- Home
- Gorenje Kühlschrank
- Ersatzteile für Gorenje RK60359OBK-L (444703)
Gorenje
RK60359OBK-L
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank 609407 Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e | ||
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066 615728 ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066 Sonstiges |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760 | ||
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination 10005504 Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e | ||
Türfach mitte Smeg 760391986 für Kühlschrank 610287 Türfach mitte Smeg 760391986 für Kühlschrank In diesen transparenten Absteller werden z.B. die Eierhalterungen eingesetzt. Das Fach befindet sich mittig in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Passend u.a. auch wie gorenje 449417 Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148 | ||
Flaschenhalter für Türfach smeg 766331473 in Kühlschrank 10102855 Flaschenhalter für Türfach smeg 766331473 in Kühlschrank Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 449413 Türfach,Abstellfach,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 | ||
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination 601701 Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 | ||
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank 609314 Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe. Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802 Türfach |
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination 600986 Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 | ||
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination 10103794 Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904 | ||
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank 10003491 Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Magnettürdichtung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 233543 Kühlteil 11004072 Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf | ||
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B3385 Kühlschrank-Temperaturregelung 11005909 Thermostat |
Türfach für Gorenje Kühlschrank 449189 6N-80 000 Kühlschrankfach 11004613 Türfach |
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach 11004057 Abstellfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429 | ||
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262 11001179 THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262 Thermostat |
Ratgeber Kühlschrank
