Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Gemüseschublade für Kühlteil gorenje 449233 in KühlGefrierKombination
10103994
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Schublade 2 mal nebeneinander im Kühlabteil unten eingesetzt.
Gemüseschublade
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
HINGE COVER UPPER R 6N-B 777 Gorenje 449127
617406
GLASPLATTE Gorenje 263976
617460
Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
SCHALTER HL-404 G/AL 777 Gorenje 121526
615178
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
Gefrierschranktürdichtungen GORENJE
5503450000
TÜRABLAGE
F81781
Türfach Kühlschrank GORENJE
Türfach Kühlschrank
5202040800
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1032 7047
8617682
Kühlschranktürdichtungen GORENJE
5503430000
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Glasplatten GORENJE
Glasplatten
5208540000
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
Lampenglas GORENJE
Lampenglas
5208580000
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
Türscharniere für Kühlschränke GORENJE
5203502000
GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
Glasplatten GORENJE
Glasplatten
5208540000
TÜRBEGRENZER
9282317
5203502000
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
Startrelais GORENJE
Startrelais
4203000000
BG1512-V12.1 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL
F726456
Lüfter GORENJE
4370000000
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke GORENJE
4829010000
TROPFSCHALE ZOF
F455794
Verdampferschalen GORENJE
Verdampferschalen
5208030200
KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
Thermosicherungen GORENJE
Thermosicherungen
3756000000
POJEMNIK DRZWI 6N 50B 060 (449231)
F728862
Türfach Kühlschrank
5202040800
TÜRBEGRENZER
9282316
Stopper GORENJE
Stopper
5105310000
TÜRBEHÄLTER 6N-80 060
F154414
Türfach Kühlschrank
5202040800
LEUCHTENSOCKEL
6065987
Lampenfassungen GORENJE
Lampenfassungen
5355000000
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Fuß GORENJE
Fuß
5202300000
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
Netzkabel GORENJE
Netzkabel
2301000000
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL
H335101
Führung/ Schiene GORENJE
5109500000
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Türlager GORENJE
Türlager
5106031000
GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
Profil GORENJE
Profil
5209330100
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL
H335098
Halterungen/ Halter GORENJE
5403000000
HINGE FRONT-UPPER-LEFT 6N BK777
F728835
Scharniere GORENJE
Scharniere
5203500000
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
Eiereinsatz Kühlschrank GORENJE
5208015700
GLASPLATTE 6N M 040
6066563
Glasplatten GORENJE
Glasplatten
5208540000
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
Klappe/Deckel/Türen GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
SCHARNIERZAPFEN
F419958
Stopfen GORENJE
5410000000
EVAPORATOR ASM 6N5-K
D951834
Verdampfer GORENJE
Verdampfer
5301080000
FACH 6N-FC2 060 SIGN
F121837
Gemüsefach GORENJE
Gemüsefach
5208030100
LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
Einschubroste GORENJE
Einschubroste
5851030000
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
5208015700
GRIFFPLUG
F310901
Stopfen GORENJE
5410000000
SCHUBLADE 6N ZOF/231 060
F728864
Gefrierschrank-Schublade GORENJE
5201201000
TÜR ABLAGE
F250403
Türfach Kühlschrank
5202040800
PLUNGER HL-404 GI/AL 777
9282315
Lichtschalter für Kühlschrank GORENJE
4300601000
FAN RUBBER
9296111
Anschlagpuffer GORENJE
Anschlagpuffer
5108945000
GEMÜSEBEHÄLTER 6N EC 060
F154415
Gemüsefach GORENJE
Gemüsefach
5208030100
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
Stopfen GORENJE
5410000000
WASHER 15X6X1 BK039
9299507
Unterlegscheiben GORENJE
Unterlegscheiben
5404000000
VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
Clips GORENJE
Clips
5403060000
HINGE FRONT-UPPER 6N-A 777
F728834
Scharniere GORENJE
Scharniere
5203500000
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT D 6N-B 777
F728836
Scharniere GORENJE
Scharniere
5203500000
SCHARNIERZAPFENBLENDE 777
F600591
Blenden GORENJE
Blenden
5202800000
COVER UPPER HINGE PLUG D9 BK777
F728840
Scharniere GORENJE
Scharniere
5203500000
DRAWER 6N-FC2 060 V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE
F728869
Schubladen GORENJE
Schubladen
5201200000
KONDENSSAMMLER
9283443
Verdunstungsbehälter Kompressoren GORENJE
5208015920
