Ersatzteile für Gorenje FN63233E (157485)
Gorenje
FN63233E
Sonstige
202297
406062
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Halter links für Gefrierfachklappe Gorenje 449154 in Gefrierschrank Kühlschrank
618156
Tür,Sonstige Gehäuseteile
405316
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
407059
Lichtschalter Gorenje 121524 für Kühl-Gefrierkombination
618995
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N BK711 ZG DE
9282264
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N BK711 ZG DE Gehäuseteile
HL-404 PLUNGER SWICTCH HL-404 GI BK777
9282314
HL-404 PLUNGER SWICTCH HL-404 GI BK777 Schalter / Taster
TÜRBEGRENZER
9282316
TÜRBEGRENZER
TÜRBEGRENZER
9282317
TÜRBEGRENZER Gehäuseteile,Scharniere
MAGNETDICHTUNG T 6N L1750-60-SI-MT7
9282709
MAGNETDICHTUNG T 6N L1750-60-SI-MT7 Dichtungen
TÜRSCHNAPPER
9282919
TÜRSCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
ABLAUFROHR
9283465
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
GRIFFRM66 E EL VZ060
9283712
GRIFFRM66 E EL VZ060 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEFRIERFACHTÜR
9283991
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUBLADE
9283992
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE
9283993
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS Relais
SCHUBLADE 6N ZOF/247 P 087
9882465
SCHUBLADE 6N ZOF/247 P 087 Gehäuseteile,Schubladen
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
DOOR SUPPORT-LEFT ZOF
F297614
DOOR SUPPORT-LEFT ZOF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
TUERHALTER-RECHTS ZOF
F455788
TUERHALTER-RECHTS ZOF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TROPFSCHALE ZOF
F455794
TROPFSCHALE ZOF Gehäuseteile,Gefässe
SIPHON ZOF
F455796
SIPHON ZOF Gehäuseteile
VERDAMPFER-GEHÄUSE ZOF
F455798
VERDAMPFER-GEHÄUSE ZOF Gehäuseteile
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
LINSE 6N
9281181
LINSE 6N
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777 Stopfen
SCHARNIERABDECKUNG UNTEN
9282616
SCHARNIERABDECKUNG UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
EINFÜLLUNG STECKER
9282620
EINFÜLLUNG STECKER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LUFTWERTGEBER
9283435
LUFTWERTGEBER Gehäuseteile
KONDENSSAMMLER
9283443
KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHUBLADE
9284017
LEITUNG REGAL 6N ZOF/1 LA
F455790
LEITUNG REGAL 6N ZOF/1 LA Zubehörteile,Roste
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
