Ersatzteile für Gorenje 414130
Gorenje
Türgriff gorenje 169350 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339078
Türgriff gorenje 169350 weiß für Kühlschrank KühlGefrierKombination
senkrecht
In Kühl-Gefrierkombinationen befinden sich 2 dieser Griffe
Abstellfach gorenje 333656 Flaschenfach 437x105mm für Kühlschranktüre
375919
Abstellfach gorenje 333656 Flaschenfach 438x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Flaschenabsteller befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passender Flaschentrenner für dieses Türfach siehe Gorenje 639997 Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter
Thermostat Danfoss 077B3641 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173277
Befestigung mit Mutter.
B6/B62/B63
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -15,0° C
konstant ein: +4,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombination
173135
Dieser Abstellboden mit weißem Rahmen ist meist 3 x in Kühl-Gefrier-Kombinationen und meist 2 oder 4 x in Kühlschränken eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432159 Glasplatte
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türgriff gorenje 380373 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank 169350
339083
Türgriff gorenje 380373 weiß für Kühlschrank KühlGefrierKombination
senkrecht
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 169350
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162629 in KühlGefrierKombination
404453
Diese Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder an der Kühlschranktüre eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432639 , smeg 754131944
405316
THERMOSTATGEHÄUSEDECKEL Gorenje 639994
617568
Deckel für Türfach oben Gorenje 639836 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616705
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Abstellfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türfach mitte oder oben gorenje 333660 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10102000
Je nach Gerät sind 3 dieser transparenten Absteller mittig untereinander in der Türe eingesetzt.
Z.T. befindet sich dieses Ablagefach auch nur 1 x oben in der Tür des Kühlabteils und kann mit einem Klappdeckel geschlossen werden.
Dieser Türbehälter bzw. diese Mittelkonsole ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut. Tür - Absteller,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Magnetschalter für Tür gorenje 239482 in Kühlschrank
153030
Erkennt, ob die Tür geschlossen ist. Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Tür,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844 Sonstige Gehäuseteile
TUERSCHALTERFEDER Gorenje 311164
616407
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
407059
Thermostat 077B6532 Danfoss 596249 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Gorenje
153013
Thermostat gorenje 596249 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Kühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481991100046 Indesit-Company C00215198 , smeg 818730574 , Küppersbusch 431037
Temperaturen:
kalt aus: -35,0° C
warm aus: -23,0° C
konstant ein: +3,7° C
Befestigungstyp: Mutter
Kapillarrohr-Länge ca.: 780 mm
Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 3 x 6,3 mm waagerecht
GEFRIERFACHKORB ZO55,54 V188 031 Gorenje 333653
613988
Schublade
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283 Sonstige Gehäuseteile
Eiereinsatz für Türfach gorenje 639976 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
601612
Dieser transparente Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 131539 , 134782 , 668769 Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Abstellfach
Gemüsebehälter Gorenje 333665 für Kühlschrank
603037
Gemüseschublade
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1033 070 Gorenje 162633
10104002
THERMOSTAT 077B6986 DANFOSS Gorenje 147471 für Kühlschrank
610227
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1 Lampe
Eiereinsatz für Türfach Gorenje 668769 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616801
Dieser transparente Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Türfach,Abstellfach
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
FLASCHENTRÄGER 54N Gorenje 193730
617286
Glasplatte über Gemüsefach Gorenje 692375 470x292mm für Kühlschrank
615095
Dieser transparente Abstellboden ist über der/den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-692375 , smeg 775651572 Gemüseschublade,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
LICHTSCHALTER Gorenje 308313
616406
GLASPLATTE H54 040 FÜR LEBENSMITTELFACH 465X300 MM
5633600
GLASPLATTE H54 040 FÜR LEBENSMITTELFACH 465X300 MM Gehäuseteile,Glasplatten
SCHARNIER M. MUTTER
7827919
SCHARNIER M. MUTTER Achsen
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8212188
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE Fassungen
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L653 070
8616205
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L653 070 Dichtungen
HALTERUNG F. FLASCHENHALTER
8727778
HALTERUNG F. FLASCHENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
077B6528 THERMOSTAT 077B6528 BITERM
9283706
077B6528 THERMOSTAT 077B6528 BITERM Thermostate
ABDECKUNG TÜRABLAGE
9296785
ABDECKUNG TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EIERFACH
9296831
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIERABDECKUNG
9297674
SCHARNIERABDECKUNG Gehäuseteile,Scharniere
KOLBENSCHUTZ
9299494
KOLBENSCHUTZ
GLASS SHELF 470X292X4
9299982
GLASS SHELF 470X292X4 Gehäuseteile,Glasplatten
HINGE PLUG-LOWER L28
9875994
HINGE PLUG-LOWER L28 Achsen
GEMÜSEFACH HALB G 031
D232935
GEMÜSEFACH HALB G 031 Gehäuseteile,Gefässe
DOOR SWITCH HL-404L
D233042
DOOR SWITCH HL-404L Schalter / Taster
TÜR SCHALTER FEDER
D233043
TÜR SCHALTER FEDER Federn
DOOR TRAY H55,54 G45 031
D233068
DOOR TRAY H55,54 G45 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH (H55 G95D 031/090)
D233083
TÜRFACH (H55 G95D 031/090) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DRAWER LOWER ZO55,54 V188 031
D233143
DRAWER LOWER ZO55,54 V188 031 Gehäuseteile,Schubladen
DRAWER ZO55,54 V161 031
D233160
DRAWER ZO55,54 V161 031 Gehäuseteile,Schubladen
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
ABDECKUNG THERMOSTAT
D438730
ABDECKUNG THERMOSTAT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRIFF
D838541
VERDAMPFER HALTER Z1 R 070
D947362
VERDAMPFER HALTER Z1 R 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFER HALTER Z1 L 070
D947363
VERDAMPFER HALTER Z1 L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZIERLEISTE MOULDING H L468 070
D947441
ZIERLEISTE MOULDING H L468 070 Gehäuseteile
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
WORKTOP TRIM P54S H54 PASSEND FÜR GORENJE 070
D948940
WORKTOP TRIM P54S H54 PASSEND FÜR GORENJE 070 Gehäuseteile
DOOR TRAY H55,54 G95 031
D949001
DOOR TRAY H55,54 G95 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HANDLE PLUG RM50 070
F301707
HANDLE PLUG RM50 070 Stopfen
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70 Stopfen
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
FACHLEHNE ZO 070
F419966
FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFROHR
F454937
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
KLAPPE D10 070
F455817
KLAPPE D10 070 Stopfen
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
PLUNGER LEVER H-M6 070
F686774
EIS ABLAGE C 070
F725691
EIS ABLAGE C 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
THERMOSTAT HOUSING H-M6E/B25 070
F726782
THERMOSTAT HOUSING H-M6E/B25 070 Gehäuseteile,Blenden
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL L1033-54-BE-M
G128099
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL L1033-54-BE-M Dichtungen
UNTERLAGE F. ARBEITSPLATTE
8222157
UNTERLAGE F. ARBEITSPLATTE Befestigungsteile,Platten
HEATER SWITCH B10/2
D233991
HEATER SWITCH B10/2 Schalter / Taster
COVER TUBE HZO 070
D947404
COVER TUBE HZO 070
VERDAMPFER HALTER HZ G R 56,5 070
D947937
VERDAMPFER HALTER HZ G R 56,5 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFER HALTER HZ G L 56,5 070
D947938
VERDAMPFER HALTER HZ G L 56,5 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WORKTOP HZ54 070
D949756
WORKTOP HZ54 070 Befestigungsteile,Platten
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
