Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
FACH UNTERN Z6N/214 031 Gorenje 449289
618438
Türfach
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10103798
TUERBEHAELTER 6NC2-90 031
Flaschenablage
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Schublade oben für Kühlteil Gorenje 449299 in Kühl-Gefrierkombination
608838
Dieses breite transparente Schubfach ist das oberste ausziehbare Fach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
FACH Z6N/190 031 Gorenje 447557
613996
Türfach
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL
Fassungen
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
FAN PROPELER EM2513
9280827
FAN PROPELER EM2513
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1232 7047 FARBE GRAU
9282708
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
HL-404 SWITCH LIGHT ZO MEH.UP.
9296118
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006
Lager
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
CONNECTION BOX 6SP9126/4TM197NFBYY-71
D232720
Relais
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS
D235343
Thermostate
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
SCHUBFACH UNTEN Z6N/214 031, 436X228X214MM
F168884
Gehäuseteile,Schubladen
DOOR TRAY 6N-50C 031
F277691
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
F291152
EIEREINSATZ
F373850
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABLAUFNUT
F373853
ABLAUFNUT
Anschlussteile,Schlauch
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005
F419952
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Lager
FACHLEHNE ZO 070
F419966
FACHLEHNE ZO 070
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
SCHARNIERZAPFEN 006
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A
F455809
F455810
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A
FACH 6N FC2 031
F466634
FACH 6N FC2 031
VENTILATORDECKEL A6-H3
F472007
DOOR TRAY 6NC2-90 031
F47678
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A
EIS ABLAGE C 070
F725691
EIS ABLAGE C 070
FAN HAUSING 54N-H2S
F728458
FAN HAUSING 54N-H2S
Gehäuseteile,Abdeckgitter
DRAWER Z6N/190 031
F728559
DRAWER Z6N/190 031
Möbelteile
DRAWER Z6N/190 031 SIGN
F728563
GLASS SHELF 6N M SP2 308 KPL
F728736
Gehäuseteile,Glasplatten
WASHER 1MM 006A
F728861
WASHER 1MM 006A
DRAWER 6N FC2 031 SIGN
F81772
TÜRFACH KÜHLSCHRANK
F81773
TÜRFACH KÜHLSCHRANK
TÜRFACH
F81774
TÜRFACH
G876479
Gehäuseteile,Blenden
HANDLE PLUG RM50 065
G881220
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL
H335098
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL
H335101
THERMOSTAT
M189314
THERMOSTAT
Thermostate
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
SCHALTER B1
6066061
SCHALTER B1
COVER TUBE HZO 070
D947404
COVER TUBE HZO 070
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
GLASS SHELF 6N SP1 348
F727306
HANDLE RM71/300 VZ063/019
F727377
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HANDLE RM71-300 VZ139/LA022
F728529
DRAWER 6N-H1 031
F728882
DRAWER 6N-H1 031
