1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
Heizung gorenje 453853 Headway RS-330A für Geschirrspüler
340289
Dieses röhrenförmige Heizelement für die Spülmaschine ist auch passend wie Amica 1030429 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055361572 , Gorenje 385846 , Fagor-Brandt AS0033456 , Samsung DD81-01426A , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00378304 482000018791
Türscharnierfeder links oder rechts Gorenje 385717 für Geschirrspüler
608024
Diese Metallfeder ist links sowie rechts in der Spülmaschine unten am Türscharnier der Türe eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1032539
OBERER SPRUHARM Gorenje 385768
606056
Ablaufschlauch 1,6m Gorenje 407927 für Geschirrspüler
612314
Dieser graue Entleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie Amica 1032083 , Candy Hoover 49037221 , Samsung DD81-02863A
Verbindungsschlauch für Umwälzpumpe gorenje 512636 für Geschirrspüler
10100154
Wassereinlauf
Korbführungsrolle für Oberkorb gorenje 385752 in Geschirrspüler
10104063
Meist sind 4 Stück von diesem grauen Rad für den oberen Geschirrkorb als Führung eingebaut. Die Rolle ist u.a. auch passend wie Amica 1030433
1063188 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49036259 49037487 , Samsung DD81-01376A , TEKA Küppersbusch 81785342 , gorenje 385752
556756
Seilzug für Türscharnier Gorenje 512647 590mm in Geschirrspüler
607231
Dieses beige Türzugseil für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Amica 1037887 , Fagor Brandt AS0042258 , Candy Hoover 49037233 , Gorenje 556824
Salzeinfülltrichter Gorenje 385826 für Geschirrspüler
611426
Dieser weiße Salztrichter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1070069 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49037238
Ablaufpumpe Gorenje 385842 für Geschirrspüler
10103813
Wassertasche Gorenje 453848 für Geschirrspüler
607103
WASCHENPUMPE DICHTUNG Gorenje 385817
602357
Feinsieb Gorenje 385831 für Geschirrspüler
608524
Schloss Gorenje 385849 für Geschirrspüler
603415
Ablaufpumpe gorenje 556915 FUDI für Geschirrspüler
10104064
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Spülmaschine.
Türdichtung Gorenje 470942 für Geschirrspüler
603638
Fuß einstellbar Gorenje 388266 für Geschirrspüler
608173
Zulaufschlauch Aquastop gorenje 385839 für Geschirrspüler
600739
Dieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437689 , Samsung DD81-01405A , smeg 758974075 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089875 Indesit-Company C00373181
- Gesamtlänge: 162 cm
- Dauertemperatur: 90° C
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie gorenje 556915 FUDI für Geschirrspüler
10104157
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 1034326 1038281 , gorenje 556915 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49034409 49037217 , Küppersbusch 443104
Ablaufpumpe wie gorenje 385842 für Geschirrspüler
10103882
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 1030426 , gorenje 385842 , SAMSUNG DD81-01429A , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00514046 482000097046
Diese Pumpe ist links am Pumpensumpf der Spülmaschine verbaut. Sie pumpt das Schmutzwasser bzw. das Abwasser ab.
TUR FEDER Gorenje 518788
608660
PROTECTIVE MICROSWITCH Gorenje 429575
613465
Dosierkombination Gorenje 285801 für Geschirrspüler
602160
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000005634 Indesit-Company C00331965 , Candy 4903743 , Küppersbusch 436824
Entleerungsschlauch Gorenje 385785 für Geschirrspüler
602439
SCHELLE Gorenje 385805
606005
