Ersatzteile für Gorenje 439905
Gorenje
Trockner
Keilrippenriemen wie Bauknecht 481235818156 1951PH7 für Trockner
152147
Keilrippenriemen 1951PH7 wie Bauknecht 481235818156 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1951 PH 7 passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481235818156 Indesit-Company C00312959 , Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 150612403/9 , Fagor Brandt 57X2351 , CandyHoover-Gruppe 03850301 , gorenje 454266
Passend als Ersatz für Riemen 1950PH7 , 1951PH5 , 1951PH6 .
Achtung bei Geräten der Whirlpool-Gruppe: Dieser Riemen wurde im Wechsel mit Riemen 1956PJ5 eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten.
Hinweis: NICHT elastischer Riemen für Geräte mit Spannvorrichtung bzw. Nachspannmöglichkeit am Motor.
Nicht mit elastischen Riemen verwechseln, die z.B. den Zusatz E, EL, MA, MAEL, TEM aufgedruckt haben.
Keilrippenriemen
Schaumfilter für Wärmetauscher gorenje 810183 280x137mm in Trockner
406063
Passend u.a. auch wie Panasonic ANH-628504 Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3
Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 1956PH7 für Trockner DeDietrich
152160
Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00117448 DeDietrich 92x6842 Gorenje 562038
Wurde bei Geräten der BSH-Gruppe im Wechsel mit
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und
2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
Keilrippenriemen
Schaumfilter für Wärmetauscher wie gorenje 810183 280x137mm in Trockner
10102991
AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 810183 , Panasonic ANH-628504
Der schwarze rechteckige Schaumstofffilter ist unten am Kondensmodul bzw. dem Wärmetauscher im Kondenstrockner eingesetzt. Dieser Filter ist auswaschbar. Filter
Flusensieb gorenje 581102 für Türe Trockner
375531
Flusensieb gorenje 581102 für Trockner
Originalteil: gorenje 581102
Wichtiger Hinweis:
Im September 2011 wurde dieser Filter vom Hersteller geändert. Es wurden 2 Plastiknasen für eine bessere Führung hinzugefügt. Für Geräte vor Herstellungsdatum September 2011 (bis Seriennummer 135..... und niedriger) entfernen Sie bitte unbedingt diese beiden Pins. Ab Herstellungsdatum September 2011 (ab Seriennummer 136..... und höher) verwenden Sie die Filter wie vorhanden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner
157545
Diese Kondenspumpe wird als Ausführung HANYU B13-6B oder B13-6C ausgeliefert.
Passend u.a. auch wie smeg 692970309 , gorenje 492057 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. auch mit 10 Watt. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Türscharnier Gorenje 581113 für Waschmaschine Trockner AS6002912
375498
Türscharnier gorenje 581113 für Waschmaschine Trockner
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt AS6002912 , smeg 931331076.
e-basics Keilrippenriemen wie Bauknecht 481235818156 - 1951PH7
602078
ersatzteilshop basics Keilrippenriemen 1951PH7
- passend für Trockner von Bauknecht 481235818156
Ein Ersatzteil von Hutchinson 1951 PH 7, kompatibel unter anderem mit
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481235818156
  • Indesit-Company C00312959
  • Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 150612403/9
  • Fagor Brandt 57X2351
  • CandyHoover-Gruppe 03850301
  • Gorenje 454266
Er ist geeignet als Ersatz für Riemen 1950PH7, 1951PH5 und 1951PH6.
Besondere Beachtung ist bei Geräten der Whirlpool-Gruppe geboten: Dieser Riemen wurde abwechselnd mit Riemen 1956PJ5 verbaut, daher bitte die Gerätenummern beachten.
Wichtig: Es handelt sich um einen nicht elastischen Riemen für Geräte mit Spannvorrichtung oder Nachspannmöglichkeit am Motor. Verwechseln Sie ihn nicht mit elastischen Riemen, die beispielsweise die Zusätze E, EL, MA, MAEL oder TEM tragen.
Unsere e-basics Keilrippenriemen sind die perfekte Lösung, um deine Waschmaschine wieder zum Laufen zu bringen. Mit ihrer hohen Qualität und Passgenauigkeit passen sie für verschiedene Marken wie Bauknecht, Indesit, Electrolux, Fagor Brandt, CandyHoover und Gorenje.
Der Keilrippenriemen 481235818156 - 1951PH7 ist ein unverzichtbares Ersatzteil, um deine Waschmaschine zu reparieren und sicherzustellen, dass sie effizient läuft. Durch den einfachen Austausch des Riemens kannst du Zeit und Geld sparen und vermeidest teure Reparaturkosten.
Unser e-basics Keilrippenriemen wie Bauknecht 481235818156 - 1951PH7 überzeugt nicht nur durch seine hohe Qualität, sondern auch durch seine Langlebigkeit. Mit diesem Ersatzteil kannst du sicher sein, dass deine Waschmaschine wieder optimal funktioniert.
Überzeuge dich selbst von der Leistungsfähigkeit unserer e-basics Keilrippenriemen und sorge dafür, dass deine Waschmaschine wieder einwandfrei läuft. Bestelle jetzt und erlebe die Qualität unserer Produkte!
Keilrippenriemen
e-basics Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 - 1956PH7
602080
e-basics Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
Alternativ Teil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00117448
  • DeDietrich 92x6842
  • Gorenje 562038
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und 2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
Keilrippenriemen
Stift hinten 14mm für Flusensiebdeckel gorenje 115104 in Trockner
10103814
Dieser Bolzen 3H9X14 befindet sich in der Türe des Wäschetrockners, hinten an der Feder für den Deckel des Flusensiebs. Flusensieb
Kugellager 6001ZZ C3 für Waschmaschine Trockner 00423057
154064
Abbildung ähnlich.
NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00423057
Türschalter gorenje 500355 mit Sperre für Trockner
10002807
Tür,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb,ea2a3e5a4a874812b7a86bd7c8d048ee
DE Gorenje 617297
614480
DE Gorenje 617297
Kohlebürste mit Träger Gorenje 342308 für Trockner
606966
Kohlebürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181
Türdichtung Gorenje 885285 für Trockner
609329
Dieser graue Dichtungsring für die Türe ist vorne im Wäschetrockiner eingebaut. Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Panasonoc ANH-885285 Dichtung
Gummifüße original gorenje 619601 für Trockner 4Stk
10002666
Gummifuß gorenje 619601 für Trockner 4Stk
Diese Vakuumfüße befinden sich um die Gerätefüße mit Gewindebolzen und dienen als Standsicherung. Füße
Verriegelung für Wartungsklappe Gorenje 568204 an Trockner
605863
Dieser weiße Verriegelungshaken ist unten im Sockel am Wäschetrockner eingesetzt. Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519
Abdeckung für Flusensieb gorenje 346785 in Trockner
10103310
Diese graue Kunststoffabdeckung / Innenabdeckung mit den Löchern ist innen in der Türe vom Wäschetrockner eingesetzt. Die Abdeckung hält das Flusensieb bzw. den Flusenfilter in der Tür. Sie ist u.a. auch passend wie die weiße Ausführung gorenje 581101 Filter
Scharnierbuchse SP NG Gorenje 581115
10003212
SCHARNIERBUCHSE SP NG Gorenje 581115
Tür,Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Türdichtung original gorenje 594873
10003213
Türdichtung gorenje 594873 für Trockner
Diese graue Gummidichtung ist in der Türe vom Wäschetrockner eingebaut. Dichtung
Dichtung Gorenje 153299 für Trockner
605602
Saugfuß Gorenje 581291 für Trockner
612827
Spannrolle Gorenje 265558 Riemenspannung für Trockner
375506
Spannrolle gorenje 265558 Riemenspannung für Trockner
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Lagergehäuse Gorenje 581147 für Trockner
601482
Lagergehäuse Gorenje 581147 für Trockner Sonstige Gehäuseteile
Feder für Flusensiebgehäuse gorenje 115105 in Trockner
10005434
Diese kleine Metallfeder befindet sich zwischen den beiden Siebdeckeln in der Türe.
Sie ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6000258 und smeg 895092695 Flusensieb
Türverschluss gorenje 327133 für Trockner Dampfbackofen
10005531
In Trocknern ist dieser Türschnapper meist rechts unten an der Frontabdeckung eingebaut.
In Kombi-Dampfbacköfen sind 2 dieser Schnappverschlüsse oben an der Türe eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic ANH-327133 Tür
DICHTUNG HINTEN SP-14 Gorenje 468945 für Trockner
608976
KONDENSBEHÄLTER 8KG SP/K-10 KPL A:3285 Gorenje 479488
612478
Türschalter gorenje 457188 für Trockner
601489
Schnapper gorenje 457188 für Trockner Tür
Keilrippenriemen 1956PH7 Gorenje 562038 für Trockner
603272
Passend als Ersatz für Optibelt Riemen 1951PH8 gorenje 454266 Keilrippenriemen
SCHARNIERPLAETTCHEN PS/SP NG Gorenje 581131
604286
Türhaken Gorenje 607628 für Trockner
606933
Dieser weiße Türschnapper für das Bullauge des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00423035 , smeg 763850152 Sondersortiment
KNEBELGELENK PS/SP-10 Gorenje 333920
607396
Filterhalterung für Sockelfilter Gorenje 457168 in Trockner
10004288
In diesen weißen Filterträger mit innenliegendem weißen Kunststoffnetz wird hinten der schwarze rechteckige Schaumfilter eingesetzt.
DICHTUNG SP-13 Gorenje 456149
610028
Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner
10101739
Diese schwarze Kondensatpumpe ist u.a. auch passend wie Amica 1033875 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2962510300 , smeg 692970309 , gorenje 492057 269743 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. mit anderen Wattzahlen.
Sie ist ebenfalls in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Pumpe
Stift vorne 22mm für Flusensiebdeckel gorenje 115103 in Trockner
10005566
Dieser Bolzen 3H9X22 befindet sich in der Türe des Wäschetrockners, vorne an der Feder für den Deckel des Flusensiebs. Flusensieb
Türschnapper gorenje 499484 für Trockner
10100142
Türhaken gorenje 499484 für Trockner
Dieser weiße Türschnapper für das Bullauge des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Panasonic ANH-499484 Sonstige Gehäuseteile
UNTERSTUETZUNGSRAD SP-09 Gorenje 273637
609276
VENTILATOR SP13 UL4 Gorenje 464719
612165
Trommeldichtung Gorenje 366233 vorne für Trockner
603666
FESTMACHENFESSEL PS Gorenje 547104
612477
Kondenswasserpumpe wie Electrolux 8581258349217 HANYU B13-6C 13W für Trockner
10103366
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8581258349217 , Candy Hoover Haier-Gruppe 40005021 40012912 , Küppersbusch TEKA 440697 , Panasonic ANH-492057 , gorenje 492057 , smeg 792970216
Die schwarze Elektropumpe für den Kondenswasserablauf im Wäschetrockner ist passend als Ersatz für Ausführungen mit anderen Wattzahlen wie z.B. 5 oder 10 Watt. Pumpe
Türblende Gorenje 429409 für Trockner
618756
KABELBAUM KOMPRESSOR Gorenje 334662 für Trockner
613054
Kabel,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,a105ea2653a7426c95dee8114de704c8
Temperaturfühler gorenje 581213 NTC Fühler für Waschmaschine Trockner
339093
Temperaturfühler NTC gorenje 581213 für Waschmaschine Trockner
Dieser NTC Sensor ist u.a. passend in Waschmaschinen für das Heizelement Gorenje 587564
- Gesamtlänge: 44 mm
- Fühler-Ø: 10 mm
- Fühler-Länge: 30 mm Thermostat
Gummifuß Gorenje 619599 für Trockner 1Stk
609432
Dieser Vakuumfuß befindet sich um die Gerätefüße mit Gewindebolzen und dient als Standsicherung. Füße
Kondensator Gorenje 460715 25µF für Trockner
603753
Passend u.a. auch wie Panasonic ANH-460715 Kondensator
Abdeckkappe Gorenje 603335 für Trockner
602458
CONDUCTOR HOLDER ION SP-10 RICHCO Gorenje 372001
614358
Lüfterrad Gorenje 429407 für Trockner
605644
Steuereinheit Gorenje 459596 AKO SP/K-A-13 für Trockner
604207
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
