Türfach mitte gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank Türabsteller für Kühlschranktüre
Gefrierschublade oben gorenje 571808 für KühlGefrierKombination
399475
Dieses Schubfach befindet sich an oberster Position im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-407981
Schublade
Gefrierschublade mitte gorenje 571812 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
601443
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Schubfach meist mittig im Gefrierabteil eingesetzt. In Gefrierschränken sind mehrere im Innenraum eingeschoben. Passend auch als Ersatz für die mit SpaceBox bedruckte Ausführung.
Schublade
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten.
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832
Dichtung,Tür,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Lampenleiste gorenje 792453 LEDStripp für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601471
Lampenleiste LED-Modul gorenje 792453 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses LED Lampenmodul mit 1W 230V ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Es ist u.a. passend als Ersatz für Gorenje 410063 524457 537442 680768
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 407846
615102
Glasplattenleiste vorne gorenje 409841 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005520
Diese vordere silberne Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-409841 , smeg 016251972
Glasplatte
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 408773
618875
Türbehälter gorenje 409806 MultiBox für Abstellfach Kühlschranktüre
10104246
Multifunktionale Lade
Türfach
Glasplatte Gorenje 409794 für Kühlschrank
614707
Glasplatte
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
GLASPLATTE A6 Z 413X350X3 Gorenje 409792
614750
Glasplatte
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772
Schublade
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
Glasplatte gorenje 409793 für Kühlschrank
10100354
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne Gorenje 409841 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
618245
Glasplatte
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
NIVELLIERUNG FUSS M8 40
9300567
Gehäuseteile,Fuß
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070
PROFIL F. GLASSECHEIBE A6-SP3-L481AL
F250398
FLASCHENFACH A6-H90 031
F295372
HANDLE PLUG RM50 070
F301707
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70
SCHARNIERABDECKUNG VC 070
F466605
KLAPPE D9 070
F466606
KLAPPE D9 070
VENTILATORDECKEL A6-H3
F472007
FLASCHENSICHERUNG A6 7024
F479029
EIEREINSATZ
F550036
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASPLATTE
F550038
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
TÜRBEHÄLTER A6 000
F610688
TÜRBEHÄLTER A6 000
MAGNETDICHTUNG MT11/BL A6 L1078 070
F708510
SCHNAPPER
F724815
SCHNAPPER
COVER BOARD A6-STR-VK
F724816
HINGE COVER-UPPER ZG A6 070
F724819
SCHUBLADE A6-HZ1 070
F724820
DRAWER COVER A6-HZ1 031 V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE
F724823
Gehäuseteile,Blenden
CONTROL BOARD PLUG A6 070
F724829
TROPF ABLAGE A6
F724841
TROPF ABLAGE A6
UPPER HINGE A6 FI6
F724849
UPPER HINGE A6 FI6
UNTEN SCHARNIER A6
F724850
UNTEN SCHARNIER A6
HINGE SUPPORT-MIDDLE A6
F724851
SCHNAPPER
F724863
SCHNAPPER
GLASS SHELF A6 Z / MASSE 413X350X3 MM
F724885
GLASS SHELF A6 H SPD 481X331X4
F724886
GLASS SHELF A6 Z 413X198X3
F724887
DRAWER PROFILE A6-PV90 L440 AL
F724889
GLASS SHELF PROFILE A6-Z-481 070
F724890
CONTROL BOARD A6-MK 070 SIGN
F724892
ABSTANDSHALTER A6
F724949
ABSTANDSHALTER A6
OBUDOWA OĹŠWIETLENIA A6 LED-H2
F724950
PROFILE A6 P1-A HZ1 461 AL
F724969
PROFILE A6-PV48 L440 AL
F724986
CONTROL BOARD A6-STR-VK FROSTL
F725086
0,1UF + 2X 0,027UF RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6
F726502
GLASS SHELF PROFILE A6-SP3S L481 AL
F726583
WEEL WITH HOLDER ASSY
F726935
THERMOSTAT KNOB 6N-B1
F726981
EVAP FAN COVER A6-H3 VE SIGN
F727104
GLASS REGALABLAGE
F728118
GLASS REGALABLAGE
077B3597 THERMOSTAT 077B3597 DANFOSS
F729485
Thermostate
MAGNETIC GASKET MT12/BL A6 L721 070
F730115
SWITCH LIGHT HL-404K BE A6
F730447
ADJUSTABLE FOOT I-G-1 850 A6
F731115
Gehäuseteile,Fuß
TUERBEHAELTER A6-H48A 031
G813037
GEFRIERSCHUBLADE UNTEN
M200401
Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE A6-Z235 031 ASSY
M208194
SCHUBLADE A6-Z235 DAL.031
M213975
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
SCHALTER B1
6066061
SCHALTER B1
SCHRAUBE DECKEL 070
D947382
SCHRAUBE DECKEL 070
PODSTAWKA POD BUTELKI A6 7024
F725934
HANDLE RM84/510 070/VZ119 KPL
F726591
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HANDLE RM84/300 070/VZ119 KPL
F726592
SCHUBLADE A6-Z138 031 DAL.KPL
M216666
