Ersatzteile für Gorenje F317B (645866)
Gorenje
F317B
Sonstige
202297
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1 Lampe
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844 Sonstige Gehäuseteile
VERDAMPFERTRAEGER-RECHTS ZO 60 Gorenje 450026
617318
Abstandhalter für Kondensator Gorenje 433061 für Kühlschrank Gefrierschrank
614964
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Türgriff gorenje 380375 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
375549
Türriff Gorenje 380375 für Kühlschrank
Tür,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Thermostat gorenje 631237 Danfoss 077B2289 für Kühlschrank
152992
Kühlthermostat für Kühl-/Gefriergeräte mit automatischer Abtauung und eingeschäumtem Verdampfer.
Temperaturen:
kalt aus: -30,0° C
kalt ein: -23,0° C
warm aus: -23,0° C
warm ein: -17,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schubladenblende für Gefrierkorb oben Gorenje 690336 in Kühl-Gefrierkombination
612340
Diese vordere bedruckte Frontgriffplatte ist u.a. passend auch wie die unbedruckte Ausführung gorenje 690337
Sie ist an dem obersten Korb bzw. Drahtkorb im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank vorne verbaut. Schublade
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Gefrierkorb oben Gorenje 396239 für Kühl-Gefrierkombination
606377
Dieser obere Drahtkorb ist im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschank eingeschoben. Er ist u.a. auch passend wie smeg 761410326 Schublade
KORB
7827882
KORB Gehäuseteile,Korb
VERDAMPFERTRÄGER-LINKS
7827887
VERDAMPFERTRÄGER-LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFERTRÄGER-RECHTS
7827888
VERDAMPFERTRÄGER
7827892
VERDAMPFERTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SOCKELLEISTE
7827897
SOCKELLEISTE Gehäuseteile
KORBBLENDE
7827903
KORBBLENDE Gehäuseteile,Blenden
THERMOSTATKNOPF
7827912
THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHARNIER M. MUTTER
7827919
SCHARNIER M. MUTTER Achsen
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0021 ANLAUFRELAIS DANFOSS
7839547
103N0021 ANLAUFRELAIS DANFOSS Relais
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS Relais
GEFRIERFACHKLAPPE
8062986
GEFRIERFACHKLAPPE Gehäuseteile,Blenden
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8212188
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE Fassungen
TRÄGER F. REGULIERFUSS
8222214
TRÄGER F. REGULIERFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETDICHTUNG
8222299
MAGNETDICHTUNG Dichtungen
SCHARNIER
8222413
ACCUMULATOR G54
8614339
ACCUMULATOR G54 Zubehörteile
8858168
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9284407
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLENDE GEFRIERFACHSCHUBLADE
9289692
BLENDE GEFRIERFACHSCHUBLADE Gehäuseteile,Blenden
077B2289 THERMOSTAT 077 B2289
9296119
077B2289 THERMOSTAT 077 B2289 Thermostate
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
0 SCHALTER LICHT
9876680
0 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
GRIFF RM60 PBT B 070
D937043
GRIFF RM60 PBT B 070 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER HALTER NIEDRIG 070
D947351
SCHARNIER HALTER NIEDRIG 070 Gehäuseteile,Scharniere
STÖSSEL HEBEL NS 070
D947456
STÖSSEL HEBEL NS 070 Schalter / Taster
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
EINFÜLLUNG STECKER
F168510
EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
UNTERLEGSCHEIBE
F291910
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LEVELLING LEG M8X25
F291926
LEVELLING LEG M8X25 Gehäuseteile,Fuß
HANDLE PLUG RM50 070
F301707
HANDLE PLUG RM50 070 Stopfen
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70 Stopfen
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
ABLAUFROHR
F454937
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
KLAPPE D10 070
F455817
KLAPPE D10 070 Stopfen
LEVELLING LEG
F596810
LEVELLING LEG Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070 Anschlussteile,Rohre
ABSTANDSHALTER V 25/29
F726885
ABSTANDSHALTER V 25/29 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUSGANG TRICHTER
G171390
AUSGANG TRICHTER Anschlussteile,Rohre
LAMPENFASSUNG
5583380
LAMPENFASSUNG Fassungen
FÜHLERHALTER
7827890
FÜHLERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1988393 DECKEL
7827896
1988393 DECKEL Gehäuseteile
DECKEL F. SCHALTERLEISTE
7827913
DECKEL F. SCHALTERLEISTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KOMPRESSORTRÄGER
8222229
KOMPRESSORTRÄGER
LAMPENABDECKUNG
8222295
LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
KOMPASS
8856589
KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
077B2303 THERM RC 077B2303
D879479
077B2303 THERM RC 077B2303 Thermostate
STOPPER --
G227872
STOPPER -- Ventile
LAMPE SOCKEL
G650993
LAMPE SOCKEL Fassungen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
