Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473
Flaschenablage
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802
Türfach
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
THERMOSTAT 077B6935 DANFOSS Gorenje 178852
613403
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 475x80mm für Kühlschranktüre
375532
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 478x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich unten in der Türe des Kühlabteils iim Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung.
TÜRBEHÃLTER 6N Z60 000 Gorenje 446728
10003751
Abstellfach
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Abstellgitter Gorenje 446314 für Kühlschrank
617481
TRAGGITTER 6N-Z LA
Etikett Gorenje Gorenje 385088 für Kühlschrank
616587
NAMENSCHILD OT-SIJ.CR L100
Türfach Gorenje 449181 für Kühlschrank
600887
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
HANDGRIFF-HALTER RM77 CR
6066833
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1075 040
8617775
FAN PROPELER EM2513
9280827
FAN PROPELER EM2513
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Gehäuseteile,Glasplatten
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
FÜHRUNG 350
9281207
FÜHRUNG 350
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
TÜRBEGRENZER
9282001
TÜRBEGRENZER
GLASKOLBEN
9283417
GLASKOLBEN
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
SCHALTER
9300114
SCHALTER
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2
FEDER KNOPF
9876000
FEDER KNOPF
PIN HANDLE RM77
9876613
PIN HANDLE RM77
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
FAN HAUSING 54N-H2
9878169
FAN HAUSING 54N-H2
Gehäuseteile,Gehäuse
UPPER HINGE-LEFT
9878359
UPPER HINGE-LEFT
077B6935 THERMOSTAT 077B6935 DANFOSS
9880587
Thermostate
GRIFF BASIS LINKS
9882707
GRIFF BASIS LINKS
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
EGG TRAY 6N-L 070
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
EGG TRAY 6N-D 070
WIRE SHELF PROFILE 6N-L393 070
D947440
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L515 070
D949519
FLASCHENFACH 6N-80 000 D
F20487
OBERE TÜRFACH
F258220
OBERE TÜRFACH
GLASS SHELF SPD-C KPL SIGN 040
F301703
WIRE SHELF 6N-Z LA
F373848
WIRE SHELF 6N-Z LA
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN
KLAPPE D10 070
F455817
KLAPPE D10 070
SCHALTERNASE 54N-H1
F466609
SCHALTERNASE 54N-H1
FLASCHENSICHERUNG 6N 070
F466617
TRAY COVER 6N BK000
F47670
TRAY COVER 6N BK000
TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A
F512893
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N
FRONT OT 070
F728889
FRONT OT 070
Gehäuseteile,Frontblenden
DOOR TRAY 6N-50B 000 PASSEND FÜR SMEG
F728904
THERMOSTAT HOUSING 54N-H4 070
F730144
Gehäuseteile,Blenden
TÜRABLAGE 6N-50C P
F74007
TÜRABLAGE 6N-50C P
TÜRFACH 6N-80 000
F74012
TÜRFACH 6N-80 000
TÜRFACH LANG 6N Z60 000
F81778
TÜRABLAGE
F81781
TÜRABLAGE
LAMPENSCHALTER HL-404 H
G829796
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
Relais
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
HINGE COVER UPP L 6N-B 070
F121926
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA 6N 070
F466628
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
SZUFLADA 6N-H2 P 000
F728848
