Schublade gorenje 449226 Gemüseschale für Kühlteil KühlGefrierKombination
404452
Es befinden sich meist zwei dieser Gemüsebehälter unten nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Gemüseschublade
Türfach unten Gorenje 449246 für Kühlschrank
10004284
Dieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlgerätes eingesetzt.
Türfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Gefrierfachklappe oben Gorenje 446996 für Kühl-Gefrierkombination
612473
Diese transparente Klapptüre ist in der Kühl-Gefrier-Kombination meist 1 mal im Gefrierabteil oben eingebaut. Im Gefrierschrank meist 2 mal.
Passend u.a. auch wie smeg 766138005
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination
10004342
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt.
Schublade,Schublade,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Türfach mitte für Kühlteil gorenje 449247 in KühlGefrierKombination
10103837
Es befinden sich z.T. 3 dieser Absteller untereinander in der Kühlabteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türfach
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
FACHTUER ZO 6N-1 000 SIGN Gorenje 448107
616571
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
407059
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination
601701
Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
TUERBEHAELTER BITTE 449247 VERWENDEN Gorenje 253201
608130
Türfach
LÜFTERFLÜGEL
5604939
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL
Fassungen
C00174381 FLUEGEL MES F61-10
6817205
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL
FAN PROPELER EM2513
9280827
FAN PROPELER EM2513
077B6886 THERMOSTAT
9281018
077B6886 THERMOSTAT
Thermostate
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1232 7047 FARBE GRAU
9282708
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
HL-404 SWITCH LIGHT ZO MEH.UP.
9296118
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Relais
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006
Lager
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS
D235343
Thermostate
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
UNTERSTE SCHUBLADE
F154416
UNTERSTE SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
TÜR BUCHSE
F168484
TÜR BUCHSE
Lager
TÜR BEGRENZER LINKS
F168496
TÜR BEGRENZER LINKS
MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
TÜR STECKER FC
F168541
TÜR STECKER FC
EINFÜLLUNG STECKER
F168542
EINFÜLLUNG STECKER
UNTERLEGSCHEIBE
F291916
UNTERLEGSCHEIBE
EIEREINSATZ
F373850
EIEREINSATZ
ABLAUFNUT
F373853
ABLAUFNUT
Anschlussteile,Schlauch
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005
F419952
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070
F419956
TUERHALTER-RECHTS ZO 6N 070
F419957
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Lager
FACHLEHNE ZO 070
F419966
FACHLEHNE ZO 070
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
SCHARNIERZAPFEN 006
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A
F455809
F455810
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A
COMPARTMENT DOOR ZO 6N-1 000 SIGN
F491641
Gehäuseteile,Blenden
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A
FAN HAUSING 54N-H2S
F728458
FAN HAUSING 54N-H2S
Gehäuseteile,Abdeckgitter
WASHER 1MM 006A
F728861
WASHER 1MM 006A
077B3597 THERMOSTAT 077B3597 DANFOSS
F729485
Thermostate
GUMMI
F739955
GUMMI
Stossdämpfer
FEDER
F739975
FEDER
GEMÜSEBEHÄLTER 6N 000
F74004
DOOR TRAY 6N-Z62 P000
F74008
DOOR TRAY NC2-46 000
F74011
BAUGRUPPE TÜR ZO 6N/1 000
F81775
FLASCHENFACH 6NC2-90 000
F95895
DRAWER Z6N/190
F95896
DRAWER Z6N/190
EIS ABLAGE
G650951
EIS ABLAGE
G876479
HANDLE PLUG RM50 065
G881220
HANDLE RM64 PBT LA065
G881755
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 065
G881756
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N-B 065
G881757
THERMOSTAT
M189314
THERMOSTAT
Thermostate
LAMPENHALTER
R563064
LAMPENHALTER
Fassungen
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
SCHALTER B1
6066061
SCHALTER B1
SWITCH--
772766
SWITCH--
BRACKET--
781410
BRACKET--
AIR DIFFUSER--
783204
AIR DIFFUSER--
AIR DIFFUSER--
783350
AIR DIFFUSER--
DAMPER--
784459
DAMPER--
Stossdämpfer
FACH VERDAMPFER
7856427
FACH VERDAMPFER
COVER TUBE HZO 070
D947404
COVER TUBE HZO 070
STOPPER HINGE--
G227625
STOPPER HINGE--
