEN
BODEN
H626696
BODEN Gehäuseteile
SCREW SF 4X11-A3K-TORX20 EJOT
H627850
SCREW SF 4X11-A3K-TORX20 EJOT Befestigungsteile
TURBIDITY,THERMISTOR SENSOR UL4
H628246
TURBIDITY,THERMISTOR SENSOR UL4 Thermostate,Temperaturfühler
BODEN
H628503
BODEN Gehäuseteile
UPPER BASKET SET MID+ 7502-B ASSY
H628689
UPPER BASKET SET MID+ 7502-B ASSY Gehäuseteile
LAGERFEDER
H628691
LAGERFEDER Federn
H628706
UPPER BASKET SET MID+ 7502-B ASSY Rad/Rollen
H628712
HEATER AND O-RING FOR CIRC.PUMP DW Heiz und Kühlelemente
OBEN SPRÜHER
H639329
OBEN SPRÜHER Sprühteile/ Düsen
GUMMI DICHTUNG BEDIENTEIL EINHEIT
H741026
GUMMI DICHTUNG BEDIENTEIL EINHEIT Dichtungen
FEDER TÜR POP AUSGANG L
H981812
FEDER TÜR POP AUSGANG L Federn
SPRING DOOR POP OUT DW30 R
H998491
SPRING DOOR POP OUT DW30 R Federn
EINSTELLBAR.PLATTE RACK R OBEN KORB 778
M101535
EINSTELLBAR.PLATTE RACK R OBEN KORB 778 Führung/ Schiene
TRÄGER OBEN KORB 778
M101543
TRÄGER OBEN KORB 778 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TOP BASKET NO LOGO 5502-B
M101546
TOP BASKET NO LOGO 5502-B Gehäuseteile,Korb
CUP SHELF 5502-B
M101552
CUP SHELF 5502-B Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
PLATE-RACK HOLDER ADJUSTMENT PMS278C
M101573
PLATE-RACK HOLDER ADJUSTMENT PMS278C Gehäuseteile,Gefässe
EINSTELLBAR. PLATTE RACK R NIEDRIG KORB 778
M101576
EINSTELLBAR. PLATTE RACK R NIEDRIG KORB 778 Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
KNIFE GUARD 5502-B
M101580
KNIFE GUARD 5502-B Gehäuseteile
EINSTELLBAR.PLATTE RACK L NIEDRIG KORB 778
M101590
EINSTELLBAR.PLATTE RACK L NIEDRIG KORB 778 Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
INSTALLATION PLUG
M101829
INSTALLATION PLUG Gehäuseteile
BPX2-187L LAUGENPUMPE V H Z LEILI
M138319
BPX2-187L LAUGENPUMPE V H Z LEILI Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
PROTECTION GCU UL4
M19086
PROTECTION GCU UL4 Gehäuseteile
M214174
SET AIR BREAK SOF AS RWT,O-RING
M300483
SET AIR BREAK SOF AS RWT,O-RING Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
STOP TOP BASKET 7024 DW30
M525814
SPRÜHARM ROHR OBEN KORB 7024
M561518
SPRÜHARM ROHR OBEN KORB 7024 Anschlussteile,Rohre
SPRÜHARM ROHR DICHTUNG OBEN KORB
M878981
SPRÜHARM ROHR DICHTUNG OBEN KORB Sprühteile/ Düsen
SET KORBTRÄGER L+ R
Q140284
SET KORBTRÄGER L+ R Führung/ Schiene
FÜHRUNG PASSEND FÜR BLANK
Q14960
FÜHRUNG PASSEND FÜR BLANK Führung/ Schiene
TÜRVERRIEGELUNG EMZ
Q156784
TÜRVERRIEGELUNG EMZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
DICHTUNGSPROFIL
Q16472
DICHTUNGSPROFIL Dichtungen
DIVERT.VALVE 3-POS 200-240V 50/60HZ
Q248784
DIVERT.VALVE 3-POS 200-240V 50/60HZ Ventile
WANNE MIT FILTER
Q303145
WANNE MIT FILTER Überlauf
FAN W.IONIZER 230V ASSY
Q304312
FAN W.IONIZER 230V ASSY Lüfter
O-RING
R550930
O-RING Dichtungen
PRESSURE SENSOR UL4
R694335
PRESSURE SENSOR UL4 Schalter / Taster
U152916
LEISTE Führung/ Schiene
WASSERSTOP SYSTEM 230V SAIPU
U535094
WASSERSTOP SYSTEM 230V SAIPU Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
HINGE SET R+HINGE LOCK
W102123
HINGE SET R+HINGE LOCK Gehäuseteile,Scharniere
KORB HALTER MIT RÄDERN
W190907
KORB HALTER MIT RÄDERN Rad/Rollen
DOOR HINGE BRAIDED LINE POP OUT
W418202
NIVEAUSCHALTER
W93113
NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER L LACKIERT
W97817
SCHARNIER L LACKIERT Gehäuseteile,Scharniere
NIVEAUSCHALTER ALTERNATIV FÜR GORENJE 818114
W985548
NIVEAUSCHALTER ALTERNATIV FÜR GORENJE 818114 Schalter / Taster
SCREW PTK 40X14 WN1452 FZB T2
F103472
SCREW PTK 40X14 WN1452 FZB T2 Befestigungsteile
GLASS TRÄGER GY
F731493
GLASS TRÄGER GY
SCREW ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB
H279203
SCREW ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB Befestigungsteile
BODENABDECKUNG
H626232
BODENABDECKUNG Gehäuseteile
SET UPPER BASKET MID+ 778 ASSY
M101532
SET UPPER BASKET MID+ 778 ASSY Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
INNEN TÜR INT.XL
Q98141
INNEN TÜR INT.XL Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
