Ersatzteile für Gorenje 38 (492240)
Gorenje
Warmwasserbereitung
Dichtung für Heizflansch Heizelement gorenje 482939 160x94x8mm in Heißwassergerät Boiler
10005502
Diese schwarze Heizungsdichtung ist u.a. auch passend wie Asko 352011083 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00422192 , 00619588 Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,4ddbd77b4ea34fe0bcc11ede39551931
Sensor Gorenje 685671 für Heißwassergerät Boiler
614793
Dieser Temperaturfühler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe 11019004 für Dimplex Elektronik,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,55c86f81ae354165abfd5e9ec1a49e56,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Schutzthermostat Gorenje 482993 für Heißwassergerät
602914
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7c229e696ab74354aff93af6421904c0
Dichtung Gorenje 482950 für Heißwassergerät
606763
DICHTUNG 18.8/7 .6X3 ANODE TIKI Dichtung
SENSORKABEL HSWHGRED-14 450 SW Gorenje 489470
614781
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7f00d3bff35e41549eab17de59aaf90d
OPFERANODE D25,5X450-M8 Gorenje 269182
612870
Anode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,2841b5f6ea444486b2302cbac25ef6b4
30X52X11/13 PACKUNGSRING 30X52X11/13 RWDR KOMBI
N008429
30X52X11/13 PACKUNGSRING 30X52X11/13 RWDR KOMBI Gehäuseteile,Ringe
PA5.05.01.013 PRESSOSTATBEHÄLTER MIT SCHLAUCH
N008441
PA5.05.01.013 PRESSOSTATBEHÄLTER MIT SCHLAUCH Gehäuseteile,Gefässe
PA5.02.02.206 SCHARNIER (WASCHAUTOMATTÜR)
N008456
PA5.02.02.206 SCHARNIER (WASCHAUTOMATTÜR) Gehäuseteile,Scharniere
DA06 0028/4628444A TÜRVERRIEGELUNG
N008470
DA06 0028/4628444A TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
WASSERABFUBSCHLAUSCHES B PA5.05.01.050
N008473
WASSERABFUBSCHLAUSCHES B PA5.05.01.050 Anschlussteile,Schlauch
HEIZELEMENT MIT THERMISTOR
N008600
HEIZELEMENT MIT THERMISTOR Heiz und Kühlelemente
PA5.02.02.104 FILTERTRICHTER PA5.02.02.104
N008726
PA5.02.02.104 FILTERTRICHTER PA5.02.02.104 Gehäuseteile
SCHELLE MKY 0542
N008732
SCHELLE MKY 0542 Befestigungsteile
GAHEUSE-OHNE DECKEL PA/PC/PG
N008931
GAHEUSE-OHNE DECKEL PA/PC/PG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
PA5.01.02.011/S TÜRMANSCHETTE II PA5.01.02.011/S
N009689
PA5.01.02.011/S TÜRMANSCHETTE II PA5.01.02.011/S Dichtungen
SCHRAUBE 6X25 PODK.WALC FI 25X1,8
N009752
SCHRAUBE 6X25 PODK.WALC FI 25X1,8 Befestigungsteile
SCHRAUBE M6X30 - 38X3
N009754
SCHRAUBE M6X30 - 38X3 Befestigungsteile
SCHLAUCH
N010174
FEDERSTOßDÄMPFER, LINKS 008/D/80C AKS
N010518
FEDERSTOßDÄMPFER, RECHTS 008/D/55B AKS
N010519
ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH 38
N010564
ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH 38 Anschlussteile,Schlauch
FENSTERGRIFF PD
N010588
FENSTERGRIFF PD Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FENSTER-AUßENRING PD WEISS
N010590
FENSTER-AUßENRING PD WEISS Gehäuseteile
1308J4EP KEILRIEMEN PA...4EPJ 1308 IV-BELT
N024367
1308J4EP KEILRIEMEN PA...4EPJ 1308 IV-BELT Riemen
HAKENFEDER PD
N024495
HAKENFEDER PD Federn
PA4.01.02.007/M FEDER 38 PA4.01.02.007
N024520
PA4.01.02.007/M FEDER 38 PA4.01.02.007 Federn
GEGENGEWICHT, VORDERES
N024540
N024541
KNEBEL FUR PROBRAMMATOR PG5.04.01.107
N025090
KNEBEL FUR PROBRAMMATOR PG5.04.01.107 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
SCHRAUBE 3,5X16-F-H,FE/ZN8 .WAL
N026533
SCHRAUBE 3,5X16-F-H,FE/ZN8 .WAL Befestigungsteile
MAGNETVENTIL
N904147
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
6204ZZC3E LAGER 47X20X14 6204ZZ C3E
N930341
6204ZZC3E LAGER 47X20X14 6204ZZ C3E Lager
6205ZZC3E LAGER 52X25X15 6205ZZ C3E
N930375
6205ZZC3E LAGER 52X25X15 6205ZZ C3E Lager
HAKEN
W438822
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
SPRENGERANSATZ PA5.01.01.104
N008452
SPRENGERANSATZ PA5.01.01.104 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
SCHARNIERACHSE PA5.02.02.212
N008460
PA5.02.02.103 FILTER-DECKEL PA
N008475
PA5.02.02.103 FILTER-DECKEL PA Gehäuseteile
RING UNTER DIE FEDER
N008481
RING UNTER DIE FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SIPHON PA
N008483
SIPHON PA Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HALTER DES WASSERABLEITUNGSSCHLAUCHES PA
N008489
HALTER DES WASSERABLEITUNGSSCHLAUCHES PA Anschlussteile,Schlauch
SELBSTSICHERNDE RADMUTTER M12X1,5
N008506
SELBSTSICHERNDE RADMUTTER M12X1,5 Befestigungsteile
SCHRAUBE 6X25 OC PA
N008507
SCHRAUBE 6X25 OC PA Befestigungsteile
SCHELLE MKY 0287
N008767
SCHELLE MKY 0287 Befestigungsteile
AUSCHLUBSTUTZEN
N008842
AUSCHLUBSTUTZEN Anschlussteile
ENTSTÖRUNGSFILTER
N009208
ENTSTÖRUNGSFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
GEHÄUSESTÜTZE II PB5.02.01.102
N009241
SCHELLE MKY 0158
N009292
SCHELLE MKY 0158 Befestigungsteile
DICHTUNG F. BEHÄLTER PB5.04.01.003
N009485
DICHTUNG F. BEHÄLTER PB5.04.01.003 Dichtungen
VERKLEIDUNGSSTÜTZEINLAGE
N010016
VERKLEIDUNGSSTÜTZEINLAGE Befestigungsteile
SCHRAUBEN DER TROMMEL M8X1,25 RVS
N010099
SCHRAUBEN DER TROMMEL M8X1,25 RVS Befestigungsteile
GUMMI-BEFESTIGUNGSELEMENT AKS
N010516
GUMMI-BEFESTIGUNGSELEMENT AKS Stossdämpfer
SCHARNIERACHSE PD5.02.02.312
N010584
PA5.02.02.102 SERVICEBLENDE
N905359
PA5.02.02.102 SERVICEBLENDE Gehäuseteile,Blenden
PA4.01.02.201/M WANNEN-VORDERTEIL 38
N905415
PA4.01.02.201/M WANNEN-VORDERTEIL 38 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEGENGEWICHT, OBERES
N906414
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
