Ersatzteile für Gorenje 382426
Gorenje
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Flaschenhalter gorenje 380532 für Abstellfach Kühlschranktüre
10003686
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller..
FLASCHENSICHERUNG 54N-H1 070 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
FACH UNTERN Z6N/214 031 Gorenje 449289
618438
Türfach
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel. Kompressor
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abstandhalter für Kondensator Gorenje 433061 für Kühlschrank Gefrierschrank
614964
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
TUERBEHAELTER-GEFRIERTEIL 6N Z62 031 Gorenje 447559
610995
Türfach
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Schublade oben für Kühlteil Gorenje 449299 in Kühl-Gefrierkombination
608838
Dieses breite transparente Schubfach ist das oberste ausziehbare Fach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Lichtschalter Gorenje 121524 für Kühl-Gefrierkombination
618995
FACH Z6N/190 031 Gorenje 447557
613996
Türfach
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL Fassungen
GRIFF RM71-300 VZ139/LA022
6066937
GRIFF RM71-300 VZ139/LA022 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1032 7047
8617682
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1032 7047 Dichtungen
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N Gehäuseteile
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
SCHARNIER MITTE RE 6N Gehäuseteile,Scharniere
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU Dichtungen
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006 Lager
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
VERDAMPFER HALTER Z R 070 Befestigungsteile
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
VERDAMPFER HALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BOTTLE PROTECTION 54N-H1 070
D948053
BOTTLE PROTECTION 54N-H1 070 Befestigungsteile
SENSOR
F168480
TÜR BUCHSE
F168484
TÜR BUCHSE Lager
TÜR BEGRENZER LINKS
F168496
TÜR BEGRENZER LINKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
TÜR STECKER FC
F168541
TÜR STECKER FC Gehäuseteile
EINFÜLLUNG STECKER
F168542
EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
SCHUBFACH UNTEN Z6N/214 031, 436X228X214MM
F168884
SCHUBFACH UNTEN Z6N/214 031, 436X228X214MM Gehäuseteile,Schubladen
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile
DOOR TRAY 6N-50C 031
F277691
DOOR TRAY 6N-50C 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
F291152
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
UNTERLEGSCHEIBE
F291916
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
EIEREINSATZ
F373850
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABLAUFNUT
F373853
ABLAUFNUT Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
FACHLEHNE ZO 070
F419966
FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
SCHARNIERZAPFEN 006 Gehäuseteile
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A
F455809
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F455810
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A Stopfen
TUERBEHAELTER 6N-50C 031 SIGN
F466618
TUERBEHAELTER 6N-50C 031 SIGN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TUERBEHAELTER 6N-80 031 SIGN
F466619
TUERBEHAELTER 6N-80 031 SIGN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
F466620
TUERBEHAELTER 6N-80 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FACH 6N FC2 031
F466634
FACH 6N FC2 031 Gehäuseteile,Gefässe
TUERBEHAELTER 6N 50B 031
F466637
TUERBEHAELTER 6N 50B 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A Gehäuseteile
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
EIS ABLAGE
F655812
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A Befestigungsteile,Unterlegscheiben
EIS ABLAGE C 070
F725691
EIS ABLAGE C 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070 Anschlussteile,Rohre
ABSTANDSHALTER V 25/29
F726885
ABSTANDSHALTER V 25/29 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAWER Z6N/190 031
F728559
DRAWER Z6N/190 031 Möbelteile
DRAWER Z6N/190 031 SIGN
F728563
DRAWER Z6N/190 031 SIGN Gehäuseteile,Schubladen
GLASS SHELF 6N M SP2 308 KPL
F728736
GLASS SHELF 6N M SP2 308 KPL Gehäuseteile,Glasplatten
WASHER 1MM 006A
F728861
CULOT D AMPOULE E 14/90T
F785285
CULOT D AMPOULE E 14/90T Fassungen
DRAWER 6N FC2 031 SIGN
F81772
DRAWER 6N FC2 031 SIGN Gehäuseteile,Schubladen
TÜRFACH KÜHLSCHRANK
F81773
TÜRFACH KÜHLSCHRANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRABLAGE
F81781
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
RELAY - JIAXIPERA E-PTC COMBO NB1080Y
G110697
RELAY - JIAXIPERA E-PTC COMBO NB1080Y Relais
FLASCHE HALTER
G650955
FLASCHE HALTER Befestigungsteile
G876479
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gehäuseteile,Blenden
HANDLE PLUG RM50 065
G881220
HANDLE PLUG RM50 065 Stopfen
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 065
G881756
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 065 Gehäuseteile,Scharniere
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N-B 065
G881757
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N-B 065 Gehäuseteile
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL
H335098
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL
H335101
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL Führung/ Schiene
H432775
DRAWER SUPPORT A6-FC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
H432776
DRAWER SUPPORT A6-FC Führung/ Schiene
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120 Relais
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
DOUILLE DE LAMPE--
2889721
DOUILLE DE LAMPE-- Fassungen
BOTTLE GUIDE--
782409
BOTTLE GUIDE-- Befestigungsteile
FACH VERDAMPFER
7856427
FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
SWITCH LIGHT HL-404 G/SI
9876681
SWITCH LIGHT HL-404 G/SI Schalter / Taster
STEUERUNG FOLIE 6N H N2
D232805
SWITCH KNOB 6N-B 9005
D235279
SWITCH KNOB 6N-B 9005 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
COVER TUBE HZO 070
D947404
COVER TUBE HZO 070
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HANDLE RM71-300 VZ139/LA022
F728529
HANDLE RM71-300 VZ139/LA022 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASS SHELF 6N SP1 322 KPL
F728762
GLASS SHELF 6N SP1 322 KPL Gehäuseteile,Glasplatten
LENS 6N-B N1
F728881
LENS 6N-B N1
DRAWER 6N-H1 031
F728882
DRAWER 6N-H1 031 Gehäuseteile,Schubladen
STOPPER HINGE--
G227625
STOPPER HINGE-- Stopfen
VERBINGUNG BOX
Q376854
VERBINGUNG BOX Relais
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
