154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
Türscharnier links / rechts Gorenje 166670 für Backofen Herd 109485
10004328
Dieses Metallscharnier ist passend für die linke sowie rechte Seite.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183244 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 109485
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Signalkontakt: S - S1
Achse: 18 mm
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 258965 SAHTERM 5.G11.0004 für Backofen Herd
10005610
Diese oben befindliche 2kreis Heizung mit Grillfunktion ist u.a auch passend wie gorenje 616024 , 616025 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928868
Breite: 415 / 296 mm
Tiefe gesamt: 405 mm
Tiefe bis Flansch: 370 mm
Flansch Breite: 100 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Abstand Befestigungslöcher (Mitte/Mitte): 85 mm
Werte: 900/2000 Watt, 230 Volt
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Heizelement,Strahlheizkörper
Grillrost Gorenje 414283 345x410mm für Backofen Herd
617784
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040
BR-DICHTUNG TESNILO PEÈICE U-K Gorenje 593515
11000453
Knebel Temperaturwahl Gorenje 375267 für Backofen 070/7021
601469
Knebel Temperaturwahl gorenje 375267 für Backofen
KNEBEL GE 6-5 NG EP-BL-G 070/7021
Drehknopf
Backofenschalter Gorenje 296289 EUREL SR111-004 für Herd
609932
Wahlschalter bzw. Drehschalter für die Backofenfunktionen.
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 .
Backblech gorenje 334774 406x360x15mm AC037 emailliert für Backofen
191015
Perfekte Reinigung durch Emaille-Beschichtung.
Für Standherd mit 50 cm Breite, ausgenommen EC 55101 AW, E 57120 AW, E 52103 AW, GI 52103 AW, G 51101 AW, K 51101 AW.
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D
Knebel Gorenje 650248 für Herd
606608
Drehknopf
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
603618
Abbildung ähnlich.
Backofenschalter gorenje 618126 Dreefs 11HE033 für Herd
154740
Bitte auf Artikel-Aufschrift achten.
- Schaltleistung 16 A / 250 V.
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Heizelelement unten Gorenje 109489 Unterhitzeheizung für Backofen 258962
600373
Heizelelement Unterhitze gorenje 109489 EGO 20.40968.000 für Backofen
Diese untere Heizung 1100W 230V des Backofens ist u.a. auch passend wie gorenje 258962 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht... 482000001848 Indesit-Company C00407471 , Küppersbusch 566851 , Heizung Candy 49017135
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Schalter,sonstige Bauteile
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
10005288
Lampe,Lampe
FEDER FUER HEIZKOERPER D180
8212103
FEDER FÜR GLASKERAMIK PL145
8212104
10.54113.004 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W
8212105
10.58113.004 HEIZSTRAHLER 180-1800W
8228632
SCHUTZBLECH
8228677
SCHUTZBLECH
BO-DICHTUNG
8228684
BO-DICHTUNG
55.13052.108 KAPILLARTHERMOSTAT
8228688
Thermostate
GESCHIRRWAGENBLENDE WEISS
8228697
Gehäuseteile,Blenden
RILLENROHRHEIZKÖRPER 230V, 1100W
8228702
SOCKELFUSS
8228707
SOCKELFUSS
Gehäuseteile,Fuß
SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN
8228712
FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN
8228773
THERMOSTAT A:642101.
8400654
Thermostate
LAMPE GLASS
8610627
LAMPE GLASS
KXTYZ-CV240H 2,5R/MIN SKEWER HUAYI 230V
8612833
TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH
8615211
TUBULAR HEATER 230V/900/2000W ISISAH
8617810
GEGENLAGER
9278683
GEGENLAGER
20.40968.000 ROHRHEIZKÖRPER UNTEN, 230V/1100W ETA/EGO
9281480
SKEWER SUPPORT CR NG500
9292677
Zubehörteile,Roste
ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE
9293541
2012333841 STRAHLEN HEIZUNG
9293759
SKEWER-COMPLETE NG500
9293903
ROHRHEIZKOERPER-OBEN 230V 900/2000W
9294603
DICHTUNG INNENTÜR/GLASSCHEIBE PROFIL U N 1380
9297004
KNOB GE6 EN-D-N040/7021
9297838
TÜRSCHARNIER NG500 2S 1STK. F. LI+RE VERWENDBAR
9374730
10.58213.004 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
FETTPFANNE
D232283
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH AC037
D232285
BACKBLECH AC037
KNOPF
D884001
KNOPF
KNEBEL I 070
D947315
KNEBEL I 070
KNOB GE6-5 NG IS-K15 070/7021
D948236
KNOB GE6-5 NG EN-N 070/7021
D948237
DOOR GLASS 500 DV-1 GLU 070
D952033
WAHLSCHALTER
F248406
WAHLSCHALTER
GRILLROST
F301702
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH
M205202
M411869
SCHUBLADE
8225933
SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
QUERPROFIL
8228754
QUERPROFIL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
QUERPROFILFRONT
8228755
QUERPROFILFRONT
GLASS-CERAMIC PLATTE SK503 T A LEP.040
8778992
PANEL - PROTECTIVE 500 E LUŽ.
9299235
