Ersatzteile für Gorenje EC55129IW (241233)
Gorenje
EC55129IW
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
OBERHITZE EM240 W 230V/750/1850W IR Gorenje 235742
608994
10100002
Werte: 13A / 230V
Backblech gorenje 225840 395x395x22mm für Backofen Herd
10005556
Dieses niedrige emaillierte Backofenblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543488
Es ersetzt ggfs. die Ausführung aus Aluminium. Zubehör
BO-GRILLROST Gorenje 430401
617922
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Türdichtung gorenje 235744 rundum 4Haken für Backofen
10103815
Diese schwarze Dichtung wird mit den 4 Klammern im Backofenrahmen vom Herd befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543267 Dichtung
Backblech hoch Gorenje 225832 395x395mm für Backofen Herd
618298
Emaillierte Fettpfanne bzw. hohes Backblech Backblech
Heizelement Unterhitze Gorenje 850123 1100W für Backofen Herd
612202
Dieses unten eingebaute Heizung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543344 Heizelement
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Thermostat gorenje 229655 65-295°C für Backofen Gasherd
10005283
Kapilarrohrlänge: 1500 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm Flachstecker zzgl. seitlichem Gehäuseanschluss
Fühler: 3 mm Ø, 156 mm lang Thermostat,Thermostat
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
LINSE ROT RD 35/303 METALFLEX Gorenje 667951 für Herd
605651
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
UNTERERE HEIZKOERPER-ABDECKUNG Gorenje 270549
602423
BO-BELEUCHTUNGLAMPE - SATZ Gorenje 252356
613217
KOMBIPFANNE
2964456
KOMBIPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BO-TÜRDICHTUNG
3117983
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
OBERHITZE MIT GRILL, 230V-750/1850W IR
5691218
OBERHITZE MIT GRILL, 230V-750/1850W IR Heiz und Kühlelemente
8138137 THERMOSTAT, LÄNGE 88CM , MIT FÜHLER 100CM
5711390
8138137 THERMOSTAT, LÄNGE 88CM , MIT FÜHLER 100CM Thermostate
UNTERLEGSCHEIBE
6023950
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHARNIERGEHAEUSE
6066086
SCHARNIERGEHAEUSE Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER F. KOCHMULDE - REHCTS
6066092
SCHARNIER F. KOCHMULDE - REHCTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER F. KOCHMULDE - LINKS
6066094
SCHARNIER F. KOCHMULDE - LINKS Gehäuseteile,Scharniere
BRATPFANNE E52103 AW
6066096
BRATPFANNE E52103 AW Zubehörteile,Backofenbleche
6066159
DICHTUNG Dichtungen
PLATTE
6066186
PLATTE Befestigungsteile,Platten
EINTLUEFTER
6067132
EINTLUEFTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ROHRHEIZKOERPER-UNTEN
6067201
ROHRHEIZKOERPER-UNTEN Heiz und Kühlelemente
BACKBLECHFUEHRUNGSCHIENE
6067662
BACKBLECHFUEHRUNGSCHIENE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
METALL SCHABER
9282498
METALL SCHABER Zubehörteile
LAMP LENS A RD35/303MATALFLE
9299046
K36-1 WAHLSCHALTER
9299188
K36-1 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
VENTILATOR ABDECKUNG SUPPORT-LOWER
9300939
VENTILATOR ABDECKUNG SUPPORT-LOWER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SOCKELFUSS
9300959
SOCKELFUSS Gehäuseteile,Fuß
LÜFTERMOTOR
9300964
LÜFTERMOTOR Lüfter
HOT PLATE FIXING SPRING D180 SEV.GR.
9300968
HOT PLATE FIXING SPRING D180 SEV.GR. Federn
9300969
HOT PLATE FIXING SPRING D180 Federn
PROFILE-FIXED
9301000
PROFILE-FIXED Gehäuseteile
PROFILE-FIXED
9301001
TUBULAR HEATER-LOWER
9301059
TUBULAR HEATER-LOWER Heiz und Kühlelemente
PROFILE-FIXED
9301120
PROFILE-FIXED
RAD OF SCHUBLADE WESSEL
9301195
RAD OF SCHUBLADE WESSEL Rad/Rollen
10.58213.004 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
10.58213.004 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W Heiz und Kühlelemente
BEGRENZER
9878722
BEGRENZER Thermostate
HOTPLATE D145 230V 1000W
9882497
HOTPLATE D145 230V 1000W Heiz und Kühlelemente
LINSE
D341968
LINSE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
KNOB GE6-21 EN-N 070/7037 ENGR
D947331
KNOB GE6-21 EN-N 070/7037 ENGR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNOB GE6-21 EN-D-N 070/7037 ENGR
D947332
KNOB GE6-21 EN-D-N 070/7037 ENGR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
ROST
F364109
ROST Zubehörteile,Roste
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH
M205202
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH Schalter / Taster
M411869
RINGHEIZKÖRPER UNTEN ALTERNATIV FÜR GORENJE 282970-300946
Q859638
RINGHEIZKÖRPER UNTEN ALTERNATIV FÜR GORENJE 282970-300946 Heiz und Kühlelemente
SIDEPANEL
6023906
SIDEPANEL Gehäuseteile
ZAPFEN
6066179
ZAPFEN Befestigungsteile
6066826
SCHRAUBE Befestigungsteile
8611898
OFENTÜRGLAS
8660483
OFENTÜRGLAS Gehäuseteile
OFEN TÜR VERKLEIDUNG
8737231
OFEN TÜR VERKLEIDUNG Gehäuseteile
ABZUG
9301042
ABZUG Anschlussteile,Rohre
SCHUBLADEN
9301084
SCHUBLADEN Gehäuseteile,Schubladen
SCRE
9876024
SCRE Befestigungsteile
ISOLATION OF OFEN HÜLLE
9881309
ISOLATION OF OFEN HÜLLE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
