Schublade gorenje 449226 Gemüseschale für Kühlteil KühlGefrierKombination
404452
Es befinden sich meist zwei dieser Gemüsebehälter unten nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Gemüseschublade
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Gefrierfachklappe oben Gorenje 446996 für Kühl-Gefrierkombination
612473
Diese transparente Klapptüre ist in der Kühl-Gefrier-Kombination meist 1 mal im Gefrierabteil oben eingebaut. Im Gefrierschrank meist 2 mal.
Passend u.a. auch wie smeg 766138005
Türfach unten Gorenje 449246 für Kühlschrank
10004284
Dieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlgerätes eingesetzt.
Türfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination
10004342
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt.
Schublade,Schublade,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Türfach mitte für Kühlteil gorenje 449247 in KühlGefrierKombination
10103837
Es befinden sich z.T. 3 dieser Absteller untereinander in der Kühlabteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türfach
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Schublade Gorenje Gorenje 449113 für Kühlschrank
611312
Schublade
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Schublade Gorenje 449257 für Kühlschrank
602498
Schublade
FACHTUER ZO 6N-1 000 SIGN Gorenje 448107
616571
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
Schublade 6N FC2 000 SIGN Gorenje 448169 für Kühlschrank
602386
Schublade
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination
601701
Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
GLASPLATTE Gorenje 263976
617460
Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
ABSTANDSHALTER F. KONDENSATOR V 60/29 Gorenje 386224
617303
TUERBEHAELTER BITTE 449247 VERWENDEN Gorenje 253201
608130
Türfach
GEMÜSEBEHÄLTER 6N 000
F74004
Gemüsefach GORENJE
Gemüsefach
5200000000,5208000000
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
Gefrierschranktürdichtungen GORENJE
5500000000,5503450000
FLASCHENFACH 6NC2-90 000
F95895
Türfach Kühlschrank GORENJE
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
BAUGRUPPE TÜR ZO 6N/1 000
F81775
Schubladenblenden GORENJE
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
Türscharniere für Kühlschränke GORENJE
5200000000,5203500000
DOOR TRAY NC2-46 000
F74011
Türfach Kühlschrank
DOOR TRAY 6N-Z62 P000
F74008
Türfach Kühlschrank
DRAWER Z6N/190
F95896
Gefrierschrank-Schublade GORENJE
5200000000,5201200000
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1032 7047
8617682
Kühlschranktürdichtungen GORENJE
5500000000,5503430000
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS
D235343
Kühlschrankthermostate GORENJE
4821000000
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Glasplatten GORENJE
Glasplatten
5200000000,5208540000
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
Lampenglas GORENJE
Lampenglas
5200000000,5208580000
COMPARTMENT DOOR ZO 6N-1 000 SIGN
F491641
Schubladenblenden
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
THERMOSTAT 077B3597 DANFOSS
F729485
4821000000
DRAWER 6N FC2 000 SIGN
F454938
Schubladen GORENJE
Schubladen
THERMOSTAT
M189314
Kühlschrankthermostate DANFOSS
4821000000
UNTERSTE SCHUBLADE
F154416
THERMOSTAT
9281018
4821000000
GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
Glasplatten GORENJE
Glasplatten
DRAWER 6N-FC2 000
F728867
Schubladen GORENJE
Schubladen
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A
F455809
Abstandhalter GORENJE
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜR BUCHSE
F168484
Lager PANASONIC
Lager
5100000000,5106000000
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS (508123)
G876479
Blenden GORENJE
Blenden
5200000000,5202800000
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
Stopfen GORENJE
5410000000
F455810
Abstandhalter
F419956
Halterungen/ Halter GORENJE
LEUCHTENSOCKEL
6065987
Lampenfassungen GORENJE
Lampenfassungen
5355000000
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Fuß GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
Netzkabel GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
Türlager GORENJE
Türlager
EIEREINSATZ
F373850
Eiereinsatz Kühlschrank GORENJE
TROPFSCHALE 6N
F512901
Verdampferschalen GORENJE
Verdampferschalen
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N-B 065 (508124)
G881757
Scharniere GORENJE
Scharniere
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Türlager GORENJE
Türlager
TUERHALTER-RECHTS ZO 6N 070
F419957
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL
H335101
Führung/ Schiene GORENJE
5100000000,5109500000
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
Scharniere GORENJE
Scharniere
GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
Profil GORENJE
Profil
5200000000,5209330000
MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
Stopfen PANASONIC
5410000000
START RELAIS
F168487
Startrelais PANASONIC
Startrelais
4200000000,4203000000
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL
H335098
CULOT D AMPOULE E 14/90T (Z147548)
F785285
Lampenfassungen AIRLUX
Lampenfassungen
5355000000
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
Verdampfer GORENJE
Verdampfer
5300000000,5301000000
SWITCH LIGHT ZO MEH.UP.
9296118
Lichtschalter für Kühlschrank GORENJE
4300000000
GLASPLATTE 6N M 040
6066563
Glasplatten GORENJE
Glasplatten
DRAWER SUPPORT A6-FC (CNR570363)
H432776
Führung/ Schiene PANASONIC
WASHER 1MM 006A
F728861
Unterlegscheiben GORENJE
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCHARNIERZAPFEN
F419958
Stopfen GORENJE
5410000000
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
Netzkabel SMEG
Netzkabel
EINFÜLLUNG STECKER
F168542
Stopfen PANASONIC
5410000000
KLAPPE D9 006A
F512875
Klappe/Deckel/Türen GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
EIS ABLAGE (CNR420335)
F655812
Eiswürfelschalen PANASONIC
Eiswürfelschalen
H432775
Halterungen/ Halter PANASONIC
ABSTANDSHALTER V 60/29
D947486
Abstandhalter
ABLAUFNUT
F373853
Gewinkelt Ablaufschlauch GORENJE
5300000000,5303000000
FACHLEHNE ZO 070
F419966
Schubladen GORENJE
Schubladen
GRIFF RM71/510 VZ139/022
F455815
Türgriffe GORENJE
Türgriffe
5200000000,5209510000
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 065
G881756
Scharniere GORENJE
Scharniere
TÜR BEGRENZER LINKS (CNR409530)
F168496
Abstandhalter PANASONIC
Abstandhalter
TÜR STECKER FC
F168541
Klappe/Deckel/Türen PANASONIC
Klappe/Deckel/Türen
UNTERLEGSCHEIBE
F291916
Unterlegscheiben PANASONIC
Unterlegscheiben
HANDLE PLUG RM50 065 (498276)
G881220
Stopfen GORENJE
5410000000
EIS ABLAGE C 070
F725691
Eiswürfelschalen GORENJE
Eiswürfelschalen
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Fuß GORENJE
Fuß
WASHER 1MM 006A
F724877
Unterlegscheiben
GRIFF RM71-300 VZ139/LA022
6066937
Griff/ Bügel GORENJE
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005
F419952
Thermostatknopf GORENJE
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
STARTING RELAY EPTC103N0055 DANFOSS
D950699
Startrelais GORENJE
Startrelais
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
Bügel GORENJE
Bügel
5400000000,5403200000
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
Anschlussstutzen GORENJE
Anschlussstutzen
FACH VERDAMPFER (43X4654)
7856427
Verdampferschalen BRANDT
Verdampferschalen
HANDLE RM71-300 VZ139/LA022
F728529
Griff/ Bügel
STOPPER HINGE-- (AS0029927)
G227625
Stopfen BRANDT
5410000000
COVER TUBE HZO 070
D947404
mechanische Bauteile GORENJE
5000000000
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
DOUILLE DE LAMPE--
2889721
Lampenfassungen BRANDT
Lampenfassungen
5355000000
