Ersatzteile für Gorenje 38 (479517)
Gorenje
Warmwasserbereitung
Thermostat gorenje 411707 RTS Plus für Heißwasserspeicher
10101862
Dieses Regelthermostat bzw. dieser Temperaturregler Type RTS Plus mit 16A 250V ist in wandhängenden Warmwasserspeichern eingebaut.
Anschlüsse: 6,3 mm AMP Flachstecker Temperaturregler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,a8a8385ef1d64fa8800be5ecd8e5d944
Dichtung 73mmØ für Heizelement gorenje 580477 in Heißwassergerät Wandspeicher
601452
Diese schwarze Gummidichtung, mit einem Innendurchmesser von 36,5 mm, ist unten am Flansch der Heizung des Wandspeichers eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00429254 , Arçelik-Gruppe/beko.. 9192171029 Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,4ddbd77b4ea34fe0bcc11ede39551931
THERMOREGULATOR KNOB TGR NG SIGN Gorenje 480271
614716
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7f00d3bff35e41549eab17de59aaf90d
Flansch Gorenje 580450 für Heißwassergerät
614925
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
LINSE ROT Gorenje 482028
11000053
Heizung Gorenje 632324 für Heißwassergerät
601478
KONTROLLAMPE Gorenje 765230 für Heißwassergerät
618105
Opferanode G3/4X70 Gorenje 487175 für Heißwassergerät
606795
Anode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,2841b5f6ea444486b2302cbac25ef6b4
1270J4 POLY-V-RIEMEN
205140
1270J4 POLY-V-RIEMEN Riemen
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 180° 2X12MM AUSLAUF
2483026
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 180° 2X12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284680
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284681
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
1270J5 POLY-V RIEMEN 1270J5
3846062
1270J5 POLY-V RIEMEN 1270J5 Riemen
C00027206 KEILRIEMEN POLY-V L=1270 MM 5PJ1270
426793
C00027206 KEILRIEMEN POLY-V L=1270 MM 5PJ1270 Riemen
FÜLL-VENTIL
4426973
FÜLL-VENTIL Ventile,Magnetventile
SCHAFT,DÄMPFER
4427010
SCHAFT,DÄMPFER Achsen
SCHAFT,BULLAUGE
4427045
SCHAFT,BULLAUGE Haken
6205-2RZ KUGELLAGER,HINTEN
4429953
6205-2RZ KUGELLAGER,HINTEN Lager
37X66X10/12 ABSCHOTTDICHTUNG,ACHSEN FÜR TR
4454118
37X66X10/12 ABSCHOTTDICHTUNG,ACHSEN FÜR TR Gehäuseteile,Ringe
C00377856 LAGER
4554695
C00377856 LAGER Lager
6206-2RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
5424943
6206-2RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
ANSCHLUSSROHR SET
5627223
ANSCHLUSSROHR SET Anschlussteile,Schlauch
KUGELLAGER 6206-2RS-C3
6067196
KUGELLAGER 6206-2RS-C3 Lager
KALOTTENLAGER,VORNE,6206
6085753
KALOTTENLAGER,VORNE,6206 Lager
SATZ,BOTTICH,ABLAUFSCHLAUCH
6091650
SATZ,BOTTICH,ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
MAGNETVENTIL, WASSEREINLAUF 8088,AC220V50/60HZ(2WAY)
6649588
MAGNETVENTIL, WASSEREINLAUF 8088,AC220V50/60HZ(2WAY) Ventile,Magnetventile
SCHLIEß DIE TÜR HAKEN
7766516
DÄMPFER
7766534
DÄMPFER
6205-2RZ LAGER,BALL
9082678
6205-2RZ LAGER,BALL Lager
SCHLAUCHKLEMME
D291164
37X66X10/12 DICHTRING 37X66X10/12
D292088
37X66X10/12 DICHTRING 37X66X10/12 Gehäuseteile,Ringe
BADEWANNE ABLAUFSCHLAUCH-PUMPE
D297680
BADEWANNE ABLAUFSCHLAUCH-PUMPE Anschlussteile,Schlauch
62052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D324
62052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
BALL BEARING 6206 2RS MTSRL
F100941
BALL BEARING 6206 2RS MTSRL Lager
ELEKTROKABEL --
G228727
ELEKTROKABEL -- Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
MAGNETVENTIL VENTIL --
G228754
MAGNETVENTIL VENTIL -- Ventile,Magnetventile
PIPE CUBETA-DRAIN--+ CH. DE COMPRESSION
G228769
PIPE CUBETA-DRAIN--+ CH. DE COMPRESSION Anschlussteile,Schlauch
TP-65-27-2-2 ABLAUFPUMPE
G228772
TP-65-27-2-2 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
PART MOBILE--
G228801
PART MOBILE--
PIPE CUBETA-DRAIN--+ CH.COMPRESSION
G228852
PIPE CUBETA-DRAIN--+ CH.COMPRESSION Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH VERTEILER. BOTTICH
G482493
SCHLAUCH VERTEILER. BOTTICH Anschlussteile,Schlauch
FEDER
G482494
FEDER Federn
TAUCHSIEDER
G482513
TAUCHSIEDER Heiz und Kühlelemente
BOLZEN DÄMPFER
G506297
BOLZEN DÄMPFER Achsen
GELENK
G506670
GELENK Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE LADE TÜR
G506720
SCHRAUBE LADE TÜR Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING
G506721
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
NETZKABEL
G506768
FENSTER
G507077
FENSTER Gehäuseteile
TÜRMANSCHETTE
G507112
TÜRMANSCHETTE Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH
G507650
SUSPENSION SPRING
G914913
SUSPENSION SPRING Federn
ABLAUFSCHLAUCH
G929588
TP-65-27-2-2 ABLAUFPUMPE (MIT FILTER) WMS 135
G929600
TP-65-27-2-2 ABLAUFPUMPE (MIT FILTER) WMS 135 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
GEHÄUSE RÜCKSEITE/HINTEN
H750723
GEHÄUSE RÜCKSEITE/HINTEN Gehäuseteile
FC86-B-25012-4 FILTER ANTI-PARASITE
H751242
FC86-B-25012-4 FILTER ANTI-PARASITE Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
PS-603-13 DRUCKSCHALTER
H751576
PS-603-13 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
TÜR SCHLIESSUNG
H751624
TÜR SCHLIESSUNG Schalter / Taster
BELT-TIMING GEAR,RUBBER,T3.2,W11.7,L1270
H986346
BELT-TIMING GEAR,RUBBER,T3.2,W11.7,L1270 Riemen
SCHUBLADE
M193835
SCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
LAGER
M203684
LAGER Lager
LAGER
M203700
LAGER Lager
EINBAU HEIZUNG
M203718
EINBAU HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
FIS SCHRAUBE FLANSCH
M203720
FIS SCHRAUBE FLANSCH Führung/ Schiene,Schachtführungen
M282286
SCHARNIER TÜR
M282551
SCHARNIER TÜR Gehäuseteile,Scharniere
WASCHMITTELKAMMER (SET)
M41184
WASCHMITTELKAMMER (SET) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
ABLAUFSCHLAUCH
M41194
VERBINDUNGSSCHLAUCH - BAUGRUPPE
M536190
VERBINDUNGSSCHLAUCH - BAUGRUPPE Anschlussteile,Schlauch
5PJ1270 ANTRIEBSRIEMEN 1270J5
M536595
5PJ1270 ANTRIEBSRIEMEN 1270J5 Riemen
NETZKABEL
M537038
301130700953 ABLAUFSCHLAUCH
M537162
301130700953 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
5J1270 ANTRIEBSRIEMEN
M537628
5J1270 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
WASSEREINLAUFVENTIL
M537701
WASSEREINLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
M537706
SCHLAUCH EINSPUELKAMMER BOTTICH
M537826
SCHLAUCH EINSPUELKAMMER BOTTICH Anschlussteile,Schlauch
WASCHMITTELKAMMER
M538426
WASCHMITTELKAMMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
DÄMPFER-BEFESTIGUNGSSTIFT
M538988
DÄMPFER-BEFESTIGUNGSSTIFT Achsen
FC86-B-25012-4 ENTSTÖRFILTER
M539327
FC86-B-25012-4 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
HALTER SCHLAUCH ABLAUF
M539694
HALTER SCHLAUCH ABLAUF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
301130500245 FEDERHALTER
M548367
301130500245 FEDERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RIEMENSCHEIBE
M548506
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
FUSS, EINSTELLBAR
M548535
FUSS, EINSTELLBAR Gehäuseteile,Fuß
M548537
ZUGFEDER
M548568
ZUGFEDER Federn
TRANSPORTSICHERUNG
M548571
TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
6206-2RZ KUGELLAGER
M548572
6206-2RZ KUGELLAGER Lager
6205-2RZ KUGELLAGER
M548575
6205-2RZ KUGELLAGER Lager
MFD50-10311 DÄMPFER
M548576
MFD50-10311 DÄMPFER Stossdämpfer
HEIZUNG
M548647
TÜRVERRIEGELUNG
M548648
TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
6205-2RS BEARING BALL
M84780
6205-2RS BEARING BALL Lager
FRONT PANEL PIN
M930187
FRONT PANEL PIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETVENTIL
N904147
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
DER LENKUNGSDÄMPFER
N904193
DER LENKUNGSDÄMPFER
PIN_3X35
N904238
PIN_3X35
5PJ1270 KEILRIEMEN 5J 1270
N904576
5PJ1270 KEILRIEMEN 5J 1270 Riemen
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,40M
N914110
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,40M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
N914267
HEIZUNG +NTC
N917326
HEIZUNG +NTC Heiz und Kühlelemente
TÜRGLAS WMS
N930439
TÜRGLAS WMS Gehäuseteile
ABLAUFSCHLAUCH
Q241698
RÜCKWAND
Q25802
RÜCKWAND Gehäuseteile
DOOR PLUNGER STAND
Q291150
DOOR PLUNGER STAND
PS-603-13 NIVEAUSCHALTER
Q291157
PS-603-13 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
STIFT, 3X35MM
Q291161
STIFT, 3X35MM Achsen
SCHARNIER
Q291171
TÜRSCHLIESSHAKEN
Q291177
TÜRSCHLIESSHAKEN Haken
TWIST SPRING
Q291180
TWIST SPRING Federn
ABLAUFSCHLAUCH
Q291184
FUSS, EINSTELLBAR
Q291189
ABLAUFSCHLAUCH
Q291223
TÜRGLAS
Q291260
TÜRGLAS Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
Q291267
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SPANNRING
Q291269
SPANNRING
Q291280
ABLAUFSCHLAUCH
Q387390
FILTER-TJ-HANYU 32027608
Q606
FILTER-TJ-HANYU 32027608 Filter mechanisch,Siebe
AUFHÄNGER
7766310
AUFHÄNGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WANDHALTER
7766312
WANDHALTER
REGELBAR FUSS --
G228830
REGELBAR FUSS -- Gehäuseteile,Fuß
SCHLAUCH WANNE-WASCHMITTELFACH
G915457
SCHLAUCH WANNE-WASCHMITTELFACH Anschlussteile,Schlauch
G915460
FC86-B-25012-4 ENTSTÖRUNGSFILTER
G929555
FC86-B-25012-4 ENTSTÖRUNGSFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
WANNEFRONT
G929597
WANNEFRONT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
G929634
TÜRSCHLOSS
M193819
TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
BAUGRUPPE OBEN
M193834
BAUGRUPPE OBEN Gehäuseteile
TÜRRING AUSSEN
M194625
TÜRRING AUSSEN Gehäuseteile
TÜRRING INNEN
M194626
TÜRRING INNEN Gehäuseteile
FRONT GEGENGEWICHT R+L
M41191
BOTTICH HINTERTEIL
M525107
BOTTICH HINTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEWICHT VORNE RE/LI
M548550
GEWICHT VORNE RE/LI
TÜRSCHLIEßHAKEN
N904237
TÜRSCHLIEßHAKEN Haken
FEDER
N904239
FEDER Federn
KEILRIEMENSCHEIBE
N930003
KEILRIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
AXE PANNEAU FRONT--
Q215820
AXE PANNEAU FRONT-- Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSTEILE
Q241670
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
