Ersatzteile für Gorenje 445017
Gorenje
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
FACH UNTERN Z6N/214 031 Gorenje 449289
618438
Türfach
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10103798
TUERBEHAELTER 6NC2-90 031 Flaschenablage
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Schublade oben für Kühlteil Gorenje 449299 in Kühl-Gefrierkombination
608838
Dieses breite transparente Schubfach ist das oberste ausziehbare Fach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
FACH Z6N/190 031 Gorenje 447557
613996
Türfach
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL Fassungen
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FAN PROPELER EM2513
9280827
FAN PROPELER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N Gehäuseteile
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
SCHARNIER MITTE RE 6N Gehäuseteile,Scharniere
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU Dichtungen
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1232 7047 FARBE GRAU
9282708
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1232 7047 FARBE GRAU Dichtungen
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
HL-404 SWITCH LIGHT ZO MEH.UP.
9296118
HL-404 SWITCH LIGHT ZO MEH.UP. Schalter / Taster
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006 Lager
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
EVAP FAN COVER 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CONNECTION BOX 6SP9126/4TM197NFBYY-71
D232720
CONNECTION BOX 6SP9126/4TM197NFBYY-71 Relais
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS
D235343
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS Thermostate
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
VERDAMPFER HALTER Z R 070 Befestigungsteile
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
VERDAMPFER HALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUBFACH UNTEN Z6N/214 031, 436X228X214MM
F168884
SCHUBFACH UNTEN Z6N/214 031, 436X228X214MM Gehäuseteile,Schubladen
DOOR TRAY 6N-50C 031
F277691
DOOR TRAY 6N-50C 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
F291152
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EIEREINSATZ
F373850
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABLAUFNUT
F373853
ABLAUFNUT Anschlussteile,Schlauch
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005
F419952
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
FACHLEHNE ZO 070
F419966
FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
SCHARNIERZAPFEN 006 Gehäuseteile
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A
F455809
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F455810
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A Stopfen
FACH 6N FC2 031
F466634
FACH 6N FC2 031 Gehäuseteile,Gefässe
VENTILATORDECKEL A6-H3
F472007
VENTILATORDECKEL A6-H3 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DOOR TRAY 6NC2-90 031
F47678
DOOR TRAY 6NC2-90 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A Gehäuseteile
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A Befestigungsteile,Unterlegscheiben
EIS ABLAGE C 070
F725691
EIS ABLAGE C 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FAN HAUSING 54N-H2S
F728458
FAN HAUSING 54N-H2S Gehäuseteile,Abdeckgitter
DRAWER Z6N/190 031
F728559
DRAWER Z6N/190 031 Möbelteile
DRAWER Z6N/190 031 SIGN
F728563
DRAWER Z6N/190 031 SIGN Gehäuseteile,Schubladen
GLASS SHELF 6N M SP2 308 KPL
F728736
GLASS SHELF 6N M SP2 308 KPL Gehäuseteile,Glasplatten
WASHER 1MM 006A
F728861
DRAWER 6N FC2 031 SIGN
F81772
DRAWER 6N FC2 031 SIGN Gehäuseteile,Schubladen
TÜRFACH KÜHLSCHRANK
F81773
TÜRFACH KÜHLSCHRANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH
F81774
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
G876479
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gehäuseteile,Blenden
HANDLE PLUG RM50 065
G881220
HANDLE PLUG RM50 065 Stopfen
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL
H335098
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL
H335101
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL Führung/ Schiene
THERMOSTAT
M189314
THERMOSTAT Thermostate
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY Lüfter
SCHALTER B1
6066061
SCHALTER B1 Schalter / Taster
COVER TUBE HZO 070
D947404
COVER TUBE HZO 070
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASS SHELF 6N SP1 348
F727306
GLASS SHELF 6N SP1 348 Gehäuseteile,Glasplatten
HANDLE RM71/300 VZ063/019
F727377
HANDLE RM71/300 VZ063/019 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HANDLE RM71-300 VZ139/LA022
F728529
HANDLE RM71-300 VZ139/LA022 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DRAWER 6N-H1 031
F728882
DRAWER 6N-H1 031 Gehäuseteile,Schubladen
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
