Türfach mitte gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank Türabsteller für Kühlschranktüre
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten.
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 433266 482x325mm mit Leisten in KühlGefrierKombination
10005056
Dieser Ablageboden mit weißer Leiste vorne und hinten ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist 3 mal oben bzw. mittig eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-433266
Glasplatte
Türdichtung gorenje 466205 für Standkühlschrank
10101853
Weiße Magnetdichtung bzw. Türrahmendichtung für den Stand-Kühlschrank.
Dichtung,Türdichtung
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Lampenleiste gorenje 792453 LEDStripp für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601471
Lampenleiste LED-Modul gorenje 792453 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses LED Lampenmodul mit 1W 230V ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Es ist u.a. passend als Ersatz für Gorenje 410063 524457 537442 680768
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 407846
615102
FACH GEMÜSE GEMÜSEFACH ZONE 516054
408024
Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 408773
618875
Schublade unten gorenje 452732 für KühlGefrierKombination
10005109
Dieser weiße Korpus ist das unterste Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
FACH A6-HZ2 070
Abstellfach
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Profil Gorenje 409814 für Kühlschrank
615194
PROFIL A6-SP3-S L481 070
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
Thermostat Gorenje 282176 077B3267 DANFOSS für Kühlschrank
607638
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
Fachklappe Gorenje 429336 für Kühlschrank
616310
FACHKLAPPE KOMPL
Türfach
Glasplatte gorenje 409793 für Kühlschrank
10100354
Glasplatte
SHELF GLASS A6 H SPD 481X321X4 Gorenje 452822
619029
Türfach
TEMPERATURREGLER 077B3267 DANFOSS
6066898
Thermostate
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
NIVELLIERUNG FUSS M8 40
9300567
Gehäuseteile,Fuß
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2
ANSCHLUSS BOX BX E7
D232721
ANSCHLUSS BOX BX E7
Gehäuseteile,Gehäuse
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070
SCHUBLADE ABDECKUNG A6-HZ1 031 SIGN CZ
F171673
Gehäuseteile,Blenden
FLASCHENFACH A6-H90 031
F295372
SCHUBLADE A6-FC4 031 FZ SIGN
F295373
Gehäuseteile,Gefässe
HANDLE PLUG RM50 070
F301707
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70
SCHARNIERABDECKUNG VC 070
F466605
VENTILATORDECKEL A6-H3
F472007
FLASCHENSICHERUNG A6 7024
F479029
EIEREINSATZ
F550036
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASPLATTE
F550038
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
PROFIL F. GLASSECHEIBE A6-S-481 070
F586647
SCHNAPPER
F724815
SCHNAPPER
COVER BOARD A6-STR-VK
F724816
HINGE COVER-UPPER ZG A6 070
F724819
SCHUBLADE A6-HZ1 070
F724820
DRAWER COVER A6-HZ1 031 V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE
F724823
CONTROL BOARD PLUG A6 070
F724829
TROPF ABLAGE A6
F724841
TROPF ABLAGE A6
KONDENSAT CONTAINER GEHÄUSE A6
F724842
UPPER HINGE A6 FI6
F724849
UPPER HINGE A6 FI6
UNTEN SCHARNIER A6
F724850
UNTEN SCHARNIER A6
SCHNAPPER
F724863
SCHNAPPER
GLASS SHELF PROFILE A6-Z-481 070
F724890
CONTROL BOARD A6-MK 070 SIGN
F724892
ABSTANDSHALTER A6
F724949
ABSTANDSHALTER A6
OBUDOWA OĹŠWIETLENIA A6 LED-H2
F724950
FLASCHENTRÄGER A6 4-CR
F724961
HANDLE RM85/300 070/VZ063
F724966
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DRAWER A6-FC4 031-NES V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE
F724967
SCHUBLADE KLAPPE
F726463
SCHUBLADE KLAPPE
0,1UF + 2X 0,027UF RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6
F726502
WEEL WITH HOLDER ASSY
F726935
THERMOSTAT KNOB 6N-B1
F726981
EVAP FAN COVER A6-H3 VE SIGN
F727104
SCHUBLADE A6-HZ2 070
F729256
Gehäuseteile,Schubladen
MAGNETIC GASKET MT12 A6 L1813 070
F730410
SWITCH LIGHT HL-404K BE A6
F730447
ADJUSTABLE FOOT I-G-1 850 A6
F731115
Gehäuseteile,Fuß
G691233
TÜRFACH A6-H48A 031 SS SIGN
G790318
MAGNETIC GASKET MT11/BL A6 L1813 070
G813028
FACH A6-FC4 031 KPL PASSEND FÜR SERVIS
G813029
TUERBEHAELTER A6-H48A 031
G813037
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL
H335098
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL
H335101
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
SCHALTER B1
6066061
SCHALTER B1
SCHRAUBE DECKEL 070
D947382
SCHRAUBE DECKEL 070
INSULATED DOOR A6 H1813/300 070, WEISS
F729253
