Ersatzteile für Gorenje BM300X (468885)
Gorenje
BM300X
Mikrowelle
TÜR-HAKEN Gorenje 487428 für Mikrowelle
618186
Drehteller Gorenje 192050 245mmØ für Mikrowelle
612952
Drehteller
Mikroschalter mit 2 Anschlüssen gorenje 192037 für Mikrowelle Dampfbügelstation
10005603
In Mikrowellengeräten ist dieser Taster für die Verriegelung bzw. Anlaufsperre mit 2 Anschlüssen meist 1 x eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000006790 C00304093 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 9178003594 , 9178003595
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
In der Bügelstation ist dieser im Bügeleisen eingesetzt. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Lampe Gorenje 192086 für Mikrowelle
612419
MOTOR
2875536
MOTOR Motoren,AC-Motoren
PLATTE DREHBAR
3030399
PLATTE DREHBAR Drehteller Mikrowelle
DREHTELLER,GLAS
3344616
DREHTELLER,GLAS Drehteller Mikrowelle
MIKROSCHALTER
421776
TEMPERATURREGLER
4909345
TEMPERATURREGLER Thermostate
88029786 MOTOR DREHTELLER MAGNETISCH.
5309009
88029786 MOTOR DREHTELLER MAGNETISCH. Motoren,AC-Motoren
DREHTELLER DM:24,5CM
6898790
DREHTELLER DM:24,5CM Drehteller Mikrowelle
LÜFTERRAD
8037786
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DREHTELLERMITNEHMER
8037806
DREHTELLERMITNEHMER Lager
GLASTELLER MIKROWELLE (24,5CM)
8204708
GLASTELLER MIKROWELLE (24,5CM) Drehteller Mikrowelle
FEDER RIEGEL
8400239
FEDER RIEGEL Federn
DICHTUNG TÜR
8400242
DICHTUNG TÜR Dichtungen
HALTER SCHARNIER *T
8400243
HALTER SCHARNIER *T Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT
8507850
THERMOSTAT Thermostate
THERMOSTAT
8507887
HEIZUNG
8613592
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GLASDREHTELLER
8614785
GLASDREHTELLER Drehteller Mikrowelle
GLASTELLER DURCHMESSER 245MM
8880300
GLASTELLER DURCHMESSER 245MM Drehteller Mikrowelle
FLÜGELRAD
8975029
FLÜGELRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DREHTELLER 24,5CM
9064777
DREHTELLER 24,5CM Drehteller Mikrowelle
MIKROSCHALTER
9278065
ANTRIEBSTEIL DREHTELLER
9303316
ANTRIEBSTEIL DREHTELLER Lager
DREHTELLER
9350803
GLAS-DREHTELLER 245 MM
9427586
GLAS-DREHTELLER 245 MM Drehteller Mikrowelle
DREHTELLERMITNEHMER
9875539
GEBLÄSEMOTOR
9875622
GEBLÄSEMOTOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
MIKROSCHALTER VERRIEGELUNG
9875884
MIKROSCHALTER VERRIEGELUNG Schalter / Taster
THERMOSTAT 160/95 V
9876152
THERMOSTAT 160/95 V Thermostate
MIKROSCHALTER MONITOR
9876218
MIKROSCHALTER MONITOR Schalter / Taster
MDS-4A DREHTELLERMOTOR 4WATT, 4/4,8 R/MIN
9878430
MDS-4A DREHTELLERMOTOR 4WATT, 4/4,8 R/MIN Motoren,AC-Motoren
DREHTELLER 24,5CM
9878431
TRÄGER PLATTE DREHBAR
D225738
TRÄGER PLATTE DREHBAR Lager
WIDERSTAND
D49185
WIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
FUSS
D49187
FUSS Gehäuseteile,Fuß
WSPORNIK,BLOKADA
D810919
WSPORNIK,BLOKADA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SATZ,RING,UMDREHUNG
D906364
SATZ,RING,UMDREHUNG Lager
C00293813 DREHTELLERMITNEHMER
G11290
C00293813 DREHTELLERMITNEHMER Lager
C00294058 DREHTELLER
G11292
C00294058 DREHTELLER Drehteller Mikrowelle
FURNACE FEET D30 D21 H30
G178981
FURNACE FEET D30 D21 H30 Gehäuseteile,Fuß
TÜR ÖFFNEN HEBEL
G178983
TÜR ÖFFNEN HEBEL Hebel
VERRIEGELUNG HALTER
G178986
VERRIEGELUNG HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERRIEGELUNG HEBEL
G178987
VERRIEGELUNG HEBEL Hebel
TÜR HAKEN
G179122
TÜR HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
HALTER DÄMPFER
G179288
HALTER DÄMPFER Stützen
RING DREHBAR
G179290
RING DREHBAR Lager
BEIN
G195011
BEIN Gehäuseteile,Fuß
HEIZELEMENT
G201208
HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
MICROINT. MONITOR MW20/25/30
G403684
MICROINT. MONITOR MW20/25/30 Schalter / Taster
MOTEUR VENTILATEUR W03
G481351
MOTEUR VENTILATEUR W03 Lüfter
RING
G485356
RING Lager
LÜFTERRAD
G485550
FUSS
G866759
ABLAGE MOTOR
G866782
ABLAGE MOTOR Motoren,AC-Motoren
LÜFTERRAD
G866787
G866807
PLATTE 3243
G870292
PLATTE 3243 Drehteller Mikrowelle
YZ-E6120-M51D LÜFTERMOTOR
G997258
YZ-E6120-M51D LÜFTERMOTOR Lüfter
DREHTELLERMITNEHMER
H636673
ROLLE RING
H636676
ROLLE RING Lager
LÜFTERMOTOR
H643140
LÜFTERMOTOR Lüfter
H680208
LÜFTERMOTOR
H720212
LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR
H725017
LÜFTERMOTOR Lüfter
GRILL HEIZUNG ELEMENT
H725025
GRILL HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
H725027
MOTOVENT.-11002017000384
H736037
MOTOVENT.-11002017000384 Lüfter
MDS-4A MOTORINO-11002014000131
H736079
MDS-4A MOTORINO-11002014000131 Motoren,AC-Motoren
MWO EINBAU ZUBEHÖR GRUPPE
M108521
MWO EINBAU ZUBEHÖR GRUPPE Zubehörteile
MICRO-SWITCH
M162304
MICRO-SWITCH Schalter / Taster
ROLLE RING
M200599
ROLLE RING Lager
DREHTELLER
M287203
LÜFTERMOTOR
M476297
LÜFTERMOTOR Lüfter
MIKROSCHALTER
M476335
METAL HEATER
M77295
METAL HEATER Heiz und Kühlelemente
LATCH BOARD
M77297
LATCH BOARD Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAUFRING DREHTELLER
M77306
LAUFRING DREHTELLER Lager
LÜFTERRAD
M77310
ZUGFEDER
M77517
ZUGFEDER Federn
22550204 PLATTE DREHBAR DURCHMESSER. 245
M82041
22550204 PLATTE DREHBAR DURCHMESSER. 245 Drehteller Mikrowelle
DREHTELLERMOTOR
M83002
DREHTELLERMOTOR Motoren,AC-Motoren
LAUFRING
N006646
LAUFRING Lager
MONITOR SWITCH
N024091
MONITOR SWITCH Schalter / Taster
HEIZUNG GRILL
N024279
HEIZUNG GRILL Heiz und Kühlelemente
DREHTELLER FI-245
N024456
DREHTELLER FI-245 Drehteller Mikrowelle
RING DREHBAR
P002789
RING DREHBAR Lager
ABLAGE GLASS
P005361
ABLAGE GLASS Drehteller Mikrowelle
Q142044
DREHTELLERMITNEHMER
Q15295
DREHTELLERMOTOR 4WATT, 4 R/MIN
Q15297
DREHTELLERMOTOR 4WATT, 4 R/MIN Motoren,AC-Motoren
YZ-E6120-M51D BRUSHLESS DC MOTOR
Q15323
YZ-E6120-M51D BRUSHLESS DC MOTOR Lüfter
MIKROSCHALTER, NO/NC
Q190000
MIKROSCHALTER, NO/NC Schalter / Taster
KW3A MIKROSCHALTER, NO, 125/250VAC/16A, 30VDC/10A
Q190005
KW3A MIKROSCHALTER, NO, 125/250VAC/16A, 30VDC/10A Schalter / Taster
KSD201 160 THERMOSTAT 160/95
Q19551
KSD201 160 THERMOSTAT 160/95 Thermostate
Q19553
LÜFTERRAD
Q19558
THERMOSTAT 160/95°C
Q387299
THERMOSTAT 160/95°C Thermostate
GLASDREHTELLER, Ø24,5CM
Q456253
GLASDREHTELLER, Ø24,5CM Drehteller Mikrowelle
ROTIEREND TELLER
Q464323
ROTIEREND TELLER Drehteller Mikrowelle
MOTOR
Q465721
Q468983
FUSS
Q468993
RESISTANCE GRIL--
Q82667
RESISTANCE GRIL-- Heiz und Kühlelemente
FUSS
D291124
FEDER TURSCHLOSS
D294718
FEDER TURSCHLOSS Federn
GEHÄUSE 462 X 280 X 258
G178990
GEHÄUSE 462 X 280 X 258 Gehäuseteile,Gehäuse
TELLERMOTOR 230V
G929390
TELLERMOTOR 230V Motoren,AC-Motoren
LÜFTERRAD
N006639
HEIZUNG GRILL
N024280
MICROSWITCH INTERLOC
P001746
MICROSWITCH INTERLOC Schalter / Taster
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
