Ersatzteile für Gorenje 379725
Gorenje
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Flaschenhalter gorenje 380532 für Abstellfach Kühlschranktüre
10003686
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller..
FLASCHENSICHERUNG 54N-H1 070 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Schublade oben für Kühlteil Gorenje 449299 in Kühl-Gefrierkombination
608838
Dieses breite transparente Schubfach ist das oberste ausziehbare Fach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Lichtschalter Gorenje 121524 für Kühl-Gefrierkombination
618995
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
GRIFF RM71-300 VZ139/LA022
6066937
GRIFF RM71-300 VZ139/LA022 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CONNECTION BOX K100 ZAFP
8615931
CONNECTION BOX K100 ZAFP Relais
FAN PROPELER EM2513
9280827
FAN PROPELER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N Gehäuseteile
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
SCHARNIER MITTE RE 6N Gehäuseteile,Scharniere
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU Dichtungen
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1232 7047 FARBE GRAU
9282708
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1232 7047 FARBE GRAU Dichtungen
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006 Lager
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
EVAP FAN COVER 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FAN HAUSING 54N-H2
9878169
FAN HAUSING 54N-H2 Gehäuseteile,Gehäuse
CONNECTION BOX 6SP9126/4TM197NFBYY-71
D232720
CONNECTION BOX 6SP9126/4TM197NFBYY-71 Relais
BOTTLE PROTECTION 54N-H1 070
D948053
BOTTLE PROTECTION 54N-H1 070 Befestigungsteile
KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
KABELBAUM HARNESS TV HZF Elektrische Bauteile,Sicherungen
EVAPORATOR ASM 6N5-K
D951834
EVAPORATOR ASM 6N5-K Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile
DOOR TRAY 6N-50C 031
F277691
DOOR TRAY 6N-50C 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
F291152
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EIEREINSATZ
F373850
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
FACH 6N ZOF/231 031
F455785
FACH 6N ZOF/231 031 Gehäuseteile,Schubladen
TROPFSCHALE ZOF
F455794
TROPFSCHALE ZOF Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
SCHARNIERZAPFEN 006 Gehäuseteile
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A
F455809
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F455810
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A Stopfen
TUERBEHAELTER 6N-50C 031 SIGN
F466618
TUERBEHAELTER 6N-50C 031 SIGN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TUERBEHAELTER 6N-80 031 SIGN
F466619
TUERBEHAELTER 6N-80 031 SIGN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
F466620
TUERBEHAELTER 6N-80 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FACH 6N FC2 031
F466634
FACH 6N FC2 031 Gehäuseteile,Gefässe
TUERBEHAELTER 6N 50B 031
F466637
TUERBEHAELTER 6N 50B 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A Gehäuseteile
LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
LEITUNG REGAL 6N ZF LA Gehäuseteile
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A Befestigungsteile,Unterlegscheiben
EIS ABLAGE C 070
F725691
EIS ABLAGE C 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BG1512-V12.1 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL
F726456
BG1512-V12.1 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL Lüfter
GLASS SHELF 6N M SP2 308 KPL
F728736
GLASS SHELF 6N M SP2 308 KPL Gehäuseteile,Glasplatten
WASHER 1MM 006A
F728861
DRAWER 6N FC2 031 SIGN
F81772
DRAWER 6N FC2 031 SIGN Gehäuseteile,Schubladen
TÜRABLAGE
F81781
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
G876479
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gehäuseteile,Blenden
HANDLE PLUG RM50 065
G881220
HANDLE PLUG RM50 065 Stopfen
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL
H335098
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL
H335101
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL Führung/ Schiene
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY Lüfter
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
KONDENSSAMMLER
9283443
KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SWITCH LIGHT HL-404 G/SI
9876681
SWITCH LIGHT HL-404 G/SI Schalter / Taster
SWITCH KNOB 6N-B 9005
D235279
SWITCH KNOB 6N-B 9005 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FACH 6N ZOF/172 031
F455783
FACH 6N ZOF/172 031 Gehäuseteile,Schubladen
VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
VENTILATORSCHNAPPER PI 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASS SHELF 6N SP1 322 KPL
F728762
GLASS SHELF 6N SP1 322 KPL Gehäuseteile,Glasplatten
LENS 6N-B N1
F728881
LENS 6N-B N1
DRAWER 6N-H1 031
F728882
DRAWER 6N-H1 031 Gehäuseteile,Schubladen
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
