Ersatzteile für Gorenje 452246
Gorenje
Türfach mitte gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank
Türabsteller für Kühlschranktüre
Gefrierschublade mitte gorenje 571802 SpaceBox für KühlGefrierKombination
406627
Dieses ausziehbare Schubfach befindet sich meist über der untersten Gefrierschublade im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Je nach Gerät sind mehrere dieser weißen Schubladen mit transparenter Griffblende untereinander verbaut. Schublade
Gefrierschublade oben gorenje 571808 für KühlGefrierKombination
399475
Dieses Schubfach befindet sich an oberster Position im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-407981 Schublade
Gefrierschublade mitte gorenje 571812 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
601443
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Schubfach meist mittig im Gefrierabteil eingesetzt. In Gefrierschränken sind mehrere im Innenraum eingeschoben.
Passend auch als Ersatz für die mit SpaceBox bedruckte Ausführung.
Schublade
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 460x50mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339081
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 458x45mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich 2 dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe.
Passend u.a. auch wie Gorenje 510818 ohne Aufdruck. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007 Schublade,Schublade
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schublade Gorenje 410811 FreshZone für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
395999
Schublade gorenje 410811 FreshZone für Kühlteil KühlGefrierKombination
Diese bedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination
Schublade
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Tür,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Lampenleiste gorenje 792453 LEDStripp für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601471
Lampenleiste LED-Modul gorenje 792453 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses LED Lampenmodul mit 1W 230V ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Es ist u.a. passend als Ersatz für Gorenje 410063 524457 537442 680768 Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971 Sonstige Gehäuseteile
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 407846
615102
Glasplattenleiste vorne gorenje 409841 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005520
Diese vordere silberne Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-409841 , smeg 016251972 Glasplatte
TÜRGRIFF ES 7024/065 KPL Gorenje 498164
605115
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
FACH GEMÜSE GEMÜSEFACH ZONE 516054
408024
Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
HEIZKOERPERSCHALTER SXL5 A6 Gorenje 410557
614866
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 408773
618875
Türbehälter gorenje 409806 MultiBox für Abstellfach Kühlschranktüre
10104246
Multifunktionale Lade Türfach
Glasplatte Gorenje 409794 für Kühlschrank
614707
Glasplatte
Schublade Gorenje 410812 Gemüseschale für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
611205
Diese unbedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Gemüseschublade
FACHKLAPPE KOMPL A6 KV1 7024 Gorenje 497661
616294
Türfach
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Glasplatte oben Gorenje 433234 482x325mm mit Leisten für Kühlschrank
616321
Dieser Ablageboden ist meist 3 bzw. 4 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben. Glasplatte
GLASPLATTE A6 Z 413X350X3 Gorenje 409792
614750
Glasplatte
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772 Schublade
GLASABSTELLFLÄCHE A6 H 481X265X4 Gorenje 517867
615119
Glasplatte
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
Fachklappe Gorenje 429336 für Kühlschrank
616310
FACHKLAPPE KOMPL Türfach
Glasplatte gorenje 409793 für Kühlschrank
10100354
Glasplatte
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHALTER FÜR HEIZKÖRPER
8212032
SCHALTER FÜR HEIZKÖRPER Schalter / Taster
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
NIVELLIERUNG FUSS M8 40
9300567
NIVELLIERUNG FUSS M8 40 Gehäuseteile,Fuß
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006 Lager
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUBLADE ABDECKUNG A6-HZ1 031 SIGN CZ
F171673
SCHUBLADE ABDECKUNG A6-HZ1 031 SIGN CZ Gehäuseteile,Blenden
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile
GLASPLATTE KPL AL
F250397
GLASPLATTE KPL AL Gehäuseteile,Glasplatten
PROFIL F. GLASSECHEIBE A6-SP3-L481AL
F250398
PROFIL F. GLASSECHEIBE A6-SP3-L481AL Gehäuseteile
FLASCHENFACH A6-H90 031
F295372
FLASCHENFACH A6-H90 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHUBLADE A6-FC4 031 FZ SIGN
F295373
SCHUBLADE A6-FC4 031 FZ SIGN Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A Stopfen
VENTILATORDECKEL A6-H3
F472007
VENTILATORDECKEL A6-H3 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FLASCHENSICHERUNG A6 7024
F479029
FLASCHENSICHERUNG A6 7024 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A Gehäuseteile
EIEREINSATZ
F550036
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASPLATTE
F550038
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
TÜRBEHÄLTER A6 000
F610688
TÜRBEHÄLTER A6 000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
MAGNETDICHTUNG MT11/BL A6 L1078 070
F708510
MAGNETDICHTUNG MT11/BL A6 L1078 070 Dichtungen
SCHNAPPER
F724815
SCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUBLADE A6-HZ1 070
F724820
SCHUBLADE A6-HZ1 070 Gehäuseteile,Gefässe
DRAWER COVER A6-HZ1 031 V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE
F724823
DRAWER COVER A6-HZ1 031 V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE Gehäuseteile,Blenden
CONTROL BOARD PLUG A6 070
F724829
CONTROL BOARD PLUG A6 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TROPF ABLAGE A6
F724841
TROPF ABLAGE A6 Gehäuseteile,Gefässe
UPPER HINGE A6 FI6
F724849
UPPER HINGE A6 FI6 Gehäuseteile,Scharniere
UNTEN SCHARNIER A6
F724850
UNTEN SCHARNIER A6 Gehäuseteile,Scharniere
HINGE SUPPORT-MIDDLE A6
F724851
SCHNAPPER
F724863
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GLASS SHELF A6 Z / MASSE 413X350X3 MM
F724885
GLASS SHELF A6 Z / MASSE 413X350X3 MM Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF A6 H SPD 481X331X4
F724886
GLASS SHELF A6 H SPD 481X331X4 Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF A6 Z 413X198X3
F724887
GLASS SHELF A6 Z 413X198X3 Gehäuseteile,Glasplatten
DRAWER PROFILE A6-PV90 L440 AL
F724889
DRAWER PROFILE A6-PV90 L440 AL Gehäuseteile
GLASS SHELF PROFILE A6-Z-481 070
F724890
GLASS SHELF PROFILE A6-Z-481 070 Gehäuseteile
ABSTANDSHALTER A6
F724949
ABSTANDSHALTER A6 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBUDOWA OĹŠWIETLENIA A6 LED-H2
F724950
OBUDOWA OĹŠWIETLENIA A6 LED-H2 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
HEATER SWITCH SXL5 A6
F724957
HEATER SWITCH SXL5 A6 Schalter / Taster
FLASCHENTRÄGER A6 4-CR
F724961
FLASCHENTRÄGER A6 4-CR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DRAWER A6-FC4 031-NES V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE
F724967
DRAWER A6-FC4 031-NES V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE Gehäuseteile,Gefässe
DRAWER PROFILE A6 P1-A FC4 L472 AL
F724968
DRAWER PROFILE A6 P1-A FC4 L472 AL Gehäuseteile
PROFILE A6 P1-A HZ1 461 AL
F724969
PROFILE A6 P1-A HZ1 461 AL Gehäuseteile
SCREW CAP 006A
F725862
SCREW CAP 006A Befestigungsteile
HANDLE RM85/300 7024/VZ063
F725865
HANDLE RM85/300 7024/VZ063 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFFZAPFEN RM50 7024
F725866
SCHUBLADE KLAPPE
F726463
SCHUBLADE KLAPPE Gehäuseteile,Blenden
0,1UF + 2X 0,027UF RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6
F726502
0,1UF + 2X 0,027UF RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6 Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
WEEL WITH HOLDER ASSY
F726935
WEEL WITH HOLDER ASSY Rad/Rollen
EVAP FAN COVER A6-H3 VE SIGN
F727104
EVAP FAN COVER A6-H3 VE SIGN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
WASHER 1MM 006A
F728861
MAGNETIC GASKET MT12/BL A6 L721 070
F730115
MAGNETIC GASKET MT12/BL A6 L721 070 Dichtungen
UNTEN SCHARNIER A6 P KPL
F730142
UNTEN SCHARNIER A6 P KPL Gehäuseteile,Scharniere
ADJUSTABLE FOOT I-G-1 850 A6
F731115
ADJUSTABLE FOOT I-G-1 850 A6 Gehäuseteile,Fuß
HANDLE RM85/300 7024/VZ065 ASSY
F731120
HANDLE RM85/300 7024/VZ065 ASSY Gehäuseteile,Griff/ Bügel
G691233
FACH GEMÜSE GEMÜSEFACH ZONE Gehäuseteile,Gefässe
TÜRFACH A6-H48A 031 SS SIGN
G790318
TÜRFACH A6-H48A 031 SS SIGN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FACH A6-FC4 031 KPL PASSEND FÜR SERVIS
G813029
FACH A6-FC4 031 KPL PASSEND FÜR SERVIS Gehäuseteile,Schubladen
TUERBEHAELTER A6-H48A 031
G813037
TUERBEHAELTER A6-H48A 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL
H335098
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL
H335101
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL Führung/ Schiene
COVER BOARD A6-STR-VK 065
H418294
COVER BOARD A6-STR-VK 065 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIER GEHÄUSE VC 065
H628086
SCHARNIER GEHÄUSE VC 065 Gehäuseteile
GEFRIERSCHUBLADE UNTEN
M200401
GEFRIERSCHUBLADE UNTEN Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE A6-Z235 031 ASSY
M208194
SCHUBLADE A6-Z235 031 ASSY Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE A6-Z235 DAL.031
M213975
SCHUBLADE A6-Z235 DAL.031 Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE A6-Z235 DAL.031 SIGN KPL
M217637
SCHUBLADE A6-Z235 DAL.031 SIGN KPL Gehäuseteile,Schubladen
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY Lüfter
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SCHUBLADE A6-Z138 031 DAL.KPL
M216666
SCHUBLADE A6-Z138 031 DAL.KPL Gehäuseteile,Schubladen
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
