Ersatzteile für Gorenje 444885
Gorenje
Schublade gorenje 449226 Gemüseschale für Kühlteil KühlGefrierKombination
404452
Es befinden sich meist zwei dieser Gemüsebehälter unten nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Gefrierfachklappe oben Gorenje 446996 für Kühl-Gefrierkombination
612473
Diese transparente Klapptüre ist in der Kühl-Gefrier-Kombination meist 1 mal im Gefrierabteil oben eingebaut. Im Gefrierschrank meist 2 mal.
Passend u.a. auch wie smeg 766138005 Tür
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türfach unten Gorenje 449246 für Kühlschrank
10004284
Dieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlgerätes eingesetzt.
Türfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination
10004342
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt.
Schublade,Schublade,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Türfach mitte für Kühlteil gorenje 449247 in KühlGefrierKombination
10103837
Es befinden sich z.T. 3 dieser Absteller untereinander in der Kühlabteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination. Türfach
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
405316
Schublade Gorenje Gorenje 449113 für Kühlschrank
611312
Schublade
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
FACHTUER ZO 6N-1 000 SIGN Gorenje 448107
616571
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
407059
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination
601701
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
HINGE COVER UPPER R 6N-B 777 Gorenje 449127
617406
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
MAGNETDICHTUNG MT7/IL 6N L1232 9004 Gorenje 233544
612498
TUERBEHAELTER BITTE 449247 VERWENDEN Gorenje 253201
608130
Türfach
MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7
9282705
Gefrierschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503450000
GEMÜSEBEHÄLTER 6N 000
F74004
Gemüsefach
GORENJE
Gemüsefach
5200000000,5208000000
FLASCHENFACH 6NC2-90 000
F95895
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
BAUGRUPPE TÜR ZO 6N/1 000
F81775
Schubladenblenden
GORENJE
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
Türscharniere für Kühlschränke
GORENJE
5200000000,5203500000
DOOR TRAY NC2-46 000
F74011
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
DOOR TRAY 6N-Z62 P000
F74008
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
DRAWER Z6N/190
F95896
Gefrierschrank-Schublade
GORENJE
5200000000,5201200000
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS
D235343
Kühlschrankthermostate
GORENJE
4821000000
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Glasplatten
GORENJE
Glasplatten
5200000000,5208540000
COMPARTMENT DOOR ZO 6N-1 000 SIGN
F491641
Schubladenblenden
GORENJE
Schubladenblenden
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
Lampenglas
GORENJE
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
GORENJE
THERMOSTAT 077B3597 DANFOSS
F729485
GORENJE
4821000000
THERMOSTAT
M189314
DANFOSS
4821000000
UNTERSTE SCHUBLADE
F154416
GORENJE
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH (784131595)
9529708
SMEG
THERMOSTAT
9281018
GORENJE
4821000000
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
GORENJE
4370000000
GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
Glasplatten
GORENJE
Glasplatten
TÜRBEGRENZER
9282317
GORENJE
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
MAGNETIC GASKET T 6N L1232-60-BE MT7
9282706
Kühlschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503430000
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Startrelais
GORENJE
Startrelais
EISWÜRFELBOX 070
D948372
Eiswürfelschalen
GORENJE
Eiswürfelschalen
TÜRBEGRENZER
9282316
Stopper
GORENJE
Stopper
5100000000,5105310000
EIS ABLAGE (CNR378662)
G650951
Eiswürfelschalen
PANASONIC
Eiswürfelschalen
FAN HAUSING 54N-H2S
F728458
Abdeckgitter
GORENJE
Abdeckgitter
5200000000,5202100000
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
GORENJE
5410000000
F419956
GORENJE
5400000000,5403000000
LEUCHTENSOCKEL
6065987
Lampenfassungen
GORENJE
Lampenfassungen
5355000000
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Fuß
GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
Netzkabel
GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000
EIEREINSATZ
F373850
Eiereinsatz Kühlschrank
GORENJE
TROPFSCHALE 6N
F512901
Verdampferschalen
GORENJE
Verdampferschalen
TUERHALTER-RECHTS ZO 6N 070
F419957
GORENJE
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Türlager
GORENJE
Türlager
5100000000,5106000000
GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
Profil
GORENJE
Profil
5200000000,5209330000
MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
PANASONIC
5410000000
LAMPENHALTER
R563064
Lampenfassungen
PANASONIC
Lampenfassungen
5355000000
HINGE FRONT-UPPER-LEFT 6N BK777
F728835
Scharniere
GORENJE
Scharniere
SWITCH LIGHT ZO MEH.UP.
9296118
Lichtschalter für Kühlschrank
GORENJE
4300000000
SCHARNIERZAPFEN
F419958
GORENJE
5410000000
C00174381 FLUEGEL MES F61-10 (482000030091)
6817205
Flügelrad
WHIRLPOOL/INDESIT
Flügelrad
4136000000
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
Netzkabel
SMEG
Netzkabel
FAN PROPELER EM2513
9280827
Flügelrad
GORENJE
Flügelrad
4136000000
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
EINFÜLLUNG STECKER
F168542
PANASONIC
5410000000
GUMMI (CNR631213)
F739955
Stossdämpfer
PANASONIC
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
FEDER (CNR180285)
F739975
Lochschienen
PANASONIC
Lochschienen
LÜFTERFLÜGEL
5604939
Flügelrad
BRANDT
Flügelrad
4136000000
GRIFFRM66 B VZ044
9282273
Kühlschranktürgriffe
GORENJE
5200000000,5209510000
STECKER L9 070
D947354
Stopper
GORENJE
Stopper
ABLAUFNUT
F373853
Gewinkelt Ablaufschlauch
GORENJE
5300000000,5303000000
FACHLEHNE ZO 070
F419966
Schubladen
GORENJE
Schubladen
UNTERLEGSCHEIBE
F291916
Unterlegscheiben
PANASONIC
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Fuß
GORENJE
Fuß
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
Verdampfer
GORENJE
Verdampfer
5300000000,5301000000
WASHER 1MM 006A
F724877
Unterlegscheiben
GORENJE
Unterlegscheiben
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
GORENJE
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005
F419952
Thermostatknopf
GORENJE
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
FAN SPRING 54N-H2
9875979
Lochschienen
GORENJE
Lochschienen
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
Bügel
GORENJE
Bügel
5400000000,5403200000
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
GORENJE
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
Anschlussstutzen
GORENJE
Anschlussstutzen
FAN RUBBER
9296111
Anschlagpuffer
GORENJE
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
GRIFFRM66 C VZ044
9282275
Griff/ Bügel
GORENJE
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
INSULATED DOOR 6NC2 Z708A RMST 304
F728494
Kühlschranktüren
GORENJE
Kühlschranktüren
SCHALTER B1
6066061
GORENJE
4300000000
SWITCH--
772766
BRANDT
4300000000
DAMPER-- (46X3922)
784459
Stossdämpfer
BRANDT
Stossdämpfer
FACH VERDAMPFER (43X4654)
7856427
Verdampferschalen
BRANDT
Verdampferschalen
STOPPER HINGE-- (AS0029927)
G227625
BRANDT
5410000000
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
GORENJE
5410000000
WASHER 15X6X1 BK039
9299507
Unterlegscheiben
GORENJE
Unterlegscheiben
COVER TUBE HZO 070
D947404
mechanische Bauteile
GORENJE
5000000000
HINGE FRONT-UPPER 6N-A 777
F728834
Scharniere
GORENJE
Scharniere
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT D 6N-B 777
F728836
Scharniere
GORENJE
Scharniere
BRACKET-- (46X3924)
781410
Lochschienen
BRANDT
Lochschienen
AIR DIFFUSER--
783204
Klappe/Deckel/Türen
BRANDT
Klappe/Deckel/Türen
AIR DIFFUSER--
783350
Klappe/Deckel/Türen
BRANDT
Klappe/Deckel/Türen
COVER UPPER HINGE PLUG D9 BK777
F728840
Scharniere
GORENJE
Scharniere
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
