Ersatzteile für Gorenje FN6181CW (365369)
Gorenje
FN6181CW
Sonstige
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türdichtung Gorenje 130689 für Kühlschrank
608982
Diese weiße Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank an der Türe eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
FACHTUER 6N ZOF/156 031 Gorenje 447563
617321
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel. Kompressor
405316
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
Halter links für Gefrierfachklappe Gorenje 449154 in Gefrierschrank Kühlschrank
618156
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Türgriff gorenje 380376 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
601491
Dieser weiße senkrecht angebrachte Handgriff ist u.a. auch passend wie smeg 764931444
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser 2 mal eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
407059
C00323421 480132101216 MONOBLOCK
1919886
C00323421 480132101216 MONOBLOCK Relais
00617907 STARTRELAIS
5076668
00617907 STARTRELAIS Relais
249031 ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5
6066441
249031 ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5 Relais
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
304573 CABLE SET 2XTV-ZOF
8618738
304573 CABLE SET 2XTV-ZOF Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
116260 TÜRBEGRENZER
9282000
116260 TÜRBEGRENZER
116263 TÜRBEGRENZER
9282001
116263 TÜRBEGRENZER
139864 ABLAUFROHR
9283465
139864 ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
130689 MAGNETTÜRDICHTUNG 6N L1750-60-BE MT7
9881850
130689 MAGNETTÜRDICHTUNG 6N L1750-60-BE MT7 Dichtungen
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
380376 GRIFF
D704462
380376 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
376586 STECKER L9 070
D947354
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
378662 EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
449330 HINGE COVER UPP L 6N-B 070
F121926
449330 HINGE COVER UPP L 6N-B 070 Gehäuseteile
CNR-108164 SENSOR
F168480
CNR-108164 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
CNR-116113 TÜR BUCHSE
F168481
CNR-116113 TÜR BUCHSE Stopfen
CNR-116260 TÜR BEGRENZER RECHTS
F168482
CNR-116263 TÜR BEGRENZER LINKS
F168483
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
449154 DOOR SUPPORT-LEFT ZOF
F297614
449154 DOOR SUPPORT-LEFT ZOF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
420294 HANDLE PLUG RM50 070
F301707
420294 HANDLE PLUG RM50 070 Stopfen
447563 BAUGRUPPE TÜR 6N ZOF/156 031
F373851
447563 BAUGRUPPE TÜR 6N ZOF/156 031 Gehäuseteile,Blenden
449328 SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
449328 SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449329 SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
449329 SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
420268 SCHARNIERZAPFEN
F419958
420268 SCHARNIERZAPFEN Stopfen
373592 TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
373592 TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
420247 FUELLZAPFEN 70
F419964
420247 FUELLZAPFEN 70 Stopfen
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
449286 FACH 6N ZOF/231 031
F455785
449286 FACH 6N ZOF/231 031 Gehäuseteile,Schubladen
449153 TUERHALTER-RECHTS ZOF
F455788
449153 TUERHALTER-RECHTS ZOF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
420291 TROPFSCHALE ZOF
F455794
420291 TROPFSCHALE ZOF Gehäuseteile,Gefässe
449151 SIPHON ZOF
F455796
449151 SIPHON ZOF Gehäuseteile
446328 VERDAMPFER-GEHÄUSE ZOF
F455798
446328 VERDAMPFER-GEHÄUSE ZOF Gehäuseteile
00630301 RELAY - JIAXIPERA E-PTC COMBO NB1080Y
G110697
00630301 RELAY - JIAXIPERA E-PTC COMBO NB1080Y Relais
CNR-378662 EIS ABLAGE
G650951
CNR-378662 EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
571234 CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
571234 CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120 Relais
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
912526 SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
139598 LUFTWERTGEBER
9283435
139598 LUFTWERTGEBER Gehäuseteile
320897 SWITCH KNOB 6N-B 9005
D235279
320897 SWITCH KNOB 6N-B 9005 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
WIRE CONDENSER 6N M L900X573 ASSY
D951890
WIRE CONDENSER 6N M L900X573 ASSY Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
447550 FACH 6N ZOF/172 031
F455783
447550 FACH 6N ZOF/172 031 Gehäuseteile,Schubladen
446470 LEITUNG REGAL 6N ZOF/1 LA
F455790
446470 LEITUNG REGAL 6N ZOF/1 LA Zubehörteile,Roste
ABDECKUNG FUER VERDAMPFERGEHAEUSE ZOF
F455795
ABDECKUNG FUER VERDAMPFERGEHAEUSE ZOF Gehäuseteile
446035 KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
446035 KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
449297 LENS 6N-B N1
F728881
449297 LENS 6N-B N1
AS0029927 STOPPER HINGE--
G227625
AS0029927 STOPPER HINGE-- Stopfen
AS0029945 WASSER TANK --
G227642
AS0029945 WASSER TANK -- Gehäuseteile,Gefässe
AS0030964 STOPPER --
G227872
AS0030964 STOPPER -- Ventile
CNR-571234 VERBINGUNG BOX
Q376854
CNR-571234 VERBINGUNG BOX Relais
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
