Ersatzteile für Gorenje 452242
Gorenje
Türfach mitte gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank
Türabsteller für Kühlschranktüre
Gefrierschublade mitte gorenje 571802 SpaceBox für KühlGefrierKombination
406627
Dieses ausziehbare Schubfach befindet sich meist über der untersten Gefrierschublade im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Je nach Gerät sind mehrere dieser weißen Schubladen mit transparenter Griffblende untereinander verbaut. Schublade
Gefrierschublade oben gorenje 571808 für KühlGefrierKombination
399475
Dieses Schubfach befindet sich an oberster Position im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-407981 Schublade
Gefrierschublade mitte gorenje 571812 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
601443
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Schubfach meist mittig im Gefrierabteil eingesetzt. In Gefrierschränken sind mehrere im Innenraum eingeschoben.
Passend auch als Ersatz für die mit SpaceBox bedruckte Ausführung.
Schublade
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007 Schublade,Schublade
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Tür,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 433266 482x325mm mit Leisten in KühlGefrierKombination
10005056
Dieser Ablageboden mit weißer Leiste vorne und hinten ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist 3 mal oben bzw. mittig eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-433266
Glasplatte
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Lampenleiste gorenje 792453 LEDStripp für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601471
Lampenleiste LED-Modul gorenje 792453 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses LED Lampenmodul mit 1W 230V ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Es ist u.a. passend als Ersatz für Gorenje 410063 524457 537442 680768 Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971 Sonstige Gehäuseteile
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 407846
615102
TÜRGRIFF ES 7024/065 KPL Gorenje 498164
605115
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 408773
618875
Glasplatte Gorenje 409794 für Kühlschrank
614707
Glasplatte
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Profil Gorenje 409814 für Kühlschrank
615194
PROFIL A6-SP3-S L481 070 Sonstiges
GLASPLATTE A6 Z 413X350X3 Gorenje 409792
614750
Glasplatte
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772 Schublade
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
Fachklappe Gorenje 429336 für Kühlschrank
616310
FACHKLAPPE KOMPL Türfach
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
Glasplatte gorenje 409793 für Kühlschrank
10100354
Glasplatte
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
077B6886 THERMOSTAT
9281018
077B6886 THERMOSTAT Thermostate
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
NIVELLIERUNG FUSS M8 40
9300567
NIVELLIERUNG FUSS M8 40 Gehäuseteile,Fuß
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006 Lager
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS
D235343
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS Thermostate
TÜR BUCHSE
F168484
TÜR BUCHSE Lager
SCHARNIER UNTEN
F168491
SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
MITTE SCHARNIER
F168492
MITTE SCHARNIER
GLASS REGALABLAGE UNTEN PC
F168497
GLASS REGALABLAGE UNTEN PC Gehäuseteile
FLASCHEN HALTER
F168508
FLASCHEN HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
WEEL WITH HOLDER ASS
F168522
WEEL WITH HOLDER ASS Rad/Rollen
TÜR STECKER FC
F168541
TÜR STECKER FC Gehäuseteile
EINFÜLLUNG STECKER
F168542
EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
SCHARNIER GEHÄUSE VC
F168543
SCHARNIER GEHÄUSE VC Gehäuseteile
SCHUBLADE ABDECKUNG A6-HZ1 031 SIGN CZ
F171673
SCHUBLADE ABDECKUNG A6-HZ1 031 SIGN CZ Gehäuseteile,Blenden
GLASS REGALABLAGE PROFIL
F189657
GLASS REGALABLAGE PROFIL Gehäuseteile
SCHRAUBE DECKEL
F189661
SCHRAUBE DECKEL Befestigungsteile
LEVELLING LEG M8X40
F189665
LEVELLING LEG M8X40 Gehäuseteile,Fuß
CONTROL BOARD PLUG
F291912
CONTROL BOARD PLUG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERLEGSCHEIBE
F291916
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABSTANDSSTÜCK
F291917
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EIER RACK
F291919
EIER RACK Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LEVELLING LEG M8X25
F291926
LEVELLING LEG M8X25 Gehäuseteile,Fuß
FLASCHENFACH A6-H90 031
F295372
FLASCHENFACH A6-H90 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHENREGAL
F348385
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A Stopfen
FLASCHENSICHERUNG A6 7024
F479029
FLASCHENSICHERUNG A6 7024 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A Gehäuseteile
EIEREINSATZ
F550036
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASPLATTE
F550038
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
PROFIL F. GLASSECHEIBE A6-S-481 070
F586647
PROFIL F. GLASSECHEIBE A6-S-481 070 Gehäuseteile
DICHTUNG TÜR FC
F595496
DICHTUNG TÜR FC Dichtungen
GEMÜSESCHUBLADE
F595920
GEMÜSESCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe
LEVELLING LEG
F596810
LEVELLING LEG Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIER UNTEN
F655819
DICHTUNG TÜR PC
F707317
DICHTUNG TÜR PC Dichtungen
MAGNETDICHTUNG MT11/BL A6 L1078 070
F708510
MAGNETDICHTUNG MT11/BL A6 L1078 070 Dichtungen
SCHNAPPER
F724815
SCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUBLADE A6-HZ1 070
F724820
SCHUBLADE A6-HZ1 070 Gehäuseteile,Gefässe
DRAWER COVER A6-HZ1 031 V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE
F724823
DRAWER COVER A6-HZ1 031 V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE Gehäuseteile,Blenden
CONTROL BOARD PLUG A6 070
F724829
CONTROL BOARD PLUG A6 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TROPF ABLAGE A6
F724841
TROPF ABLAGE A6 Gehäuseteile,Gefässe
UPPER HINGE A6 FI6
F724849
UPPER HINGE A6 FI6 Gehäuseteile,Scharniere
UNTEN SCHARNIER A6
F724850
UNTEN SCHARNIER A6 Gehäuseteile,Scharniere
HINGE SUPPORT-MIDDLE A6
F724851
SCHNAPPER
F724863
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GLASS SHELF A6 Z / MASSE 413X350X3 MM
F724885
GLASS SHELF A6 Z / MASSE 413X350X3 MM Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF A6 H SPD 481X331X4
F724886
GLASS SHELF A6 H SPD 481X331X4 Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF A6 Z 413X198X3
F724887
GLASS SHELF A6 Z 413X198X3 Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF PROFILE A6-Z-481 070
F724890
GLASS SHELF PROFILE A6-Z-481 070 Gehäuseteile
ABSTANDSHALTER A6
F724949
ABSTANDSHALTER A6 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBUDOWA OĹŠWIETLENIA A6 LED-H2
F724950
OBUDOWA OĹŠWIETLENIA A6 LED-H2 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FLASCHENTRÄGER A6 4-CR
F724961
FLASCHENTRÄGER A6 4-CR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
THERMOSTAT KNOB A6-B1 006A
F725861
THERMOSTAT KNOB A6-B1 006A Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCREW CAP 006A
F725862
SCREW CAP 006A Befestigungsteile
SCHUBLADE KLAPPE
F726463
SCHUBLADE KLAPPE Gehäuseteile,Blenden
WEEL WITH HOLDER ASSY
F726935
WEEL WITH HOLDER ASSY Rad/Rollen
WASHER 1MM 006A
F728861
077B3597 THERMOSTAT 077B3597 DANFOSS
F729485
077B3597 THERMOSTAT 077B3597 DANFOSS Thermostate
MAGNETIC GASKET MT12/BL A6 L721 070
F730115
MAGNETIC GASKET MT12/BL A6 L721 070 Dichtungen
UNTEN SCHARNIER A6 P KPL
F730142
UNTEN SCHARNIER A6 P KPL Gehäuseteile,Scharniere
SWITCH LIGHT HL-404K SI A6
F730450
SWITCH LIGHT HL-404K SI A6 Schalter / Taster
ADJUSTABLE FOOT I-G-1 850 A6
F731115
ADJUSTABLE FOOT I-G-1 850 A6 Gehäuseteile,Fuß
GLASS REGALABLAGE OBEN AS
F739948
GLASS REGALABLAGE OBEN AS Gehäuseteile,Glasplatten
SCHARNIER OBEN
F739978
SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
GLASS REGALABLAGE OBEN FC / MASSE 413X350X3 MM
F739979
GLASS REGALABLAGE OBEN FC / MASSE 413X350X3 MM Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS REGALABLAGE UNTEN FC
F739980
GLASS REGALABLAGE UNTEN FC Gehäuseteile
F739981
TROPF ABLAGE A6 V2
G178817
TROPF ABLAGE A6 V2 Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIER GEHÄUSE OBEN
G679033
SCHARNIER GEHÄUSE OBEN Gehäuseteile
HEAD PANEL COVER SIDE
G679034
HEAD PANEL COVER SIDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
G679035
TÜRFACH A6-H48A 031 SS SIGN
G790318
TÜRFACH A6-H48A 031 SS SIGN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TUERBEHAELTER A6-H48A 031
G813037
TUERBEHAELTER A6-H48A 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HANDLE PLUG RM50 065
G881220
HANDLE PLUG RM50 065 Stopfen
HANDLE RM83 065 KPL
G881782
HANDLE RM83 065 KPL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
H264289
ABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
COVER BOARD A6-STR-VK 065
H418294
COVER BOARD A6-STR-VK 065 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIER GEHÄUSE OBEN A6 065
H618070
SCHARNIER GEHÄUSE OBEN A6 065 Gehäuseteile
SCHARNIER GEHÄUSE VC 065
H628086
SCHARNIER GEHÄUSE VC 065 Gehäuseteile
GEFRIERSCHUBLADE OBEN
M200397
GEFRIERSCHUBLADE OBEN Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERSCHUBLADE UNTEN
M200401
GEFRIERSCHUBLADE UNTEN Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE A6-Z235 031 ASSY
M208194
SCHUBLADE A6-Z235 031 ASSY Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE A6-Z235 DAL.031
M213975
SCHUBLADE A6-Z235 DAL.031 Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE A6-Z235 DAL.031 SIGN KPL
M217637
SCHUBLADE A6-Z235 DAL.031 SIGN KPL Gehäuseteile,Schubladen
TÜR ABLAGE
M309470
TÜR ABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHUBLADE
M410340
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE
M410356
SCHUBLADE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUBLADE
M410381
TÜR ABLAGE OBEN PC
M899250
TÜR ABLAGE OBEN PC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LEVELLING LEG / ADJU
F739949
LEVELLING LEG / ADJU Gehäuseteile,Fuß
STOPPER HINGE--
G227625
STOPPER HINGE-- Stopfen
SCHUBLADE A6-Z138 031 DAL.KPL
M216666
SCHUBLADE A6-Z138 031 DAL.KPL Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE
M410361
SCHUBLADE
M410377
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
