Schublade gorenje 449290 Gemüseschale 245x228x395mm für KühlGefrierKombination
339096
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473
Flaschenablage
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
407059
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Schublade oben für Kühlteil Gorenje 449299 in Kühl-Gefrierkombination
608838
Dieses breite transparente Schubfach ist das oberste ausziehbare Fach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Magnetschalter Gorenje 108166 für Kühlschrank
615225
GLASPLATTE Gorenje 263976
617460
Glasplatte
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL
Fassungen
GLASPLATTE 6N M 040
6066563
GLASPLATTE 6N M 040
Gehäuseteile,Glasplatten
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1032 7047
8617682
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
MAGNETIC SWITCH G/S/077B6136
9281346
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
MAIN CORD
9282851
MAIN CORD
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Relais
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006
Lager
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
EGG TRAY 6N-L 070
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
EGG TRAY 6N-D 070
GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070
KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
Elektrische Bauteile,Sicherungen
GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
DOOR TRAY 6N-50C 031
F277691
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
FACH 6N ZOF/231 031
F455785
FACH 6N ZOF/231 031
Gehäuseteile,Schubladen
TROPFSCHALE ZOF
F455794
TROPFSCHALE ZOF
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
SCHARNIERZAPFEN 006
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A
F455809
F455810
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A
GRIFF RM71/510 VZ139/022
F455815
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FLASCHENSICHERUNG 6N 070
F466617
TUERBEHAELTER 6N-50C 031 SIGN
F466618
TUERBEHAELTER 6N-80 031 SIGN
F466619
F466620
FACH 6N FC2 031
F466634
FACH 6N FC2 031
TUERBEHAELTER 6N 50B 031
F466637
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A
LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
BG1512-V12.1 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL
F726456
GEMÜSEFACH 6N EC 031
F74009
DRAWER 6N FC2 031 SIGN
F81772
TÜRABLAGE
F81781
TÜRABLAGE
G876479
Gehäuseteile,Blenden
HANDLE PLUG RM50 065
G881220
DOOR BORDER-UPPER 6NC 065
G881776
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL
H335098
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL
H335101
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
Relais
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
Thermostate,Temperaturfühler
KONDENSSAMMLER
9283443
KONDENSSAMMLER
FACH 6N ZOF/172 031
F455783
FACH 6N ZOF/172 031
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA 6N 070
F466628
VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
HANDLE RM71/300 VZ063/019
F727377
HANDLE RM71/510 VZ063/019
F727378
HANDLE RM71-300 VZ139/LA022
F728529
DOOR BORDER-LOWER 6NC 065
G881767
