Ersatzteile für Gorenje 408782
Gorenje
Schublade gorenje 449226 Gemüseschale für Kühlteil KühlGefrierKombination
404452
Es befinden sich meist zwei dieser Gemüsebehälter unten nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Türfach unten Gorenje 449246 für Kühlschrank
10004284
Dieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlgerätes eingesetzt.
Türfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Gefrierfachklappe oben Gorenje 446996 für Kühl-Gefrierkombination
612473
Diese transparente Klapptüre ist in der Kühl-Gefrier-Kombination meist 1 mal im Gefrierabteil oben eingebaut. Im Gefrierschrank meist 2 mal.
Passend u.a. auch wie smeg 766138005 Tür
Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination
10004342
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt.
Schublade,Schublade,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Türfach mitte für Kühlteil gorenje 449247 in KühlGefrierKombination
10103837
Es befinden sich z.T. 3 dieser Absteller untereinander in der Kühlabteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination. Türfach
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
FACHTUER ZO 6N-1 000 SIGN Gorenje 448107
616571
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Schublade Gorenje Gorenje 449113 für Kühlschrank
611312
Schublade
Schublade Gorenje 449257 für Kühlschrank
602498
Schublade
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
Schublade 6N FC2 000 SIGN Gorenje 448169 für Kühlschrank
602386
Schublade
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination
601701
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
GLASPLATTE Gorenje 263976
617460
Glasplatte
ABSTANDSHALTER F. KONDENSATOR V 60/29 Gorenje 386224
617303
TUERBEHAELTER BITTE 449247 VERWENDEN Gorenje 253201
608130
Türfach
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL Fassungen
GLASPLATTE 6N M 040
6066563
GLASPLATTE 6N M 040 Gehäuseteile,Glasplatten
GRIFF RM71-300 VZ139/LA022
6066937
GRIFF RM71-300 VZ139/LA022 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1032 7047
8617682
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1032 7047 Dichtungen
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
077B6886 THERMOSTAT
9281018
077B6886 THERMOSTAT Thermostate
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N Gehäuseteile
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
SCHARNIER MITTE RE 6N Gehäuseteile,Scharniere
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU Dichtungen
HL-404 SWITCH LIGHT ZO MEH.UP.
9296118
HL-404 SWITCH LIGHT ZO MEH.UP. Schalter / Taster
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006 Lager
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS
D235343
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS Thermostate
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
VERDAMPFER HALTER Z R 070 Befestigungsteile
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
VERDAMPFER HALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSHALTER V 60/29
D947486
ABSTANDSHALTER V 60/29 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070 Gehäuseteile
STARTING RELAY EPTC103N0055 DANFOSS
D950699
STARTING RELAY EPTC103N0055 DANFOSS Relais
GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
GLASS SHELF SPD-EC KPL Gehäuseteile,Glasplatten
UNTERSTE SCHUBLADE
F154416
UNTERSTE SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
TÜR BUCHSE
F168484
TÜR BUCHSE Lager
START RELAIS
F168487
START RELAIS Relais
TÜR BEGRENZER LINKS
F168496
TÜR BEGRENZER LINKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
TÜR STECKER FC
F168541
TÜR STECKER FC Gehäuseteile
EINFÜLLUNG STECKER
F168542
EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
UNTERLEGSCHEIBE
F291916
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
EIEREINSATZ
F373850
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABLAUFNUT
F373853
ABLAUFNUT Anschlussteile,Schlauch
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005
F419952
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
F419956
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TUERHALTER-RECHTS ZO 6N 070
F419957
TUERHALTER-RECHTS ZO 6N 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
FACHLEHNE ZO 070
F419966
FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAWER 6N FC2 000 SIGN
F454938
DRAWER 6N FC2 000 SIGN Gehäuseteile,Schubladen
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
SCHARNIERZAPFEN 006 Gehäuseteile
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A
F455809
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F455810
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A Stopfen
GRIFF RM71/510 VZ139/022
F455815
GRIFF RM71/510 VZ139/022 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
COMPARTMENT DOOR ZO 6N-1 000 SIGN
F491641
COMPARTMENT DOOR ZO 6N-1 000 SIGN Gehäuseteile,Blenden
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A Gehäuseteile
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
EIS ABLAGE
F655812
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A Befestigungsteile,Unterlegscheiben
EIS ABLAGE C 070
F725691
EIS ABLAGE C 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070 Anschlussteile,Rohre
WASHER 1MM 006A
F728861
DRAWER 6N-FC2 000
F728867
DRAWER 6N-FC2 000 Gehäuseteile,Schubladen
077B3597 THERMOSTAT 077B3597 DANFOSS
F729485
077B3597 THERMOSTAT 077B3597 DANFOSS Thermostate
GEMÜSEBEHÄLTER 6N 000
F74004
GEMÜSEBEHÄLTER 6N 000 Gehäuseteile,Gefässe
DOOR TRAY 6N-Z62 P000
F74008
DOOR TRAY 6N-Z62 P000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DOOR TRAY NC2-46 000
F74011
DOOR TRAY NC2-46 000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CULOT D AMPOULE E 14/90T
F785285
CULOT D AMPOULE E 14/90T Fassungen
BAUGRUPPE TÜR ZO 6N/1 000
F81775
BAUGRUPPE TÜR ZO 6N/1 000 Gehäuseteile,Blenden
FLASCHENFACH 6NC2-90 000
F95895
FLASCHENFACH 6NC2-90 000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DRAWER Z6N/190
F95896
DRAWER Z6N/190 Gehäuseteile,Schubladen
G876479
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gehäuseteile,Blenden
HANDLE PLUG RM50 065
G881220
HANDLE PLUG RM50 065 Stopfen
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 065
G881756
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 065 Gehäuseteile,Scharniere
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N-B 065
G881757
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N-B 065 Gehäuseteile
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL
H335098
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL
H335101
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL Führung/ Schiene
H432775
DRAWER SUPPORT A6-FC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
H432776
DRAWER SUPPORT A6-FC Führung/ Schiene
THERMOSTAT
M189314
DOUILLE DE LAMPE--
2889721
DOUILLE DE LAMPE-- Fassungen
FACH VERDAMPFER
7856427
FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
COVER TUBE HZO 070
D947404
COVER TUBE HZO 070
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HANDLE RM71-300 VZ139/LA022
F728529
HANDLE RM71-300 VZ139/LA022 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STOPPER HINGE--
G227625
STOPPER HINGE-- Stopfen
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
