Ersatzteile für Gorenje 425787
Gorenje
Ablaufschlauch wie Whirlpool 482000022012 1,75m für Geschirrspüler
10005337
AlternativTeil passend u.a. wie Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00273284 Whirlpool-Gruppe 482000022012 , gorenje 278449 , smeg 758973779
Endstücke dieses grauen Kunststoffschlauchs: gerade/gerade. Eine Seite Gummimuffe, andere Seite mit 2 O-Ringen. Schlauch
Türhaken smeg 763450269 für Geschirrspüler
10102682
Dieser graue Schließhaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00338331 481290508536 , gorenje 135317 Türschloss
Umwälzpumpe Smeg 795210935 für Geschirrspüler
610319
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
DRUCKTASTE Gorenje 285923
605064
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Gorenje 792925 in Geschirrspüler
611814
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , smeg 765550381 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Sicherheitszulaufschlauch Gorenje 416273 für Geschirrspüler
607961
Dichtring für Wassertasche Gorenje 790228 in Geschirrspüler
607989
Dieser schwarze Gummidichtring bzw. diese Dichtung ist an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung ( Seitentasche ) der Spülmaschine eingebaut.
Sie u.a. auch passend wie Candy 49002901 , smeg 754130980 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Wassertasche
Tastenschalter Ein Aus Gorenje 284006 für Geschirrspüler
605063
Dieser Hauptschalter bzw. Ein/Aus-Schalter ist meist rechts oben in der Türe der integrierten Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie smeg 816450270 Schalter
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Umwälzpumpe Gorenje 459880 für Geschirrspüler
610903
333220
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM Dichtungen
DRUCKTAS.PR/OPZ ST60 SIL.
3931859
DRUCKTAS.PR/OPZ ST60 SIL. Schalter / Taster
RÜCKSCHLAGVENTIL
3931879
EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM
3931903
EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
GUMMI F. MOTORHALTER.LS08
3931907
GUMMI F. MOTORHALTER.LS08 Dichtungen
POLYSTYROL WASSERSTOP
3931921
POLYSTYROL WASSERSTOP Anschlussteile
VENTILDICHTUNG
3932022
VENTILDICHTUNG Dichtungen
MIKROSCHALTER
3932636
SCHLAUCH ZWISCHEN PUMPE UND VEN.WECH
3932673
SCHLAUCH ZWISCHEN PUMPE UND VEN.WECH Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG FÜR SUMPF LS08
3932679
DICHTUNG FÜR SUMPF LS08 Dichtungen
SCHALTER EIN-AUS ST08
3932827
SCHALTER EIN-AUS ST08 Schalter / Taster
SONDE NTC LS08
3932995
SONDE NTC LS08 Thermostate,Temperaturfühler
ABLAUFSCHLAUCH LS08
3933023
ABLAUFSCHLAUCH LS08 Anschlussteile,Schlauch
ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU.
3933493
ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
ZENTRAL FILTER LS08
3934064
ZENTRAL FILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
C00018286 GESCHIRRWAGENROLLE UNTEN
426649
C00018286 GESCHIRRWAGENROLLE UNTEN Rad/Rollen
BOLZEN
4831582
BOLZEN Führung/ Schiene
4833490
DICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHLOSS
4834765
TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
EIN-AUS TASTE ST08 SIL.V8
5252810
EIN-AUS TASTE ST08 SIL.V8 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
C00376981 DICHTUNG
5278516
C00376981 DICHTUNG Dichtungen
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96
5758297
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96 Dichtungen
C00273284 ABLAUFSCHLAUCH, 180CM
5981041
C00273284 ABLAUFSCHLAUCH, 180CM Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG BEHÄLT.
6066069
DICHTUNG BEHÄLT. Dichtungen
ROLLE F. UNTERE KO
6066430
ROLLE F. UNTERE KO Rad/Rollen
FILTER
6066777
FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
DICHTUNG F.ABFLUSS
6066778
DICHTUNG F.ABFLUSS Dichtungen
DICHTUNG.OBERE DÜSE
6066779
DICHTUNG.OBERE DÜSE Dichtungen
GLEITEN.ZULAUF SP.OBEN
6066783
GLEITEN.ZULAUF SP.OBEN Anschlussteile,Rohre
6066787
6066788
GUMMI F. MOTORHALTER. Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH
6066790
MIKROSCHALTER
6066799
ANTI UBERSTROMVENTIL
6066801
ANTI UBERSTROMVENTIL Ventile,Rückschlagventile
POLYSTYROL WASSER-STOP
6066802
POLYSTYROL WASSER-STOP Anschlussteile
SONDE NTC
6066803
SONDE NTC Thermostate,Temperaturfühler
6066818
SCHRAUBE Befestigungsteile
OBERER SPRUHARM
6066942
OBERER SPRUHARM Arme
SCHLAUCH
6066961
SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
DRUCKTASTE
6066995
DRUCKTASTE Schalter / Taster
DRUCKTASTE
6066996
DRUCKTASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
ZAPFEN
6067833
ZAPFEN Führung/ Schiene
TÜRDICHTUNG
7385696
TÜRDICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH Dichtungen
C00340516 DICHTUNG
8350367
C00340516 DICHTUNG Dichtungen
C00340515 DICHTUNG
8350368
C00340515 DICHTUNG Dichtungen
8610958
ABDECKUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTRING
8611355
DICHTRING Gehäuseteile
AN-AUS SCHALTER
8615145
AN-AUS SCHALTER Schalter / Taster
TÜRZENTRIERUNGSCLIP 45EIN
8842752
TÜRZENTRIERUNGSCLIP 45EIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP
8842753
KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP Gehäuseteile
BLOCKIERUNG Z.RAEDERN
8843200
BLOCKIERUNG Z.RAEDERN Hebel
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
8843559
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
EINSTELLFUSS
8846662
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
KORBROHR EINSATZ 860 GRAU
8847726
KORBROHR EINSATZ 860 GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFEST.BÜGEL LINKS 45-01
8847847
BEFEST.BÜGEL LINKS 45-01 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZULEITUNG OBERKORB
8848690
ZULEITUNG OBERKORB Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH ZUM NIVEAUSCHALT
8849312
SCHLAUCH ZUM NIVEAUSCHALT Anschlussteile,Schlauch
EINRASTHAKEN TÜRV.45 ITW
8850539
EINRASTHAKEN TÜRV.45 ITW Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
PENDELSPRÜHARM GRAU
8852319
PENDELSPRÜHARM GRAU Sprühteile/ Düsen
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSSATZ BLOCK
8858538
BEFESTIGUNGSSATZ BLOCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUTZ ELEKTRIKANLAGE 45-2001
8860897
SCHUTZ ELEKTRIKANLAGE 45-2001 Gehäuseteile
TÜRVERRIEGELUNG
8866768
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
VERSCHLUSS
8868153
VERSCHLUSS Schalter / Taster
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01
8884177
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
C00342728 STECKVERBINDUNGSLEISTE
9010873
C00342728 STECKVERBINDUNGSLEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00340989 BEFESTIGUNGSSET TÜR 45/60 FRONTBLENDE
9048550
C00340989 BEFESTIGUNGSSET TÜR 45/60 FRONTBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00374235 SCHIENE TELESKOP, INNEN
921977
C00374235 SCHIENE TELESKOP, INNEN Achsen
C00316739 TÜRVERRIEGELUNG
9220567
C00316739 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
C00335611 ENDSTÜCK FÜHRUNG
9270211
C00335611 ENDSTÜCK FÜHRUNG Führung/ Schiene
C00314368 TRÄGER RAD & RAD GRAU
9270217
C00314368 TRÄGER RAD & RAD GRAU Rad/Rollen
C00320760 SPRÜHARM ROHR OBEN
9270226
C00320760 SPRÜHARM ROHR OBEN Anschlussteile,Rohre
SPRÜHARM UNTEN GVI8554
9303613
SPRÜHARM UNTEN GVI8554 Sprühteile/ Düsen
TÜRSCHLOSS
9303640
TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
KAPPE
9303655
KAPPE Gehäuseteile
ROHRE OBEN
9303736
ROHRE OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRSCHLOSS
9303738
GASKET 4 POSITIONS H860
9304630
GASKET 4 POSITIONS H860 Dichtungen
GEHÄUSEDICHTUNG
9307478
GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
WHEELS SUPPORT REI
9307649
WHEELS SUPPORT REI Befestigungsteile
RING DICHTUNG
9307854
RING DICHTUNG Dichtungen
MITTE FILTER
9309087
MITTE FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
KORB
9309099
KORB Gehäuseteile,Korb
GESCHIRRKORB ROLLE
9309211
GESCHIRRKORB ROLLE Rad/Rollen
HOLZ TÜR BEFESTIGUNG. BAUGRUPPE
9309272
HOLZ TÜR BEFESTIGUNG. BAUGRUPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00406549 SPRÜHARM UNTEN BEWEGLICH.GRAU
946619
C00406549 SPRÜHARM UNTEN BEWEGLICH.GRAU Sprühteile/ Düsen
SCHIENE OBERKORB 430
9524711
SCHIENE OBERKORB 430 Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER RECHTS
9525985
TÜRSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG 45
9527606
TÜRDICHTUNG 45 Dichtungen
KORBROLLE UNTEN
980114
KORBROLLE UNTEN Rad/Rollen
GUMMITASTE VOLLINT
980336
GUMMITASTE VOLLINT Gehäuseteile
KORB SCHLAUCH
9878029
KORB SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
SCHIENE OBERKORB
9879127
SCHIENE OBERKORB Achsen
SOLID WOOD FIXING ASSY
9879816
SOLID WOOD FIXING ASSY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINLASS SCHLAUCH
D234142
EINLASS SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
C00411686 MIKROFILTER
D886907
C00411686 MIKROFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
C00411720 SCHWIMMER
D886943
C00411720 SCHWIMMER Anschlussteile
C00411723 MIKROSCHALTER SCHWIMMER
D886946
C00411723 MIKROSCHALTER SCHWIMMER Schalter / Taster
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
3931913
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC Anschlussteile,Schlauch
6066822
NIVEAUSCHALTER 57/37
6066964
NIVEAUSCHALTER 57/37 Schalter / Taster
NIVEAUSCHLAUCH
7509278
NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
C00338331 VERSCHLUSSHAKEN
8346413
C00338331 VERSCHLUSSHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
BOTTICHDICHTUNG
8394195
BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
TÜR
8632334
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ZUSÄTZL.BEHÄLTERSTÜTZE
8846282
ZUSÄTZL.BEHÄLTERSTÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEHÄL.STÜTZE RECHTS 45NEW
8865171
BEHÄL.STÜTZE RECHTS 45NEW Gehäuseteile
BEHÄL.STÜTZE LINKS 45NEW
8865172
BEHÄL.STÜTZE LINKS 45NEW Gehäuseteile
SCHUTZ ELEKTRIK.
9303095
SCHUTZ ELEKTRIK. Gehäuseteile
KLAPPE 834090982
9303393
KLAPPE 834090982 Gehäuseteile,Korb
TÜRHAKEN
9303627
TÜRHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
TÜR CENTRAT.CLIP 45 B-IN GVI8554
9303630
TÜR CENTRAT.CLIP 45 B-IN GVI8554 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT RAHMEN RECHTS 45 NEU
9304631
FRONT RAHMEN RECHTS 45 NEU Gehäuseteile
FRONT RAHMEN LINKS 45 NEU
9304632
FRONT RAHMEN LINKS 45 NEU Gehäuseteile
BRACKET PMS PASSEND FÜR SMEG
9306290
BRACKET PMS PASSEND FÜR SMEG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS
9308248
KORBFÜHRUNG
9309055
KORBFÜHRUNG Führung/ Schiene
LH TÜR SCHARNIER
9309195
LH TÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
KORBFÜHRUNG OBEN
9344870
KORBFÜHRUNG OBEN Achsen
REGELBAR FUSS
9878381
REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
RECHTS TÜR HINGE
9882272
RECHTS TÜR HINGE Gehäuseteile,Scharniere
WASCHMITTEL VERTEILER
D232961
WASCHMITTEL VERTEILER Ventile,Dosierkombinationen
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
