Ersatzteile für Gorenje EC65320AX (387810)
Gorenje
EC65320AX
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10101896
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Befestigung mit 8 Haken
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Diese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245 Tür,Backofenscheibe
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut. Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
358965
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Gorenje 262679 1100W 230V für Backofen Herd
609095
Diese unten eingebaute Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103862 C00391358 , Küppersbusch 543253 Heizelement
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
HEIZUNG /2300W/210 EGO Gorenje 554329
603451
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324 Backblech
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Heizelement oben Gorenje 426830 für Backofen Herd
603619
Dieser obere Rohrheizkörper bzw. diese Oberhitze 230V/2600W EGO ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543338 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103861 Indesit-Company C00391357 Heizelement
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Strahlheizkörper,Kochfeld
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen Herd
10102003
Ventilator für die Luftkühlung, mit rechts sitzendem Motor , Type A flachaufliegend. Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 255698 , 378997 mit weißer Kunststoffwalze.
Inklusive 1x Aufkleber aus Schaumstoff mit den Maßen: 190 x 75 x 2mm
Luftaustritt Breite: 180 mm
Luftaustritt Höhe: 40 mm Zubehör
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
Dieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C Thermostat
Haltegitterset mit Teleskopauszug 3-fach für Backbleche Rost gorenje AC105 640245 in Backofen
10102230
Zubehör: Im Innenraum links und rechts einzusetzende Metallgitter inklusive 3 Auszugsschienen.
MIt diesem 3-fachen Voll-Teleskopauszug können Sie Ihre Backbleche und Roste, auch im Gasherd, komfortabel und sicher befüllen.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer gorenje 70130001 Teleskopauszug
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
Heizelement Unterhitze 1100W gorenje 229248 für Herd
10005104
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen
373586
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen Thermostat
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Strahlheizkörper,Kochfeld
LINSE ORANGE Gorenje 354924 für Herd
611085
605894
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Whirlpool 480121103862 1100W 230V für Backofen
604434
Diese untere Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543253 Heizelement
LINSE ROT RD 35/303 METALFLEX Gorenje 667951 für Herd
605651
TÜRSCHARNIER NG602 3S Gorenje 228540
609607
Zeitschaltuhr Gorenje 419243 für Backofen Herd
610066
PROGRAMMSCHALTUHR PR.EL.EPT X2 TC 230V INV.
Diese elektronische Uhr ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103926 Indesit-Company C00391413 Sondersortiment
10005288
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
SIGNAL LAMP SL656 PB BE 250V L280 Gorenje 667950
607672
SIGNALLAMPE S43-B AN_EL 240V Gorenje 297617
614026
FETTPFANNE
2948560
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
AC018 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM
3033957
AC018 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
TÜRSCHARNIER
4860057
C00391358 HEIZELEMENT 230V/1100W
4876897
C00391358 HEIZELEMENT 230V/1100W Heiz und Kühlelemente
LUEFTERDECKEL
6066084
LUEFTERDECKEL Gehäuseteile,Gehäuse
BO-TUERGRIFF
6066175
BO-TUERGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNEBEL
6066281
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL
6066290
IZOLACIJA ZRAENIKA
6066336
IZOLACIJA ZRAENIKA Filter mechanisch
ROHRHEIZKOERPER PER.230V/1100W NG3 UNTERHITZE
6066554
ROHRHEIZKOERPER PER.230V/1100W NG3 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
FEDER FUER HEIZKOERPER D180
8212103
FEDER FUER HEIZKOERPER D180 Federn
FEDER FÜR GLASKERAMIK PL145
8212104
FEDER FÜR GLASKERAMIK PL145 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER FÜR GLASKERAMIK 210
8212107
FEDER FÜR GLASKERAMIK 210 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10.58113.004 HEIZSTRAHLER 180-1800W
8228632
10.58113.004 HEIZSTRAHLER 180-1800W Heiz und Kühlelemente
SOCKELFUSS
8228707
SOCKELFUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN
8228712
SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN Achsen
FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN
8228773
FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN Führung/ Schiene
LAMPE GLASS
8610627
LAMPE GLASS Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER OFEN NG3-ET T 2S
8615464
TÜRSCHARNIER OFEN NG3-ET T 2S Gehäuseteile,Scharniere
GEGENLAGER
9278683
GEGENLAGER Gehäuseteile,Scharniere
ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE
9293541
ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE Schalter / Taster
1652032841 HEIZUNG EIKA
9293754
1652032841 HEIZUNG EIKA Heiz und Kühlelemente
2302333841 STRAHLEN HEIZUNG
9293757
2302333841 STRAHLEN HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
LAMP LENS A RD35/303MATALFLE
9299046
THERMOSTAT 110STC
D234937
THERMOSTAT 110STC Thermostate
SELECTION SWITCH K36N EUREL
D235069
SELECTION SWITCH K36N EUREL Schalter / Taster
LINSE
D341968
LINSE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
BO-TUERSCHEIBE-INNEN NG3-2 REF.9005
F190752
BO-TUERSCHEIBE-INNEN NG3-2 REF.9005 Gehäuseteile
EPT1/201.151 PROGRAMMSCHALTUHR
F248405
EPT1/201.151 PROGRAMMSCHALTUHR Schalter / Taster
BO-TUERSCHEIBE-AUSSEN NG3 6-30 HZ 9011 NR
F419969
BO-TUERSCHEIBE-AUSSEN NG3 6-30 HZ 9011 NR Gehäuseteile
50.87021.000 EGO ENERGIEREGLER
F724223
50.87021.000 EGO ENERGIEREGLER Schalter / Taster
TUBULAR HEATER ZI-NG3 VO 230V/2600W EGO
F726149
TUBULAR HEATER ZI-NG3 VO 230V/2600W EGO Heiz und Kühlelemente
AIR GUIDE PREM.NG603 HF BZ
G177414
AIR GUIDE PREM.NG603 HF BZ Gehäuseteile
OVEN GASKET NG3 MF
G931541
OVEN GASKET NG3 MF Dichtungen
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.87021.001 ENERGIEREGLER 1- KREIS 5087021001
H509642
50.87021.001 ENERGIEREGLER 1- KREIS 5087021001 Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
50.87021.001 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23
H626458
50.87021.001 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23 Schalter / Taster
OVEN FAN KELI 230V FS16
H989041
OVEN FAN KELI 230V FS16 Lüfter
COOLING FAN WITH VIBROISOLATION
M184778
COOLING FAN WITH VIBROISOLATION Lüfter
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH
M205202
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH Schalter / Taster
M411869
SIGNAL LAMPE RING
M476940
SIGNAL LAMPE RING
FAN BLADE K LOW
M853182
FAN BLADE K LOW Pumpen und Zubehör,Flügelrad
55.17062.570 BO-KAPILLARTHERMOSTAT
M919044
55.17062.570 BO-KAPILLARTHERMOSTAT Thermostate
OVEN FAN BLADE ASKOLL 60-ALU LOW
M996141
OVEN FAN BLADE ASKOLL 60-ALU LOW Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENROST
U147225
BACKOFENROST Zubehörteile,Roste
OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU
W312643
OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
FRONTWAND
6066130
FRONTWAND Gehäuseteile,Frontblenden
PROFIL
6066138
PROFIL Gehäuseteile
PROFIL
6066167
PROFIL Gehäuseteile
PROFIL
6066500
PROFIL Gehäuseteile
SCHUBLADE
8225933
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
FRONTBLENDE
8619635
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
OVEN E-P-K36 EM EM
8737220
OVEN E-P-K36 EM EM Gehäuseteile,Gehäuse
SHEET METAL - PROTECTIVE NG602
9297054
SHEET METAL - PROTECTIVE NG602 Gehäuseteile
PANEL - PROTECTIVE
9299239
PANEL - PROTECTIVE Gehäuseteile
SIDE PANEL NG500 N LA022
D951687
SIDE PANEL NG500 N LA022 Gehäuseteile
DRAWER COV.NG603+ANGULAR P. VZ039 ASSY
H834711
DRAWER COV.NG603+ANGULAR P. VZ039 ASSY Gehäuseteile,Frontblenden
MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
