406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
MAGNETDICHTUNG MT3/16 54 L840 631389 Gorenje 172012
611319
THERMOSTATBÜCHSE Gorenje 528254
616457
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
THERMOSTATKNOPF Gorenje 377514
617571
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Türdichtung Gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 432667
601468
Türdichtung gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432667 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
407059
GEFRIERFACHKORB ZO55,54 V188 031 Gorenje 333653
613988
Schublade
Thermostat Gorenje 311629 für Kühlschrank
603024
THERMOSTATKNOPF MI6 ET A 070/9007 Gorenje 439734
616456
TEMPERATURREGLERWELLE ZODI 55 ZN Gorenje 690241
606977
Thermostat Gorenje 627389 Danfoss 077B2619 für Gefrierschrank
609141
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL
8212008
THERMOSTATKUPPLUNG
8212047
THERMOSTATKUPPLUNG
QUERPROFIL
8222373
QUERPROFIL
CONNECTION BOX 6SP9072/4TM104LDBYY-71
8614263
Relais
OBEN SCHARNIER SET
9288115
OBEN SCHARNIER SET
HINGE PLUG-LOWER L28
9875994
MAGNETIC GASKET MT3/16 54 L840 040
9881846
DRAWER LOWER ZO55,54 V188 031
D233143
Gehäuseteile,Schubladen
DRAWER ZO55,54 V161 031
D233160
VERDAMPFER HALTER Z1 R 070
D947362
VERDAMPFER HALTER Z1 L 070
D947363
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 A 070
D947464
Lager
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 B 070
D947465
HINGE HOLDER LOW HZI54 070
D947469
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
DRAWER ZO55,54 V161 GOR 031 SIGN J1 090
D950924
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70
FACHLEHNE ZO 070
F419966
FACHLEHNE ZO 070
ABLAUFROHR
F454937
ABLAUFROHR
THERMOSTAT KNOB MI6 ET A 070/9007
F727820
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
Thermostate,Temperaturfühler
PALP HOLDER
F727317
PALP HOLDER
THERMOSTAT HOUSING COVER MI7 ET070
F727824
Gehäuseteile,Blenden
