Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es,
die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fettfilter
SCHALTEREINHEIT Gorenje 716221
613210
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
VENTILATORMOTOR KOMPLETT 230V AC 240W Gorenje 560817
11000108
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Fettfilter Gorenje 530367 Metallfilter 200x496mm für Dunstabzugshaube
601447
Metallfettfilter gorenje 530367 200x496mm für Dunstabzugshaube
Es sind 2 Stück dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung in einem Gerät eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben.
Breite mit / ohne Haltern: 504 mm / 496 mm
Fettfilter
Kohlefilter 170mmØ gorenje 688572 für Dunstabzugshaube 2Stk
10005529
Aktivkohlefilterset mit 2 runden Filtern.
Aktivkohlefilter
LED-GLÜHBIRNE GU-10 3W 230V Gorenje 512168
603889
COVER RIGHT Gorenje 565814
613209
SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS
1061921
SCREW P C ZN YSMB 4*16 ROHS
1061922
SCREW P C ZN YFSB 4X16 R8,5
1061957
SCREW P C ZN RYSB 3X10 ROHS
1063098
SCREW P C ZN YSMB 4*10 ROHS
1063145
SCREW S C ZN YSMB 2,9*7,5 W-R ROHS
1931977
SCREW C ZN YSB M4X12 ROHS
1932229
SHIELD (I/B)24*35 5DIL/02 HDPE
1932254
CONN HEADER SAFE 2P(V0)7.5MM TOP WHTROHS
1932318
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONN HEADER 8P 1.25MM TOP WHT SMT ROHS
4984483
SCREW M 3*6 YFMBT TAPTITE (ROHS)
5016790
CONN FFC 30P 1MM TOP LVDS ROHS
5341828
CONN HEADER 6P 2.0MM SIDE W/LOCK ROHS
6057412
FRONT 32906 (B.C.BL/P-V(BS&,TELEFUNKEN/S
6058061
RC1910 R/C 1910 PASSEND FÜR TELEFUNKEN (GRAU/S)
6138107
Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
RC1910 FERNBEDIENUNG SCHWARZ PASSEND FÜR TELEFUNKEN
6138108
BRÜCKE SMD
7650163
BRÜCKE SMD
BRACKET IO 17MB35 VER126 (I(V0
9428572
SOCKET PCMCIA S.DECK 4MM HEADERONLY ROHS
D236000
BUCHSE PASSEND FÜR RCA 1P SCHWARZ OBERTEILV1 ROHS
G308605
PREMIUM 4K HDMI KABAL KABL 18GBPS., 60HZ, 1,5M
H134633
CONN HEADER 12P 2.5MM TOP BLK ROHS
1932316
SPACER (60MM*60MM*0,5MM) ROHS
4811915
CONN HEADER 2X14P 2-5MM W/LOCK ROHS
4984848
