Ersatzteile für Gorenje EC278B (153534)
Gorenje
EC278B
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier links / rechts Gorenje 166670 für Backofen Herd 109485
10004328
Dieses Metallscharnier ist passend für die linke sowie rechte Seite.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183244 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 109485
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Signalkontakt: S - S1
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 258965 SAHTERM 5.G11.0004 für Backofen Herd
10005610
Diese oben befindliche 2kreis Heizung mit Grillfunktion ist u.a auch passend wie gorenje 616024 , 616025 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928868
Breite: 415 / 296 mm
Tiefe gesamt: 405 mm
Tiefe bis Flansch: 370 mm
Flansch Breite: 100 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Abstand Befestigungslöcher (Mitte/Mitte): 85 mm
Werte: 900/2000 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Heizelement,Strahlheizkörper
Grillrost Gorenje 414283 345x410mm für Backofen Herd
617784
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
10005288
Backofenschalter Gorenje 296289 EUREL SR111-004 für Herd
609932
Wahlschalter bzw. Drehschalter für die Backofenfunktionen. Schalter
BR-DICHTUNG TESNILO PEÈICE U-K Gorenje 593515
11000453
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894 Thermostat
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Strahlheizkörper,Kochfeld
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Heizelelement unten Gorenje 109489 Unterhitzeheizung für Backofen 258962
600373
Heizelelement Unterhitze gorenje 109489 EGO 20.40968.000 für Backofen
Diese untere Heizung 1100W 230V des Backofens ist u.a. auch passend wie gorenje 258962 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht... 482000001848 Indesit-Company C00407471 , Küppersbusch 566851 , Heizung Candy 49017135 Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Backblech gorenje 334774 406x360x15mm AC037 emailliert für Backofen
191015
Perfekte Reinigung durch Emaille-Beschichtung.
Für Standherd mit 50 cm Breite, ausgenommen EC 55101 AW, E 57120 AW, E 52103 AW, GI 52103 AW, G 51101 AW, K 51101 AW. Backblech
Backofenschalter gorenje 618126 Dreefs 11HE033 für Herd
154740
Bitte auf Artikel-Aufschrift achten.
- Schaltleistung 16 A / 250 V.
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
548216 FEDER FUER HEIZKOERPER D180
8212103
548216 FEDER FUER HEIZKOERPER D180 Federn
548215 FEDER FÜR GLASKERAMIK PL145
8212104
548215 FEDER FÜR GLASKERAMIK PL145 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10.54113.004 553893 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W
8212105
10.54113.004 553893 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W Heiz und Kühlelemente
590123 SCHUBLADE
8225933
590123 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
10.58113.004 554328 HEIZSTRAHLER 180-1800W
8228632
10.58113.004 554328 HEIZSTRAHLER 180-1800W Heiz und Kühlelemente
608158 SCHUTZBLECH
8228677
608158 SCHUTZBLECH Gehäuseteile
593515 BO-DICHTUNG
8228684
593515 BO-DICHTUNG Dichtungen
55.13052.108 598038 KAPILLARTHERMOSTAT
8228688
55.13052.108 598038 KAPILLARTHERMOSTAT Thermostate
621307 SOCKELFUSS
8228707
621307 SOCKELFUSS Gehäuseteile,Fuß
387112 SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN
8228712
387112 SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN Achsen
387113 FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN
8228773
387113 FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN Führung/ Schiene
253745 THERMOSTAT A:642101.
8400654
253745 THERMOSTAT A:642101. Thermostate
196008 LAMPE GLASS
8610627
196008 LAMPE GLASS Gehäuseteile
KXTYZ-CV240H 2,5R/MIN 287424 SKEWER HUAYI 230V
8612833
KXTYZ-CV240H 2,5R/MIN 287424 SKEWER HUAYI 230V Motoren,AC-Motoren
258963 TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH
8615211
258963 TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH Heiz und Kühlelemente
258965 TUBULAR HEATER 230V/900/2000W ISISAH
8617810
258965 TUBULAR HEATER 230V/900/2000W ISISAH Heiz und Kühlelemente
667800 GEGENLAGER
9278683
667800 GEGENLAGER Gehäuseteile,Scharniere
20.40968.000 109489 ROHRHEIZKÖRPER UNTEN, 230V/1100W ETA/EGO
9281480
20.40968.000 109489 ROHRHEIZKÖRPER UNTEN, 230V/1100W ETA/EGO Heiz und Kühlelemente
KNOB GE6-21 EP-BL-G 8022/150
9283603
KNOB GE6-21 EP-BL-G 8022/150 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNOB GE6-21 EN-N 8022/150
9283604
KNOB GE6-21 EN-N 8022/150 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNOB GE6-21 EN-D-N 8022/150
9283605
KNOB GE6-21 EN-D-N 8022/150 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
593513 SKEWER SUPPORT CR NG500
9292677
593513 SKEWER SUPPORT CR NG500 Zubehörteile,Roste
606087 ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE
9293541
606087 ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE Schalter / Taster
2012333841 607621 STRAHLEN HEIZUNG
9293759
2012333841 607621 STRAHLEN HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
608726 SKEWER-COMPLETE NG500
9293903
608726 SKEWER-COMPLETE NG500 Zubehörteile
616024 ROHRHEIZKOERPER-OBEN 230V 900/2000W
9294603
616024 ROHRHEIZKOERPER-OBEN 230V 900/2000W Heiz und Kühlelemente
EINSTELLKNOPF UHR PASSEND FÜR BRAUN
9294986
EINSTELLKNOPF UHR PASSEND FÜR BRAUN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
642042 DICHTUNG INNENTÜR/GLASSCHEIBE PROFIL U N 1380
9297004
642042 DICHTUNG INNENTÜR/GLASSCHEIBE PROFIL U N 1380 Dichtungen
166670 TÜRSCHARNIER NG500 2S 1STK. F. LI+RE VERWENDBAR
9374730
166670 TÜRSCHARNIER NG500 2S 1STK. F. LI+RE VERWENDBAR Gehäuseteile,Scharniere
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W Heiz und Kühlelemente
334773 FETTPFANNE
D232283
334773 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
334774 BACKBLECH AC037
D232285
334774 BACKBLECH AC037 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KNOB GE6-21 IS-K15 9011/150
D948196
KNOB GE6-21 IS-K15 9011/150 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
296289 WAHLSCHALTER
F248406
296289 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
414283 GRILLROST
F301702
414283 GRILLROST Zubehörteile,Roste
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.85021.001 546325 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
50.85021.001 546325 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
50.87021.001 716269 ENERGIEREGLER EINFACH
M205202
50.87021.001 716269 ENERGIEREGLER EINFACH Schalter / Taster
50.85021.001 716270 ENERGIEREGLER 2-KREIS
M411869
50.85021.001 716270 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
593526 QUERPROFIL
8228754
593526 QUERPROFIL Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHUBLADENFRONT
9292682
SCHUBLADENFRONT Gehäuseteile,Frontblenden
PANEL - PROTECTIVE 500 E LUŽ.
9299235
PANEL - PROTECTIVE 500 E LUŽ. Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
