Ersatzteile für Gorenje FN65SYW (388955)
Gorenje
FN65SYW
Sonstige
202297
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türdichtung Gorenje 130689 für Kühlschrank
608982
Diese weiße Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank an der Türe eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
Halter links für Gefrierfachklappe Gorenje 449154 in Gefrierschrank Kühlschrank
618156
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZAF5
6066346
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZAF5 Relais
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CONNECTION BOX 6SP9022/4TM158LFBYY-71
8614268
CONNECTION BOX 6SP9022/4TM158LFBYY-71 Relais
CABLE SET 2XTV-ZOF
8618738
CABLE SET 2XTV-ZOF Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
TÜRBEGRENZER
9282000
TÜRBEGRENZER
TÜRBEGRENZER
9282001
TÜRBEGRENZER
ABLAUFROHR
9283465
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
MAGNETTÜRDICHTUNG 6N L1750-60-BE MT7
9881850
MAGNETTÜRDICHTUNG 6N L1750-60-BE MT7 Dichtungen
STECKER L9 070
D947354
STECKER L9 070
HINGE COVER UPP L 6N-B 070
F121926
HINGE COVER UPP L 6N-B 070 Gehäuseteile
DOOR SUPPORT-LEFT ZOF
F297614
DOOR SUPPORT-LEFT ZOF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HANDLE PLUG RM50 070
F301707
HANDLE PLUG RM50 070 Stopfen
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70 Stopfen
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
TUERHALTER-RECHTS ZOF
F455788
TUERHALTER-RECHTS ZOF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TROPFSCHALE ZOF
F455794
TROPFSCHALE ZOF Gehäuseteile,Gefässe
SIPHON ZOF
F455796
SIPHON ZOF Gehäuseteile
VERDAMPFER-GEHÄUSE ZOF
F455798
VERDAMPFER-GEHÄUSE ZOF Gehäuseteile
BAUGRUPPE TÜR 6N ZOF/156 060
F728463
BAUGRUPPE TÜR 6N ZOF/156 060 Gehäuseteile,Blenden
SCHUBLADE 6N ZOF/231 060
F728864
SCHUBLADE 6N ZOF/231 060 Gehäuseteile,Schubladen
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
LUFTWERTGEBER
9283435
LUFTWERTGEBER Gehäuseteile
SWITCH BUTTON 6N-B 070
D947377
SWITCH BUTTON 6N-B 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
WIRE CONDENSER 6N M L900X573 ASSY
D951890
WIRE CONDENSER 6N M L900X573 ASSY Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
BLENDE 6N 070
F419953
BLENDE 6N 070 Gehäuseteile,Frontblenden
LEITUNG REGAL 6N ZOF/1 LA
F455790
LEITUNG REGAL 6N ZOF/1 LA Zubehörteile,Roste
ABDECKUNG FUER VERDAMPFERGEHAEUSE ZOF
F455795
ABDECKUNG FUER VERDAMPFERGEHAEUSE ZOF Gehäuseteile
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LENS 6N-B N1
F728881
LENS 6N-B N1
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
