154547
Kochfeld,Strahlheizkörper
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Eine Seite mit Klebefläche
Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Dichtband für Kochfeld, 2,8m, OT! 481246688967 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
172431
Dichtband Whirlpool 481246688967 2,8m für Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311601 481246688967
Dichtungsband zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
- Länge: 2800 mm
- Breite: 5 mm
- Höhe: 3 mm
Kochfeld
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
- Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
- Signalkontakt: S - S1
Dichtband 3m 5x3mm für Arbeitsplatte wie beko 255430009 für Glaskeramikkochfeld
10103441
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 255430009 , Brandt Fagor 75X5552 , gorenje 288509 sowie kürzere Ausführungen wie z.B. Airforce AFSACACCG
Schwarzer Dichtungsstreifen mit einseitiger Klebefäche zum Einsetzen und abdichten vom Kochfeld bzw. von der Glasplatte auf die Möbelplatte bzw. Arbeitsplatte.
Halteklammer für Glaskeramikplatte gorenje 641080 an Herd
10005396
Es sind meist 4 dieser schwarzen Befestigungsklemmen in einem Gerät vorhanden.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D
Gummifuß Gorenje 134142 für Kochfeld Herd 4Stk
614179
FOOT KPL
Kochfeld
603618
Abbildung ähnlich.
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Schalter,sonstige Bauteile
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, OT! 599596 Gorenje
154738
Kochplattenschalter gorenje 599596 EGO 50.57021.140 EINKREIS für Kochfeld Herd
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
ANSCHLUSSKLEMME 3PK Gorenje 617096
605060
BRENNERDECKEL B SABAF Gorenje 690718
614178
Brennerkopf
DICHTUNG FÜR GLASKOCHFELD (3 X 6 MM), LÄNGE: 3M
6067022
FEDER FUER HEIZKOERPER D180
8212103
FEDER FÜR GLASKERAMIK PL145
8212104
10.54113.004 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W
8212105
10.58113.004 HEIZSTRAHLER 180-1800W
8228632
8228723
MAGNETEINSATZSTÜCK
8228728
MAGNETEINSATZSTÜCK
ANSCHLUSSKABEL MIT - STECKER
8228736
ANSCHLUSSKLEMME
8228747
ANSCHLUSSKLEMME
GASKET PVC 6X3 3M PASSEND FÜR ATAG KPL
8610949
KNOB GASKET NGVK3-ST4
8612303
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE
9293541
HALTEKLAMMER FÜR KOCHMULDEN
9296855
KNOB SK-N 9011/7001
9297065
KNOB SK-N 9011/7001
BRENNERFEDER
9299658
BRENNERFEDER
THERMOELEMENT 600 SABAF
9299663
GRID SABAF COSMA
D233904
GRID SABAF COSMA
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
KNOB KUDP-1 PG GK-1 9011/7001 PROG
D948174
ENERGIEREGLER
F364115
ENERGIEREGLER
50.87021.000 EGO ENERGIEREGLER
F724223
KOCHPLATTENDICHTUNG
F727128
KOCHPLATTENDICHTUNG
50.87021.001 ENERGIEREGLER 1- KREIS 5087021001
H509642
H539164
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
50.87021.001 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23
H626458
FOAM GASKET 2X7X2.14M
H643207
HILIGHT-HEIZKÖRPER 180 MM 1800 W 230V
M132532
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH
M205202
M411869
10.58113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V
N007781
BLECHBODEN KUDP3 KGZ-2E EP
9296667
