Ersatzteile für Gorenje BM300X (468885)
Gorenje
BM300X
Mikrowelle
TÜR-HAKEN Gorenje 487428 für Mikrowelle
618186
Drehteller Gorenje 192050 245mmØ für Mikrowelle
612952
Drehteller
Mikroschalter mit 2 Anschlüssen gorenje 192037 für Mikrowelle Dampfbügelstation
10005603
In Mikrowellengeräten ist dieser Taster für die Verriegelung bzw. Anlaufsperre mit 2 Anschlüssen meist 1 x eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000006790 C00304093 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 9178003594 , 9178003595
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
In der Bügelstation ist dieser im Bügeleisen eingesetzt. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Lampe Gorenje 192086 für Mikrowelle
612419
1022739 FUSS
D291124
1022739 FUSS Gehäuseteile,Fuß
1022753 FEDER TURSCHLOSS
D294718
1022753 FEDER TURSCHLOSS Federn
GEHÄUSE 462 X 280 X 258
G178990
GEHÄUSE 462 X 280 X 258 Gehäuseteile,Gehäuse
1034167 TELLERMOTOR 230V
G929390
1034167 TELLERMOTOR 230V Motoren,AC-Motoren
1008187 LÜFTERRAD
N006639
1008187 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1015797 HEIZUNG GRILL
N024280
1015797 HEIZUNG GRILL Heiz und Kühlelemente
00617100 MOTOR
2875536
00617100 MOTOR Motoren,AC-Motoren
3390W1A035D PLATTE DREHBAR
3030399
3390W1A035D PLATTE DREHBAR Drehteller Mikrowelle
4055064093 DREHTELLER,GLAS
3344616
4055064093 DREHTELLER,GLAS Drehteller Mikrowelle
72X4051 MIKROSCHALTER
421776
72X4051 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
00617232 TEMPERATURREGLER
4909345
00617232 TEMPERATURREGLER Thermostate
88029786 27954 MOTOR DREHTELLER MAGNETISCH.
5309009
88029786 27954 MOTOR DREHTELLER MAGNETISCH. Motoren,AC-Motoren
3390W1G005D DREHTELLER DM:24,5CM
6898790
3390W1G005D DREHTELLER DM:24,5CM Drehteller Mikrowelle
49006019 LÜFTERRAD
8037786
49006019 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
49006055 DREHTELLERMITNEHMER
8037806
49006055 DREHTELLERMITNEHMER Lager
MI1139 GLASTELLER MIKROWELLE (24,5CM)
8204708
MI1139 GLASTELLER MIKROWELLE (24,5CM) Drehteller Mikrowelle
230265 FEDER RIEGEL
8400239
230265 FEDER RIEGEL Federn
230270 DICHTUNG TÜR
8400242
230270 DICHTUNG TÜR Dichtungen
230271 HALTER SCHARNIER *T
8400243
230271 HALTER SCHARNIER *T Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT
8507850
THERMOSTAT Thermostate
266834 THERMOSTAT
8507887
266834 THERMOSTAT Thermostate
HEIZUNG
8613592
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
237971 GLASDREHTELLER
8614785
237971 GLASDREHTELLER Drehteller Mikrowelle
779210277 GLASTELLER DURCHMESSER 245MM
8880300
779210277 GLASTELLER DURCHMESSER 245MM Drehteller Mikrowelle
00606325 FLÜGELRAD
8975029
00606325 FLÜGELRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
49008516 DREHTELLER 24,5CM
9064777
49008516 DREHTELLER 24,5CM Drehteller Mikrowelle
50282076004 MIKROSCHALTER
9278065
50282076004 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
131478 ANTRIEBSTEIL DREHTELLER
9303316
131478 ANTRIEBSTEIL DREHTELLER Lager
DREHTELLER
9350803
3390W1G005E GLAS-DREHTELLER 245 MM
9427586
3390W1G005E GLAS-DREHTELLER 245 MM Drehteller Mikrowelle
192055 DREHTELLERMITNEHMER
9875539
192055 DREHTELLERMITNEHMER Lager
192039 GEBLÄSEMOTOR
9875622
192039 GEBLÄSEMOTOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
192035 THERMOSTAT 160/95 V
9876152
192035 THERMOSTAT 160/95 V Thermostate
192038 MIKROSCHALTER MONITOR
9876218
192038 MIKROSCHALTER MONITOR Schalter / Taster
MDS-4A 192031 DREHTELLERMOTOR 4WATT, 4/4,8 R/MIN
9878430
MDS-4A 192031 DREHTELLERMOTOR 4WATT, 4/4,8 R/MIN Motoren,AC-Motoren
49024548 TRÄGER PLATTE DREHBAR
D225738
49024548 TRÄGER PLATTE DREHBAR Lager
49016737 WIDERSTAND
D49185
49016737 WIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
49016744 FUSS
D49187
49016744 FUSS Gehäuseteile,Fuß
4055192290 WSPORNIK,BLOKADA
D810919
4055192290 WSPORNIK,BLOKADA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4055195814 SATZ,RING,UMDREHUNG
D906364
4055195814 SATZ,RING,UMDREHUNG Lager
C00293813 482000009426 DREHTELLERMITNEHMER
G11290
C00293813 482000009426 DREHTELLERMITNEHMER Lager
C00294058 482000009428 DREHTELLER
G11292
C00294058 482000009428 DREHTELLER Drehteller Mikrowelle
483811 FURNACE FEET D30 D21 H30
G178981
483811 FURNACE FEET D30 D21 H30 Gehäuseteile,Fuß
483813 TÜR ÖFFNEN HEBEL
G178983
483813 TÜR ÖFFNEN HEBEL Hebel
483816 VERRIEGELUNG HALTER
G178986
483816 VERRIEGELUNG HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
483818 VERRIEGELUNG HEBEL
G178987
483818 VERRIEGELUNG HEBEL Hebel
491497 HALTER DÄMPFER
G179288
491497 HALTER DÄMPFER Stützen
491502 RING DREHBAR
G179290
491502 RING DREHBAR Lager
4055251815 BEIN
G195011
4055251815 BEIN Gehäuseteile,Fuß
4055252177 HEIZELEMENT
G201208
4055252177 HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
MI3748 MICROINT. MONITOR MW20/25/30
G403684
MI3748 MICROINT. MONITOR MW20/25/30 Schalter / Taster
AS0035041 MOTEUR VENTILATEUR W03
G481351
AS0035041 MOTEUR VENTILATEUR W03 Lüfter
AS0039866 RING
G485356
AS0039866 RING Lager
AS0039870 LÜFTERRAD
G485550
AS0039870 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
9178003541 C00905150 FUSS
G866759
9178003541 C00905150 FUSS Gehäuseteile,Fuß
9178003566 C00875425 ABLAGE MOTOR
G866782
9178003566 C00875425 ABLAGE MOTOR Motoren,AC-Motoren
9178003571 C00898623 LÜFTERRAD
G866787
9178003571 C00898623 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
9178003594 C00897968 MIKROSCHALTER VERRIEGELUNG
G866807
9178003594 C00897968 MIKROSCHALTER VERRIEGELUNG Schalter / Taster
AS0039865 PLATTE 3243
G870292
AS0039865 PLATTE 3243 Drehteller Mikrowelle
YZ-E6120-M51D 00637982 LÜFTERMOTOR
G997258
YZ-E6120-M51D 00637982 LÜFTERMOTOR Lüfter
9178007543 C00904561 DREHTELLERMITNEHMER
H636673
9178007543 C00904561 DREHTELLERMITNEHMER Lager
9178007544 C00876365 ROLLE RING
H636676
9178007544 C00876365 ROLLE RING Lager
561300 LÜFTERMOTOR
H643140
561300 LÜFTERMOTOR Lüfter
563873 MIKROSCHALTER VERRIEGELUNG
H680208
563873 MIKROSCHALTER VERRIEGELUNG Schalter / Taster
9178008444 LÜFTERMOTOR
H720212
9178008444 LÜFTERMOTOR Lüfter
9178007699 LÜFTERMOTOR
H725017
9178007699 LÜFTERMOTOR Lüfter
9178008502 GRILL HEIZUNG ELEMENT
H725025
9178008502 GRILL HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
9178008496 C00920874 MIKROSCHALTER MONITOR
H725027
9178008496 C00920874 MIKROSCHALTER MONITOR Schalter / Taster
49034780 MOTOVENT.-11002017000384
H736037
49034780 MOTOVENT.-11002017000384 Lüfter
MDS-4A 49034889 MOTORINO-11002014000131
H736079
MDS-4A 49034889 MOTORINO-11002014000131 Motoren,AC-Motoren
684009 MWO EINBAU ZUBEHÖR GRUPPE
M108521
684009 MWO EINBAU ZUBEHÖR GRUPPE Zubehörteile
49039432 MICRO-SWITCH
M162304
49039432 MICRO-SWITCH Schalter / Taster
12170000004334 ROLLE RING
M200599
12170000004334 ROLLE RING Lager
12013479 DREHTELLER
M287203
12013479 DREHTELLER Drehteller Mikrowelle
LÜFTERMOTOR
M476297
LÜFTERMOTOR Lüfter
17470000002311 MIKROSCHALTER
M476335
17470000002311 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
17470000001071 METAL HEATER
M77295
17470000001071 METAL HEATER Heiz und Kühlelemente
12170000003369 LATCH BOARD
M77297
12170000003369 LATCH BOARD Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12170000004334 LAUFRING DREHTELLER
M77306
12170000004334 LAUFRING DREHTELLER Lager
12170000000210 LÜFTERRAD
M77310
12170000000210 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
12970000000373 ZUGFEDER
M77517
12970000000373 ZUGFEDER Federn
22550204 93183400 PLATTE DREHBAR DURCHMESSER. 245
M82041
22550204 93183400 PLATTE DREHBAR DURCHMESSER. 245 Drehteller Mikrowelle
11002014000070 DREHTELLERMOTOR
M83002
11002014000070 DREHTELLERMOTOR Motoren,AC-Motoren
1008194 LAUFRING
N006646
1008194 LAUFRING Lager
1015801 MONITOR SWITCH
N024091
1015801 MONITOR SWITCH Schalter / Taster
1011002 HEIZUNG GRILL
N024279
1011002 HEIZUNG GRILL Heiz und Kühlelemente
1011028 DREHTELLER FI-245
N024456
1011028 DREHTELLER FI-245 Drehteller Mikrowelle
261201600130 MICROSWITCH INTERLOC
P001746
261201600130 MICROSWITCH INTERLOC Schalter / Taster
252200200011 RING DREHBAR
P002789
252200200011 RING DREHBAR Lager
252100500496 ABLAGE GLASS
P005361
252100500496 ABLAGE GLASS Drehteller Mikrowelle
MDS-4A 11002014000754 DREHTELLERMOTOR 4WATT, 4/4,8 R/MIN
Q142044
MDS-4A 11002014000754 DREHTELLERMOTOR 4WATT, 4/4,8 R/MIN Motoren,AC-Motoren
12170000000424 DREHTELLERMITNEHMER
Q15295
12170000000424 DREHTELLERMITNEHMER Lager
11002014000037 DREHTELLERMOTOR 4WATT, 4 R/MIN
Q15297
11002014000037 DREHTELLERMOTOR 4WATT, 4 R/MIN Motoren,AC-Motoren
YZ-E6120-M51D 11002017000384 BRUSHLESS DC MOTOR
Q15323
YZ-E6120-M51D 11002017000384 BRUSHLESS DC MOTOR Lüfter
17470000002297 MIKROSCHALTER, NO/NC
Q190000
17470000002297 MIKROSCHALTER, NO/NC Schalter / Taster
KW3A 17470000002311 MIKROSCHALTER, 125/250VAC/16A, 30VDC/10A
Q190005
KW3A 17470000002311 MIKROSCHALTER, 125/250VAC/16A, 30VDC/10A Schalter / Taster
KSD201 160 17470000009127 THERMOSTAT 160/95
Q19551
KSD201 160 17470000009127 THERMOSTAT 160/95 Thermostate
17470000008425 MIKROSCHALTER, NO/NC
Q19553
17470000008425 MIKROSCHALTER, NO/NC Schalter / Taster
12170000000206 LÜFTERRAD
Q19558
12170000000206 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
THERMOSTAT 160/95°C
Q387299
THERMOSTAT 160/95°C Thermostate
12570000008332 GLASDREHTELLER, Ø24,5CM
Q456253
12570000008332 GLASDREHTELLER, Ø24,5CM Drehteller Mikrowelle
49044615 ROTIEREND TELLER
Q464323
49044615 ROTIEREND TELLER Drehteller Mikrowelle
49100078 MOTOR
Q465721
49100078 MOTOR Motoren,AC-Motoren
12570000001019 GLASDREHTELLER, Ø24,5CM
Q468983
12570000001019 GLASDREHTELLER, Ø24,5CM Drehteller Mikrowelle
12170000000179 FUSS
Q468993
12170000000179 FUSS Gehäuseteile,Fuß
RESISTANCE GRIL--
Q82667
RESISTANCE GRIL-- Heiz und Kühlelemente
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
