Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10103798
TUERBEHAELTER 6NC2-90 031
Flaschenablage
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
THERMOSTAT 077B6935 DANFOSS Gorenje 178852
613403
Abstellfach Gorenje 449287 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
609721
TUERBEHAELTER 6NC2-46 031
Türfach
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Abstellgitter Gorenje 446314 für Kühlschrank
617481
TRAGGITTER 6N-Z LA
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
077B6935 THERMOSTAT
5604951
077B6935 THERMOSTAT
Thermostate
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL
Fassungen
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
HEIZKÖRPERSCHALTER
8288542
HEIZKÖRPERSCHALTER
SCHALTER
8872310
SCHALTER
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Gehäuseteile,Glasplatten
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
PROFILE SHELF 6N-L393
9283414
GLASKOLBEN
9283417
GLASKOLBEN
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006
Lager
FEDER KNOPF
9876000
FEDER KNOPF
077B6935 THERMOSTAT 077B6935 DANFOSS
9880587
Thermostate
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
WIRE SHELF PROFILE 6N-L393 070
D947440
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
STARTING RELAY EPTC103N0055 DANFOSS
D950699
Relais
TÜR BUCHSE
F168484
TÜR BUCHSE
Lager
START RELAIS
F168487
START RELAIS
Relais
TÜR BEGRENZER LINKS
F168496
TÜR BEGRENZER LINKS
MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
TÜR STECKER FC
F168541
TÜR STECKER FC
EINFÜLLUNG STECKER
F168542
EINFÜLLUNG STECKER
F291152
UNTERLEGSCHEIBE
F291916
UNTERLEGSCHEIBE
WIRE SHELF 6N-Z LA
F373848
WIRE SHELF 6N-Z LA
EIEREINSATZ
F373850
EIEREINSATZ
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Lager
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
SCHARNIERZAPFEN 006
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A
F455809
F455810
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A
SCHALTERNASE 54N-H1
F466609
SCHALTERNASE 54N-H1
FACH 6N H2 031
F466615
FACH 6N H2 031
DOOR TRAY 6NC2-90 031
F47678
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N-L1075 7047
F721213
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A
WASHER 1MM 006A
F728861
WASHER 1MM 006A
THERMOSTAT HOUSING 54N-H4 070
F730144
Gehäuseteile,Blenden
CULOT D AMPOULE E 14/90T
F785285
Fassungen
TÜRFACH
F81774
TÜRFACH
EIS ABLAGE
G650951
EIS ABLAGE
THERMOSTATKNOPF
G650962
THERMOSTATKNOPF
DOOR SWITCH COVER
G650976
DOOR SWITCH COVER
TÜR SCHALTER
G650978
TÜR SCHALTER
KNOPF FEDER
G650999
KNOPF FEDER
GLÜHLAMPE GEHÄUSE
G651001
GLÜHLAMPE GEHÄUSE
LAMPENSCHALTER HL-404 H
G829796
G876479
HANDLE PLUG RM50 065
G881220
HANDLE RM64 PBT LA065
G881755
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 065
G881756
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N-B 065
G881757
SWITCH BOARD 6N-A 065
G881769
DOUILLE DE LAMPE--
2889721
DOUILLE DE LAMPE--
Fassungen
SWITCH--
784184
SWITCH--
FACH VERDAMPFER
7856427
FACH VERDAMPFER
THERMOSTATKNEBEL
7857959
THERMOSTATKNEBEL
MAGNETIC GASKET MT7/IL 6N-L515 7047
9284053
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT --
G226566
STOPPER HINGE--
G227625
STOPPER HINGE--
COVER SWITCH--
G227874
COVER SWITCH--
ABDECKUNG THERMOSTAT
G481349
