Ersatzteile für Gorenje 336392
Gorenje
202297
Thermostat gorenje 596279 Danfoss 077B6738 für Kühlschrank
162680
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +3,7° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Thermostat Danfoss 077B6738 wie gorenje 596279 für Kühlschrank
10103535
AlternativTeil Danfoss 077B6738 passend u.a. wie Küppersbusch Teka 431038 , Panasonic CNR-596279 , gorenje 596279 , smeg 818730573
Dieser Temperaturwähler ist meist oben rechts im Innenraum vom Kühlschrank eingebaut.
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
Türgriff für Gefrierfach gorenje 449404 in Kühlschrank
340284
Dieser Handgriff für die Klapptüre im Innenraum ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 46X5030 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10103798
TUERBEHAELTER 6NC2-90 031 Flaschenablage
Gefrierfachtür gorenje 447434 für Kühlschrank
10103802
Gemüseschublade gorenje 447604 für Kühlschrank
10002963
Diese transparente Gemüseschale ist unten im Innenraum des Kühlschranks eingeschoben. Schublade,Gemüseschublade
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
Türscharnier Gorenje 449196 für Kühlschrank
611074
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Türgriff gorenje 380376 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
601491
Dieser weiße senkrecht angebrachte Handgriff ist u.a. auch passend wie smeg 764931444
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser 2 mal eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Thermostat gorenje 540264 Danfoss 077B6095 für Kühlschrank 280929
10005552
Befestigung mit Mutter. Anschlüsse: 2 x 6,3mm Flachstecker waagerecht, 1 x 6,3mm senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -8,0° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 280929
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Thermostat gorenje 280929 RANCO K59-S4171 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
396861
700mm Kapillarrohr mit Anschluss 2x6,3mm AMP
Für Kühlschränke und für das Gefrierabteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit zwei Thermostaten bzw. Kreisläufen.
Passend u.a. auch wie smeg 818731523 und nicht mehr lieferbarer Temperaturregler Electrolux-Konzern/Zanussi.. 407140151/9
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
077B6259 THERMOSTAT 077 B6 25 9
2075070
077B6259 THERMOSTAT 077 B6 25 9 Thermostate
LÜFTERFLÜGEL
5604939
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL Fassungen
KOMPRESSOR-KLEMMLEISTE 6SP9058/4TM158KFBYY-71
6067134
KOMPRESSOR-KLEMMLEISTE 6SP9058/4TM158KFBYY-71 Relais
TEMPERATURREGLER 077 B6095
6067809
TEMPERATURREGLER 077 B6095 Thermostate
C00174381 FLUEGEL MES F61-10
6817205
C00174381 FLUEGEL MES F61-10 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
077B6738 THERMOSTAT
6855978
077B6738 THERMOSTAT Thermostate
077B6738 THERMOSTAT
7827870
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HANDLE--
784313
HANDLE-- Gehäuseteile,Griff/ Bügel
UPPER HINGE 6NC2
8612352
UPPER HINGE 6NC2 Gehäuseteile,Scharniere
EVAPORATOR DOOR GASKET B 6N-HT212
8615663
EVAPORATOR DOOR GASKET B 6N-HT212 Dichtungen
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FAN PROPELER EM2513
9280827
FAN PROPELER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Glasplatten
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
GLASKOLBEN
9283417
GLASKOLBEN Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
EVAP FAN COVER 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FAN HAUSING 54N-H2
9878169
FAN HAUSING 54N-H2 Gehäuseteile,Gehäuse
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
077B6738 TEMPERATURREGLER
D405444
077B6738 TEMPERATURREGLER Thermostate
GRIFF
D704462
STECKER L9 070
D947354
STECKER L9 070
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRGRIFF 54N-HT 070
F154413
TÜRGRIFF 54N-HT 070 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜR BUCHSE
F168481
TÜR BUCHSE Stopfen
EINFÜLLUNG STECKER
F168510
EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
VERDAMPFERTÜR 6N-HT212 4-ZV
F229582
VERDAMPFERTÜR 6N-HT212 4-ZV Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEMÜSEFACH PASSEND FÜR PANASONIC 6N SPD 031
F301706
GEMÜSEFACH PASSEND FÜR PANASONIC 6N SPD 031 Gehäuseteile,Gefässe
HANDLE PLUG RM50 070
F301707
HANDLE PLUG RM50 070 Stopfen
EIEREINSATZ
F373850
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70 Stopfen
TROPFSCHALE ZOF
F455794
TROPFSCHALE ZOF Gehäuseteile,Gefässe
GLASPLATTE SPD-F3 KPL
F466603
GLASPLATTE SPD-F3 KPL Gehäuseteile,Glasplatten
SCHARNIERABDECKUNG-OBEN 6NC2 070
F466604
SCHARNIERABDECKUNG-OBEN 6NC2 070 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERABDECKUNG VC 070
F466605
SCHARNIERABDECKUNG VC 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KLAPPE D9 070
F466606
KLAPPE D9 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHALTERNASE 54N-H1
F466609
SCHALTERNASE 54N-H1 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DOOR TRAY 6NC2-90 031
F47678
DOOR TRAY 6NC2-90 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TUERSCHNAPPER 54N-HT 070
F519533
TUERSCHNAPPER 54N-HT 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERDAMPFERTURFEDER 54N-HT
F580824
VERDAMPFERTURFEDER 54N-HT Federn
THERMOSTAT HOUSING 54N-H4 070
F730144
THERMOSTAT HOUSING 54N-H4 070 Gehäuseteile,Blenden
GUMMI
F739955
GUMMI Stossdämpfer
FEDER
F739975
FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DOOR HINGE 54N-HT 040
F74010
DOOR HINGE 54N-HT 040 Gehäuseteile,Scharniere
CULOT D AMPOULE E 14/90T
F785285
CULOT D AMPOULE E 14/90T Fassungen
TÜRFACH
F81774
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1381
G178622
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1381 Dichtungen
EIS ABLAGE
G650951
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
THERMOSTATKNOPF
G650962
THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
DOOR SWITCH COVER
G650976
DOOR SWITCH COVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜR SCHALTER
G650978
TÜR SCHALTER Schalter / Taster
GLÜHLAMPE GEHÄUSE
G651001
GLÜHLAMPE GEHÄUSE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
THERMOSTAT
G691029
LAMPENSCHALTER HL-404 H
G829796
LAMPENSCHALTER HL-404 H Schalter / Taster
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY Lüfter
DOUILLE DE LAMPE--
2889721
DOUILLE DE LAMPE-- Fassungen
SCHALTER B1
6066061
SCHALTER B1 Schalter / Taster
SWITCH--
772766
SWITCH-- Schalter / Taster
BRACKET--
781410
BRACKET-- Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AIR DIFFUSER--
783204
AIR DIFFUSER-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
AIR DIFFUSER--
783350
DAMPER--
784459
DAMPER-- Stossdämpfer
THERMOSTATKNEBEL
7857959
THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FAN CASING--
786227
FAN CASING-- Gehäuseteile,Gehäuse
MOTORSCHUTZSCHALTER 4TM174TFB TEXAS
9281935
MOTORSCHUTZSCHALTER 4TM174TFB TEXAS Schalter / Taster
THERMOSTAT TB 06 B964 HI1521
9288538
THERMOSTAT TB 06 B964 HI1521 Thermostate
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE
F739974
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT --
G226566
BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT -- Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
WASSER TANK --
G227642
WASSER TANK -- Gehäuseteile,Gefässe
STOPPER --
G227872
STOPPER -- Ventile
COVER SWITCH--
G227874
COVER SWITCH-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG THERMOSTAT
G481349
ABDECKUNG THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
ACHSE
G506295
ACHSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FEDER
G507452
FEDER Federn
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
