154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Dieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Signalkontakt: S - S1
Achse: 18 mm
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Befestigung mit 8 Haken
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut.
Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
- Länge: 15 mm
- Breite: 9 mm
- Höhe: 7 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Gorenje 262679 1100W 230V für Backofen Herd
609095
Diese unten eingebaute Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103862 C00391358 , Küppersbusch 543253
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
KNEBEL GPP 6-28 EN-D-N 070 Gorenje 374348
611836
Drehknopf
Backofenschalter Gorenje 228637 DREEFS 11HE175 für Herd
610728
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543239 sowie nicht mehr lieferbarer Schalter Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103877 Indesit-Company C00391372
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich.
Auszugsschiene rechts für 2 Backbleche Roste gorenje 564550 in Backofen
10103796
2-facher Auszug mit rechtem Haltegitter für das Zubehör wie die Backofenbleche und Grillroste im Backofen vom Herd.
Teleskopauszug
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Heizung Oberhitze Gorenje 709465 2700W 230V für Backofen Herd
606223
Diese Zweikreis 2700 Watt Rohrheizung ist oben im Innenraum vom Backofen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Gorenje 709466 , 824983 , Küppersbusch 548271
FEDER TÜRFÜHRUNG Gorenje 490216
604406
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen Herd
603622
Diese Unterhitzeheizung 230V 1000W für den Backofen ist u.a. auch passend wie nicht mehr lieferbare Unterhitze Küppersbusch 548270
Heizelement oben Gorenje 426830 für Backofen Herd
603619
Dieser obere Rohrheizkörper bzw. diese Oberhitze 230V/2600W EGO ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543338 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103861 Indesit-Company C00391357
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
BO-TUERSCHEIBE-AUSSEN NG3-2 6-30 070/90 Gorenje 423252
603414
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Türdichtung wie Gorenje 533584 rundum 8Haken für Herd 10099923
613560
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie gorenje 533584
Die schwarze Gummidichtung wird mit den 8 Befestigungshaken im Rahmen von Backofengarraum am Herd eingehangen.
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Diese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245
Backofenscheibe,Tür
Klemme für Ausziehführung gorenje 231825 in Backofen
10103345
Dieser silbergrau Schnapper ist 2 mal im Innenraum vom Herd eingebaut.
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Schalter,sonstige Bauteile
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
Dieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
Heizelement Unterhitze 1100W gorenje 229248 für Herd
10005104
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen
373586
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526
Auszugsschiene links für 2 Backbleche Roste gorenje 564528 in Backofen
10103818
2-fache Schiene mit dem linken Seitengitter für das Zubehör wie das Backblech oder/und dem Grillrost für den Herd.
Teleskopauszug
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
TÜRSCHARNIER NG602 3S Gorenje 228540
609607
10005288
Lampe,Lampe
Lampe Gorenje 402082 für Herd
602964
BR - LAMPE KPL LH500 A:196005
Heizelement Oberhitze Gorenje 709466 2700W 230V für Backofen Herd
603128
Diese Zweikreis 2700 Watt Rohrheizung ist oben im Innenraum des Backofens eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 548271
Netzanschlusskasten Gorenje 459510 für Anschlusskabel Herd
612577
Passend u.a. auch wie gorenje 176537, BSH-Gruppe/Bosch.. 00426344, Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
Abbildung ggfs. ähnlich.
SIGNALLAMPE SL-656-V Gorenje 363785
602434
FETTPFANNE
2948560
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
AC018 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM
3033957
3357032
20.41214.000 ROHRHEIZKÖRPER- HINTEN 230V/2100W ETA/EGO
4521418
C00391358 HEIZELEMENT 230V/1100W
4876897
DISTANZSTÜCK ZWISCHEN GRIFF UND GLASSCHEIBE
5620695
INNENTÜRSCHEIBE
5695406
INNENTÜRSCHEIBE
LUEFTERDECKEL
6066084
LUEFTERDECKEL
Gehäuseteile,Gehäuse
PROFIL
6066153
PROFIL
FEDER F.TÜRSCHEIBE
6066154
FEDER F.TÜRSCHEIBE
KNEBELROSETTE
6066222
KNEBELROSETTE
KNEBEL
6066249
KNEBEL
AUSZIEFUEHRUNGSCHNAPPER NG3
6066274
GLASKERAMIKPLATTE MIT RAHMEN
6066312
IZOLACIJA ZRAENIKA
6066336
IZOLACIJA ZRAENIKA
Filter mechanisch
ROHRHEIZKOERPER PER.230V/1100W NG3 UNTERHITZE
6066554
FEDER FUER HEIZKOERPER D180
8212103
FEDER FÜR GLASKERAMIK PL145
8212104
FEDER FÜR GLASKERAMIK 210
8212107
10.58113.004 HEIZSTRAHLER 180-1800W
8228632
SOCKELFUSS
8228707
SOCKELFUSS
Gehäuseteile,Fuß
SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN
8228712
FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN
8228773
LAMPE GLASS
8610627
LAMPE GLASS
KNOB GPP 6-28 EP-BL-G 039
8614667
TÜRSCHARNIER OFEN NG3-ET T 2S
8615464
OVEN VENTILATING TUBE NG603 AL
8616901
GEGENLAGER
9278683
GEGENLAGER
ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE
9293541
1652032841 HEIZUNG EIKA
9293754
2302333841 STRAHLEN HEIZUNG
9293757
2012333841 STRAHLEN HEIZUNG
9293759
LIGHT SCATTERING PLATE
9299190
LINSE SIGNALLAMPE GELB
9299191
10.58213.004 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
THERMOSTAT 110STC
D234937
THERMOSTAT 110STC
Thermostate
KNOB GPP 6-28 EN-D-N 070
D949027
KNOB GPP 6-28 EP-BL-G-SL 070
D949030
HANDLE TUBE 6-30 G 070
D949930
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SELECTOR SWITCH K44P EUREL
D950472
BO-TUERSCHEIBE-INNEN NG3-2 REF.9005
F190752
BO-TUERSCHEIBE-AUSSEN NG3-2 6-30 070/9005
F414566
PROGR. ELEKTR. EPT 1 TC S 230V TOPB
F723289
50.87021.000 EGO ENERGIEREGLER
F724223
TUBULAR HEATER ZI-NG3 VO 230V/2600W EGO
F726149
AIR GUIDE PREM.NG603 HF BZ
G177414
TUBULAR HEATER - REAR VE-NG3 FL 230V/2100W SAH
G880844
OVEN GASKET NG3 MF
G931541
OVEN GASKET NG3 MF
HEIZSTRAHLER EGO 1700/700W
H143484
2-KREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180/120MM Ø, 1700/700 WATT 540°
H143746
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87021.001 ENERGIEREGLER 1- KREIS 5087021001
H509642
ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
50.87021.001 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23
H626458
2FACH-TELESKOPAUSZÜGE 2D AC103
H732184
OVEN FAN KELI 230V FS16
H989041
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH
M205202
M411869
FAN BLADE K LOW
M853182
FAN BLADE K LOW
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
55.17062.570 BO-KAPILLARTHERMOSTAT
M919044
Thermostate
OVEN FAN BLADE ASKOLL 60-ALU LOW
M996141
10.58213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N007806
2012333841 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N927564
BACKOFENROST
U147225
BACKOFENROST
Zubehörteile,Roste
OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU
W312643
FRONTWAND
6066130
FRONTWAND
Gehäuseteile,Frontblenden
PROFIL
6066138
PROFIL
PROFIL
6066167
PROFIL
SCHUBLADE
8225933
SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
SHEET METAL - PROTECTIVE NG602
9297054
GEHÄUSE KONTROLLAMPE
9299192
PANEL - PROTECTIVE
9299239
PANEL - PROTECTIVE
MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
