Ersatzteile für Gorenje EC630RW (294726)
Gorenje
EC630RW
Kochfeld
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Dichtband für Einbau Kochfeld gorenje 438170 3m in Arbeitsplatte
399088
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte. Dichtung,Dichtung
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Eine Seite mit Klebefläche
Dichtung,Dichtung,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Signalkontakt: S - S1
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Dichtband für Kochfeld, 2,8m, OT! 481246688967 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
172431
Dichtband Whirlpool 481246688967 2,8m für Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311601 481246688967
Dichtungsband zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
- Länge: 2800 mm
- Breite: 5 mm
- Höhe: 3 mm Kochfeld
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut. Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Dichtband 3m 5x3mm für Arbeitsplatte wie beko 255430009 für Glaskeramikkochfeld
10103441
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 255430009 , Brandt Fagor 75X5552 , gorenje 288509 sowie kürzere Ausführungen wie z.B. Airforce AFSACACCG
Schwarzer Dichtungsstreifen mit einseitiger Klebefäche zum Einsetzen und abdichten vom Kochfeld bzw. von der Glasplatte auf die Möbelplatte bzw. Arbeitsplatte. Dichtung
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Halteklammer für Glaskeramikplatte gorenje 641080 an Herd
10005396
Es sind meist 4 dieser schwarzen Befestigungsklemmen in einem Gerät vorhanden. Kochfeld,Glaskeramikfläche
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Strahlheizkörper,Kochfeld
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
DICHTUNG FÜR GLASKOCHFELD (3 X 6 MM), LÄNGE: 3M
6067022
DICHTUNG FÜR GLASKOCHFELD (3 X 6 MM), LÄNGE: 3M Dichtungen
10.54113.004 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W
8212105
10.54113.004 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W Heiz und Kühlelemente
10.58113.004 HEIZSTRAHLER 180-1800W
8228632
10.58113.004 HEIZSTRAHLER 180-1800W Heiz und Kühlelemente
ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE
9293541
ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE Schalter / Taster
2302333841 STRAHLEN HEIZUNG
9293757
2302333841 STRAHLEN HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
HALTEKLAMMER FÜR KOCHMULDEN
9296855
HALTEKLAMMER FÜR KOCHMULDEN Befestigungsteile
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH
M205202
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH Schalter / Taster
M411869
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
