Ersatzteile für Gorenje DP7B (729316)
Gorenje
DP7B
Trockner
Abdeckung für Flusensieb gorenje 581101 in Trockner
395997
Diese weiße Innenabdeckung für die Türe bzw. das Sieb ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6002905 , smeg 062172182 Flusensieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Keilrippenriemen 1942PH8E HUTCHINSON Gorenje 270313 für Trockner
601458
Keilrippenriemen 1942PH8E gorenje 270313 für Trockner
Schwarzer elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH.
Dieser Poly-V-Riemen für Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS0016087 , smeg 751610101 und als Ersatz für Ausführung 1941PH8E
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Kondenswasserpumpe wie Electrolux 8581258349217 HANYU B13-6C 13W für Trockner
10103366
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8581258349217 , Candy Hoover Haier-Gruppe 40005021 40012912 , Küppersbusch TEKA 440697 , Panasonic ANH-492057 , gorenje 492057 , smeg 792970216
Die schwarze Elektropumpe für den Kondenswasserablauf im Wäschetrockner ist passend als Ersatz für Ausführungen mit anderen Wattzahlen wie z.B. 5 oder 10 Watt. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner
157545
Diese Kondenspumpe wird als Ausführung HANYU B13-6B oder B13-6C ausgeliefert.
Passend u.a. auch wie smeg 692970309 , gorenje 492057 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. auch mit 10 Watt. Pumpe
Flusensieb gorenje 581102 für Türe Trockner
375531
Flusensieb gorenje 581102 für Trockner
Originalteil: gorenje 581102
Wichtiger Hinweis:
Im September 2011 wurde dieser Filter vom Hersteller geändert. Es wurden 2 Plastiknasen für eine bessere Führung hinzugefügt. Für Geräte vor Herstellungsdatum September 2011 (bis Seriennummer 135..... und niedriger) entfernen Sie bitte unbedingt diese beiden Pins. Ab Herstellungsdatum September 2011 (ab Seriennummer 136..... und höher) verwenden Sie die Filter wie vorhanden.
Türdichtung original gorenje 594873
10003213
Türdichtung gorenje 594873 für Trockner
Diese graue Gummidichtung ist in der Türe vom Wäschetrockner eingebaut. Dichtung
Saugfuß Gorenje 581291 für Trockner
612827
Kohlebürste mit Träger Gorenje 342308 für Trockner
606966
Kohlebürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181
Kondensator 8µF 450V universal mit Steckfahnen und Befestigungsschraube CBB60
156628
Dieser Anlauf- sowie Betriebskondensator mit 6,3 mm AMP-Doppelsteckfahnen & Bodenbefestigungsschraube M8 ist u.a. auch passend für gorenje 267659 , 350366 , Miele 11571120 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000030182 C00194453
Bei Ersatz für Ausführungen mit 2 Steckfahnen ist die richtige Steckfolge zu beachten.
- Durchmesser: 35 mm
- Länge: 66 mm
- Länge mit Fahne: 80 mm Kondensator
Keilrippenriemen wie gorenje 270313 1942PH8E elastisch für Trockner
339427
Keilrippenriemen 1942PH8E wie gorenje 270313 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1942 PH 8 E passend u.a. auch wie Gorenje 270313 , Fagor Brandt AS0016087 , smeg 751610101
Dieser schwarze elastische "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH für Wäschetrockner, ist auch einsetzbar für Ausführung 1941PH8E
Spannrolle Gorenje 265558 Riemenspannung für Trockner
375506
Spannrolle gorenje 265558 Riemenspannung für Trockner
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
SWITCH-ON KEY LP,L0 PS/SP-15 Gorenje 579280
606735
UNTERSTUETZUNGSRAD SP-09 Gorenje 273637
609276
CONTROL KNOB PS/SP-15 ASSY Gorenje 579299
609413
Trommeldichtung Gorenje 366233 vorne für Trockner
603666
Feder für Flusensiebgehäuse gorenje 115105 in Trockner
10005434
Diese kleine Metallfeder befindet sich zwischen den beiden Siebdeckeln in der Türe.
Sie ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6000258 und smeg 895092695 Flusensieb
VENTILATOR SPK-B PZ Gorenje 194415
11000127
FRONT PANEL SP-15 LA070 Gorenje 584937
608091
DICHTUNG HINTEN SP-14 Gorenje 468945 für Trockner
608976
Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner
10101739
Diese schwarze Kondensatpumpe ist u.a. auch passend wie Amica 1033875 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2962510300 , smeg 692970309 , gorenje 492057 269743 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. mit anderen Wattzahlen.
Sie ist ebenfalls in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Pumpe
Stift hinten 14mm für Flusensiebdeckel gorenje 115104 in Trockner
10103814
Dieser Bolzen 3H9X14 befindet sich in der Türe des Wäschetrockners, hinten an der Feder für den Deckel des Flusensiebs. Flusensieb
DOOR L0/LP SP-15 WELD.070 Gorenje 655217
605646
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
PANEL SP-15 LA070 Gorenje 585009
608065
RIEMEN POLY-V 8PH OPTIBELT Gorenje 581169
612519
Keilrippenriemen
SCHARNIERPLAETTCHEN PS/SP NG Gorenje 581131
604286
Verriegelung für Wartungsklappe Gorenje 568204 an Trockner
605863
Dieser weiße Verriegelungshaken ist unten im Sockel am Wäschetrockner eingesetzt. Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519
Türdichtung Gorenje 885285 für Trockner
609329
Dieser graue Dichtungsring für die Türe ist vorne im Wäschetrockiner eingebaut. Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Panasonoc ANH-885285 Dichtung
Türschalter gorenje 500355 mit Sperre für Trockner
10002807
Tür,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb,ea2a3e5a4a874812b7a86bd7c8d048ee
Türdichtung Gorenje 581116 für Trockner
609272
Deckelrahmen für Flusensieb gorenje 581100 in Trockner
10103893
Dieses weiße Filtergehäuse befindet sich in der Türe und ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6002904 , smeg 064531248 Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Temperaturfühler NTC gorenje 672505 für Waschmaschine Trockner
10100922
In Waschmaschinen ist dieser NTC Sensor im Flansch des Heizelements, in Wäschetrocknern in Nähe des Motors eingesetzt.
Dieser Fühler mit weißem Anschlussgehäuse ersetzt ggfs. die Ausführung mit schwarzem Anschlussgehäuse. Thermostat
Stift vorne 22mm für Flusensiebdeckel gorenje 115103 in Trockner
10005566
Dieser Bolzen 3H9X22 befindet sich in der Türe des Wäschetrockners, vorne an der Feder für den Deckel des Flusensiebs. Flusensieb
Kugellager 6001ZZ C3 für Waschmaschine Trockner 00423057
154064
Abbildung ähnlich.
NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00423057
Heizung gorenje 406902 IRCA HAH06 für Trockner
10005087
Heizregister inklusive 1 x Temperaturbegrenzer 125°C 51/20 und 1 x Temperaturbegrenzer 170°C 49-02 für den Wäschetrockner. Heizelement
FESTMACHENFESSEL PS Gorenje 547104
612477
Lagergehäuse Gorenje 581147 für Trockner
601482
Lagergehäuse Gorenje 581147 für Trockner Sonstige Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
