202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
Temperaturregler Gorenje 137320 Danfoss 077B6915 für Kühlschrank mit Gefrierfach 692057
600873
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -4,3° C
konstant ein: +6,0° CDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 692057
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10103798
TUERBEHAELTER 6NC2-90 031
Flaschenablage
MAGNETDICHTUNG Gorenje 477678 für Kühlschrank
609116
Gemüseschublade gorenje 447604 für Kühlschrank
10002963
Diese transparente Gemüseschale ist unten im Innenraum des Kühlschranks eingeschoben.
Schublade,Gemüseschublade
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
GLASPLATTE SPD-F3 KPL Gorenje 447406
617329
Glasplatte
Thermostat gorenje 692057 Danfoss 077B6860 für Vollraumkühlschrank
10005513
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken ohne Gefrierfach eingesetzt
- kalt aus: + 6,0 ° C
- kalt ein: + 6,0° C
- warm aus: - 3,0° C
- warm ein: - 19,0° C
- Kapilarrohrlänge: 916 mm
- Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 2 x 6,3 mm AMP waagerecht
Passend u.a. auch wie smeg 818731528
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Abstellfach Gorenje 449287 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
609721
TUERBEHAELTER 6NC2-46 031
Türfach
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
UPPER HINGE 6NC2
8612352
UPPER HINGE 6NC2
FAN PROPELER EM2513
9280827
FAN PROPELER EM2513
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Gehäuseteile,Glasplatten
077B6915 THERMOSTAT 077B6915 BITERM
9283274
Thermostate
GLASKOLBEN
9283417
GLASKOLBEN
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
077B6860 THERMOSTAT 077B6860 BITERM
9299929
Thermostate
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006
Lager
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2
FEDER KNOPF
9876000
FEDER KNOPF
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
FAN HAUSING 54N-H2
9878169
FAN HAUSING 54N-H2
Gehäuseteile,Gehäuse
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
GEMÜSEFACH PASSEND FÜR PANASONIC 6N SPD 031
F301706
Gehäuseteile,Gefässe
EIEREINSATZ
F373850
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TROPFSCHALE ZOF
F455794
TROPFSCHALE ZOF
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
SCHARNIERZAPFEN 006
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A
F466603
SCHALTERNASE 54N-H1
F466609
SCHALTERNASE 54N-H1
DOOR TRAY 6NC2-90 031
F47678
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A
WASHER 1MM 006A
F728861
WASHER 1MM 006A
THERMOSTAT HOUSING 54N-H4 070
F730144
Gehäuseteile,Blenden
TÜRFACH
F81774
TÜRFACH
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1381 7047
G178623
LAMPENSCHALTER HL-404 H
G829796
HANDLE PLUG RM50 065
G881220
HANDLE RM64 PBT LA065
G881755
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER GEHÄUSE VC 065
H628086
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
SCHALTER B1
6066061
SCHALTER B1
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
