Türfach mitte gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank Türabsteller für Kühlschranktüre
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten.
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832
Dichtung,Tür,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Lampenleiste gorenje 792453 LEDStripp für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601471
Lampenleiste LED-Modul gorenje 792453 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses LED Lampenmodul mit 1W 230V ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Es ist u.a. passend als Ersatz für Gorenje 410063 524457 537442 680768
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 407846
615102
Glasplattenleiste vorne gorenje 409841 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005520
Diese vordere silberne Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-409841 , smeg 016251972
Glasplatte
HEIZKOERPERSCHALTER SXL5 A6 Gorenje 410557
614866
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 408773
618875
Türbehälter gorenje 409806 MultiBox für Abstellfach Kühlschranktüre
10104246
Multifunktionale Lade
Türfach
Belüftungsschieber für Gemüseschublade Kühlteil gorenje 512477 in KühlGefrierKombination
10101911
Diese weiße Kunststoffplatte zur Luftregulierung liegt vorne über dem untersten Gemüse-Schubkasten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie smeg 762420024
Gemüseschublade,Schublade
Schublade Gorenje 410812 Gemüseschale für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
611205
Diese unbedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Gemüseschublade
Gefrierschublade oben für Gefrierteil Gorenje 571771 in Kühl-Gefrierkombination
608594
Diese Gefriergutschublade ist das oberste Schubfach im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
GLASABSTELLFLÄCHE A6 H 481X265X4 Gorenje 517867
615119
Glasplatte
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772
Schublade
Glasplatte gorenje 409793 für Kühlschrank
10100354
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne Gorenje 409841 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
618245
Glasplatte
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
NIVELLIERUNG FUSS M8 40
9300567
Gehäuseteile,Fuß
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006
Lager
PROFIL F. GLASSECHEIBE A6-SP3-L481AL
F250398
FLASCHENFACH A6-H90 031
F295372
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A
FLASCHENSICHERUNG A6 7024
F479029
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A
EIEREINSATZ
F550036
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASPLATTE
F550038
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
TÜRBEHÄLTER A6 000
F610688
TÜRBEHÄLTER A6 000
MAGNETDICHTUNG MT11/BL A6 L1078 070
F708510
SCHNAPPER
F724815
SCHNAPPER
SCHUBLADE A6-HZ1 070
F724820
DRAWER COVER A6-HZ1 031 V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE
F724823
Gehäuseteile,Blenden
SWITCH KNOB A6-S1 070
F724828
CONTROL BOARD PLUG A6 070
F724829
LUFT KANAL GEHÄUSE ZF A6 070
F724833
TROPF ABLAGE A6
F724841
TROPF ABLAGE A6
UPPER HINGE A6 FI6
F724849
UPPER HINGE A6 FI6
HINGE SUPPORT-MIDDLE A6
F724851
SCHNAPPER
F724863
SCHNAPPER
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A
GLASS SHELF A6 H SPD 481X331X4
F724886
DRAWER PROFILE A6-PV90 L440 AL
F724889
GLASS SHELF PROFILE A6-Z-481 070
F724890
ABSTANDSHALTER A6
F724949
ABSTANDSHALTER A6
OBUDOWA OĹŠWIETLENIA A6 LED-H2
F724950
HEATER SWITCH SXL5 A6
F724957
DRAWER A6-FC4 031-NES V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE
F724967
DRAWER PROFILE A6 P1-A FC4 L472 AL
F724968
PROFILE A6 P1-A HZ1 461 AL
F724969
PROFILE A6-PV48 L440 AL
F724986
AIR CHANNEL COVER A6 H-Z
F725072
HALL SENSOR HALTER A6 ZF
F725077
GLASS SHELF A6 ZF 394X200X3
F725079
GLASS SHELF A6 ZF 394X289X3
F725080
DAMPER KNOB MEH A6 070
F725107
TERMAL FUSE W. HARNESS 2XTV-HZF A6
F725628
Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCREW CAP 006A
F725862
SCREW CAP 006A
GRIFFZAPFEN RM50 7024
F725866
0,1UF + 2X 0,027UF RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6
F726502
GLASS SHELF PROFILE A6-SP3S L481 AL
F726583
WEEL WITH HOLDER ASSY
F726935
GLASS REGALABLAGE
F728118
GLASS REGALABLAGE
AIR DUCT LOW A6-HF- F 070
F728153
WASHER 1MM 006A
F728861
WASHER 1MM 006A
MAGNETIC GASKET MT12/BL A6 L721 070
F730115
UNTEN SCHARNIER A6 P KPL
F730142
ADJUSTABLE FOOT I-G-1 850 A6
F731115
Gehäuseteile,Fuß
TUERBEHAELTER A6-H48A 031
G813037
COVER BOARD A6-STR-VK NF 065 SIG
G881221
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL
H335098
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL
H335101
COVER BOARD A6-STR-VK 065
H418294
VERDAMPFER
M107667
VERDAMPFER
GEFRIERSCHUBLADE UNTEN
M200401
Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE A6-Z235 031 ASSY
M208194
AIR FLOW A6-HF-M 070 V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE
F724832
AIR FLOW A6-HF-M ZG.070 SIGN
F725063
AIR FLOW COVER WITH FAN A6 ZF
F725076
PODSTAWKA POD BUTELKI A6 7024
F725934
HANDLE RM84/510 7024/VZ063 KPL
F727507
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
