Ersatzteile für Gorenje 353528
Gorenje
Sonstige
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
405316
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
FACHTUER 6N ZOF/156 031 Gorenje 447563
617321
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
407059
Halter links für Gefrierfachklappe Gorenje 449154 in Gefrierschrank Kühlschrank
618156
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Türdichtung Gorenje 130689 für Kühlschrank
608982
Diese weiße Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank an der Türe eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CABLE SET 2XTV-ZOF
8618738
CABLE SET 2XTV-ZOF Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
TÜRBEGRENZER
9282000
TÜRBEGRENZER
TÜRBEGRENZER
9282001
TÜRBEGRENZER
ABLAUFROHR
9283465
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
GRIFF RM66 E EL VZ044
9283713
GRIFF RM66 E EL VZ044 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS Relais
MAGNETTÜRDICHTUNG 6N L1750-60-BE MT7
9881850
MAGNETTÜRDICHTUNG 6N L1750-60-BE MT7 Dichtungen
STECKER L9 070
D947354
STECKER L9 070
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DOOR SUPPORT-LEFT ZOF
F297614
DOOR SUPPORT-LEFT ZOF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BAUGRUPPE TÜR 6N ZOF/156 031
F373851
BAUGRUPPE TÜR 6N ZOF/156 031 Gehäuseteile,Blenden
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70 Stopfen
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
FACH 6N ZOF/231 031
F455785
FACH 6N ZOF/231 031 Gehäuseteile,Schubladen
TUERHALTER-RECHTS ZOF
F455788
TUERHALTER-RECHTS ZOF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TROPFSCHALE ZOF
F455794
TROPFSCHALE ZOF Gehäuseteile,Gefässe
SIPHON ZOF
F455796
SIPHON ZOF Gehäuseteile
VERDAMPFER-GEHÄUSE ZOF
F455798
VERDAMPFER-GEHÄUSE ZOF Gehäuseteile
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
LUFTWERTGEBER
9283435
LUFTWERTGEBER Gehäuseteile
KONDENSSAMMLER
9283443
KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SWITCH KNOB 6N-B 9005
D235279
SWITCH KNOB 6N-B 9005 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HINGE COVER UPP L 6N-B 070
F121926
HINGE COVER UPP L 6N-B 070 Gehäuseteile
FACH 6N ZOF/172 031
F455783
FACH 6N ZOF/172 031 Gehäuseteile,Schubladen
LEITUNG REGAL 6N ZOF/1 LA
F455790
LEITUNG REGAL 6N ZOF/1 LA Zubehörteile,Roste
ABDECKUNG FUER VERDAMPFERGEHAEUSE ZOF
F455795
ABDECKUNG FUER VERDAMPFERGEHAEUSE ZOF Gehäuseteile
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LENS 6N-B N1
F728881
LENS 6N-B N1
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
