Ersatzteile für Gorenje 444845
Gorenje
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 475x80mm für Kühlschranktüre
375532
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 478x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich unten in der Türe des Kühlabteils iim Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802 Türfach
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel. Kompressor
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Gemüseschublade Gorenje 449182 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
609446
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten eingeschoben. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 761170448 Gemüseschublade
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Türfach oben gorenje 446534 für Kühlschrank
10104123
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391803 Türfach
Etikett Gorenje Gorenje 385088 für Kühlschrank
616587
NAMENSCHILD OT-SIJ.CR L100 Sonstiges
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7
9282705
Gefrierschranktürdichtungen
GORENJE
5503450000
TÜRFACH 6N-80 000
F74012
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5202040800
DOOR TRAY 6N-50B 000 SMEG (449417)
F728904
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5202040800
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1032
6065980
Kühlschranktürdichtungen
GORENJE
5503430000
TÜRABLAGE
F81781
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5202040800
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
Türscharniere für Kühlschränke
GORENJE
5203502000
SCHUBLADE
F118482
Schubladen
GORENJE
Schubladen
5201200000
FLASCHENFACH 6N-80 000 D
F20487
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5202040800
TÜRABLAGE 6N-50C P
F74007
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5202040800
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Glasplatten
GORENJE
Glasplatten
5208540000
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
Lampenglas
GORENJE
Lampenglas
5208580000
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
GORENJE
5203502000
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL SIG.070
F728384
Gemüseschale Deckel
GORENJE
Gemüseschale Deckel
5202029000
OBERE TÜRFACH
F258220
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5202040800
TRAY COVER 6N BK000
F47670
Butterfachklappen
GORENJE
Butterfachklappen
5202095000
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
GORENJE
4370000000
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
Startrelais
GORENJE
Startrelais
4203000000
BG1512-V12.1 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL
F726456
GORENJE
4370000000
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
GORENJE
4829010000
HANDGRIFF-HALTER RM77 CR
6066833
Griff/ Bügel
GORENJE
Griff/ Bügel
5209500000
TROPFSCHALE ZOF
F455794
Verdampferschalen
GORENJE
Verdampferschalen
5208030200
KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
Thermosicherungen
GORENJE
Thermosicherungen
3756000000
HANDLE BASE RIGHT RM77
9882708
Griff/ Bügel
GORENJE
Griff/ Bügel
5209500000
EISWÜRFELBOX 070
D948372
Eiswürfelschalen
GORENJE
Eiswürfelschalen
5208015600
PIN HANDLE RM77
9876613
GORENJE
5401000000
LEUCHTENSOCKEL
6065987
Lampenfassungen
GORENJE
Lampenfassungen
5355000000
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Fuß
GORENJE
Fuß
5202300000
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
Netzkabel
GORENJE
Netzkabel
2301000000
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
GORENJE
5410000000
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
Eiereinsatz Kühlschrank
GORENJE
5208015700
TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A
F512893
Schnapper
GORENJE
Schnapper
5202031000
FACH 6N ZOF/231 000
F728849
Gefrierschrank-Schublade
GORENJE
5201201000
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
WASHER D6X15X1 070
D947470
Unterlegscheiben
GORENJE
Unterlegscheiben
5404000000
SCHARNIERZAPFEN
F419958
GORENJE
5410000000
EVAPORATOR ASM 6N5-K
D951834
Verdampfer
GORENJE
Verdampfer
5301080000
VENTILATORDECKEL A6-H3
F472007
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
Einschubroste
GORENJE
Einschubroste
5851030000
FAN PROPELER EM2513
9280827
Flügelrad
GORENJE
Flügelrad
4136000000
FAN RUBBER
9296111
Anschlagpuffer
GORENJE
Anschlagpuffer
5108945000
FAN HAUSING 54N-H2
9878169
Gehäuse
GORENJE
Gehäuse
5206200000
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
GORENJE
5208015700
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
KLAPPE D10 070
F455817
GORENJE
5410000000
FRONT OT 070
F728889
Frontblenden
GORENJE
Frontblenden
5201000000
TÜRBEGRENZER
9282000
Stopper
GORENJE
Stopper
5105310000
UPPER HINGE-RIGHT 6N
9878360
Scharniere
GORENJE
Scharniere
5203500000
FAN SPRING 54N-H2
9875979
Lochschienen
GORENJE
Lochschienen
5403065000
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
FLASCHENSICHERUNG 6N 070
F466617
GORENJE
5403000000
PLUNGER SWICTCH HL-404 GI/BE
9281668
Lichtschalter für Kühlschrank
GORENJE
4300601000
KONDENSSAMMLER
9283443
Verdunstungsbehälter Kompressoren
GORENJE
5208015920
SCHARNIERZAPFENBLENDE 777
F600591
Blenden
GORENJE
Blenden
5202800000
LENS 6N-B N1
F728881
Linsen
GORENJE
Linsen
5702000000
SWITCH KNOB 6N-B 9005
D235279
Knöpfe/ Knopf/ Taste
GORENJE
5201500000
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA 6N 070
F466628
Scharniere
GORENJE
Scharniere
5203500000
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
