Ersatzteile für Gorenje E775W (147980)
Gorenje
E775W
Kochfeld
Heizelement Heißluft 2200W 230V, AT! 379201 Gorenje
154732
Heizelement hinten wie gorenje 258967 379201 2200W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 379201 258967 , Candy 49023394
Verwechslungsgefahr, bitte Maße beachten: Ähnlich wie Best.-Nr. 801649 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Türscharnier links / rechts Gorenje 166670 für Backofen Herd 109485
10004328
Dieses Metallscharnier ist passend für die linke sowie rechte Seite.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183244 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 109485
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 258965 SAHTERM 5.G11.0004 für Backofen Herd
10005610
Diese oben befindliche 2kreis Heizung mit Grillfunktion ist u.a auch passend wie gorenje 616024 , 616025 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928868
Breite: 415 / 296 mm
Tiefe gesamt: 405 mm
Tiefe bis Flansch: 370 mm
Flansch Breite: 100 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Abstand Befestigungslöcher (Mitte/Mitte): 85 mm
Werte: 900/2000 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Heißluftventilator Gorenje 598534 Plaset 54879 für Backofen Herd
395996
Heißluftventilator gorenje 598534 Plaset 54879 für Backofen Herd
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung
Ersetzt verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen Watt-Zahlen.
Passenden Ventilatorflügel für die Heißluft Europart-Nr. 804352 bitte ggfs. separat bestellen.
Heizelement wie gorenje 318349 Heißluftheizung IRCA 2200W 230V für Backofen
172753
AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 318349 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00075330
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement mitte Gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd 318349 258967
398617
Heizelement mitte gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten: Ähnlich wie Gorenje-Nr. 318349.
Passend u.a. auch wie Candy 49023394
Z.T. passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 bzw. 10007118
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 258967
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
Grillrost Gorenje 414283 345x410mm für Backofen Herd
617784
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Heißluftventilator wie gorenje 259397 Huayi HY6020V240H mit Flügel für Backofen Herd
280590
AlternativTeil passend u. a. wie Gorenje 259397 , 598534
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung und großem Ventilatorflügel für Heißluft. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894 Thermostat
KOCHPLATTE 230V 1500W D180PN3 Gorenje 617735
605594
Kochfeld
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 . Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech gorenje 334774 406x360x15mm AC037 emailliert für Backofen
191015
Perfekte Reinigung durch Emaille-Beschichtung.
Für Standherd mit 50 cm Breite, ausgenommen EC 55101 AW, E 57120 AW, E 52103 AW, GI 52103 AW, G 51101 AW, K 51101 AW. Backblech
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Heizelement Heißluft 2200W 230V 318349 DeDietrich, Bosch, Siemens, Neff, Gorenje
154422
Heizelement gorenje 318349 Heißluftheizung EGO 20.41451.000 für Backofen
Diese Ringheizung ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2500 und 2300 Watt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00075330 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelelement unten Gorenje 109489 Unterhitzeheizung für Backofen 258962
600373
Heizelelement Unterhitze gorenje 109489 EGO 20.40968.000 für Backofen
Diese untere Heizung 1100W 230V des Backofens ist u.a. auch passend wie gorenje 258962 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht... 482000001848 Indesit-Company C00407471 , Küppersbusch 566851 , Heizung Candy 49017135 Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/555 617736 Gorenje
154812
Kochplatte Schalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/555 Gorenje 617736
OT: OriginalTeil Gorenje 617736.
- Anschluss: Steckzungen
- Achsabstand (mittig): 60 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung gorenje 593514 für Backofen Herd
10005505
Diese 4-seitige Rahmendichtung mit 8 Haken ist u.a. auch passend wie Candy 49003497 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00183224 , Küppersbusch 566795 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668768
Sie ist in Elektro- sowie in Gasherden eingesetzt. Dichtung
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Backofenschalter Eurel 296288 Gorenje
154688
Backofenschalter gorenje 296288 Eurel SH0607 SR111-003 für Herd
Bitte auf Artikel-Aufschrift achten.
- Schaltleistung 16 A / 250V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
10005288
BO-VENTILATOR ABDECKUNG Z 500 KAT. Gorenje 629319
613374
C00320463 KOCHPLATTE 2000W, 180MM, 4MM, 230V
3109514
C00320463 KOCHPLATTE 2000W, 180MM, 4MM, 230V Heiz und Kühlelemente
19.18474.524 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V
767371
19.18474.524 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V Heiz und Kühlelemente
88015473 ELEMENT ROND HL 2200W 230V
7726869
88015473 ELEMENT ROND HL 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
UMLUFTHEIZUNG 2200W
7839420
UMLUFTHEIZUNG 2200W Heiz und Kühlelemente
FETTFILTER
7906351
FETTFILTER Filter mechanisch
DICHTUNG FÜR HEIZUNG HINTEN
8225796
DICHTUNG FÜR HEIZUNG HINTEN Dichtungen
LÜFTERMOTOR
8225797
LÜFTERMOTOR Lüfter
SCHARNIER FÜR EH-ABDECKUNG
8225864
SCHARNIER FÜR EH-ABDECKUNG Gehäuseteile,Scharniere
FÜHRUNG F. DECKELSCHARNIER
8225934
FÜHRUNG F. DECKELSCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUTZBLECH
8228677
SCHUTZBLECH Gehäuseteile
KOCHPLATTE 145-1000W
8228678
KOCHPLATTE 145-1000W Heiz und Kühlelemente
19.18474.002 KOCHPLATTE
8228679
19.18474.002 KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
BO-DICHTUNG
8228684
BO-DICHTUNG Dichtungen
55.13052.108 KAPILLARTHERMOSTAT
8228688
55.13052.108 KAPILLARTHERMOSTAT Thermostate
RILLENROHRHEIZKÖRPER 230V, 1100W
8228702
RILLENROHRHEIZKÖRPER 230V, 1100W Heiz und Kühlelemente
SCHALTER DUO-BLOCK
8228704
SCHALTER DUO-BLOCK Schalter / Taster
ABDECKPLATTE F. HERD
8228706
ABDECKPLATTE F. HERD Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SOCKELFUSS
8228707
SOCKELFUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN
8228712
SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN Achsen
FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN
8228773
FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN Führung/ Schiene
BEFESTIGUNGSBOGEN KOCHPLATTE
8288487
BEFESTIGUNGSBOGEN KOCHPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8288488
PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
PLATTE ELEKTRISCH. Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT A:642101.
8400654
THERMOSTAT A:642101. Thermostate
LAMPE GLASS
8610627
LAMPE GLASS Gehäuseteile
TUBULAR HEATER 230V/900W KANETA
8614351
TUBULAR HEATER 230V/900W KANETA Heiz und Kühlelemente
TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH
8615211
TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH Heiz und Kühlelemente
TUBULAR HEATER 230V/900/2000W ISISAH
8617810
TUBULAR HEATER 230V/900/2000W ISISAH Heiz und Kühlelemente
13.18463.040 KOCHPLATTE
9007027
13.18463.040 KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
GEGENLAGER
9278683
GEGENLAGER Gehäuseteile,Scharniere
20.40968.000 ROHRHEIZKÖRPER UNTEN, 230V/1100W ETA/EGO
9281480
20.40968.000 ROHRHEIZKÖRPER UNTEN, 230V/1100W ETA/EGO Heiz und Kühlelemente
FRONT PANEL 5-1 DPC-8 LA040/7021
9283847
FRONT PANEL 5-1 DPC-8 LA040/7021 Gehäuseteile,Blenden
ROHRHEIZKOERPER-OBEN 230V 900/2000W
9294603
ROHRHEIZKOERPER-OBEN 230V 900/2000W Heiz und Kühlelemente
LUEFTERDECKEL Z 500 KAT.
9295957
LUEFTERDECKEL Z 500 KAT. Gehäuseteile,Gehäuse
DICHTUNG INNENTÜR/GLASSCHEIBE PROFIL U N 1380
9297004
DICHTUNG INNENTÜR/GLASSCHEIBE PROFIL U N 1380 Dichtungen
TÜRSCHARNIER NG500 2S 1STK. F. LI+RE VERWENDBAR
9374730
TÜRSCHARNIER NG500 2S 1STK. F. LI+RE VERWENDBAR Gehäuseteile,Scharniere
HEISSLUFTHEIZUNG - 220V 2200W
9879799
HEISSLUFTHEIZUNG - 220V 2200W Heiz und Kühlelemente
FETTPFANNE
D232283
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH AC037
D232285
BACKBLECH AC037 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BACKOFENTÜRDICHTUNG
D589279
BACKOFENTÜRDICHTUNG Dichtungen
BO-WAHLSCHALTER
D800355
BO-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
KNOB GE6-21 IS-K44 070/7037 ENGR
D947320
KNOB GE6-21 IS-K44 070/7037 ENGR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNOB GE6-21 E7-N 070/7037 ENGR
D947325
KNOB GE6-21 E7-N 070/7037 ENGR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DRAWER GLASS 500 W.HOLDERS GLU 070
D950286
DRAWER GLASS 500 W.HOLDERS GLU 070 Gehäuseteile,Frontblenden
GRILLROST
F301702
GRILLROST Zubehörteile,Roste
H723417
FAN BLADE K LOW
M853182
FAN BLADE K LOW Pumpen und Zubehör,Flügelrad
OVEN FAN BLADE ASKOLL 60-ALU LOW
M996141
OVEN FAN BLADE ASKOLL 60-ALU LOW Pumpen und Zubehör,Flügelrad
OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU
W312643
OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KOCHPLATTE D180
6066204
KOCHPLATTE D180 Heiz und Kühlelemente
SCHUBLADE
8225933
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
HERDMULDE
8228698
HERDMULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
QUERPROFIL
8228754
QUERPROFIL Gehäuseteile,Gehäusesockel
QUERPROFILFRONT
8228755
QUERPROFILFRONT Gehäuseteile,Gehäusesockel
PANEL - PROTECTIVE 500 E LUŽ.
9299235
PANEL - PROTECTIVE 500 E LUŽ. Gehäuseteile,Gehäuse
FLUEGEL-SCHUTZ
D209837
FLUEGEL-SCHUTZ Gehäuseteile
DOOR GLASS 500 DV-26 GLU 070
D952041
DOOR GLASS 500 DV-26 GLU 070 Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
