Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
Gemüseschublade für Kühlteil gorenje 449233 in KühlGefrierKombination
10103994
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Schublade 2 mal nebeneinander im Kühlabteil unten eingesetzt.
Gemüseschublade
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
GLASPLATTE Gorenje 263976
617460
Glasplatte
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
Gefrierschranktürdichtungen GORENJE
5503450000
TÜRABLAGE
F81781
Türfach Kühlschrank GORENJE
Türfach Kühlschrank
5202040800
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS
D235343
Kühlschrankthermostate GORENJE
4821000000
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Glasplatten GORENJE
Glasplatten
5208540000
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
Lampenglas GORENJE
Lampenglas
5208580000
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
Türscharniere für Kühlschränke GORENJE
5203502000
THERMOSTAT
M189314
Kühlschrankthermostate DANFOSS
4821000000
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
Lüfter GORENJE
4370000000
GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
Glasplatten GORENJE
Glasplatten
5208540000
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A
F455809
Abstandhalter GORENJE
Abstandhalter
5403050000
103N0021 ANLAUFRELAIS DANFOSS
7839547
Startrelais GORENJE
Startrelais
4203000000
TÜR ABLAGE
F250403
Türfach Kühlschrank
5202040800
POJEMNIK DRZWI 6N 50B 060 (449231)
F728862
Türfach Kühlschrank
5202040800
TÜRBEHÄLTER 6N-80 060
F154414
Türfach Kühlschrank
5202040800
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS (508123)
G876479
Blenden GORENJE
Blenden
5202800000
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
Stopfen GORENJE
5410000000
F455810
Abstandhalter
5403050000
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Fuß GORENJE
Fuß
5202300000
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
Netzkabel GORENJE
Netzkabel
2301000000
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
Türlager GORENJE
Türlager
5106031000
TROPFSCHALE 6N
F512901
Verdampferschalen GORENJE
Verdampferschalen
5208030200
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1232 7047 FARBE GRAU
9282708
Kühlschranktürdichtungen GORENJE
5503430000
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Türlager GORENJE
Türlager
5106031000
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL
H335101
Führung/ Schiene GORENJE
5109500000
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
Scharniere GORENJE
Scharniere
5203500000
THERMOSTAT KNOB 6N-B1
F726981
Thermostatknopf GORENJE
Thermostatknopf
5201536000
GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
Profil GORENJE
Profil
5209330100
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL
H335098
Halterungen/ Halter GORENJE
5403000000
DOOR TRAY-FREEZEER 6N Z62 060
F728462
Türfach Kühlschrank
5202040800
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
Eiereinsatz Kühlschrank GORENJE
5208015700
GLASPLATTE 6N M 040
6066563
Glasplatten GORENJE
Glasplatten
5208540000
WASHER 1MM 006A
F728861
Unterlegscheiben GORENJE
Unterlegscheiben
5404000000
SCHARNIERZAPFEN
F419958
Stopfen GORENJE
5410000000
FACH 6N-FC2 060 SIGN
F121837
Gemüsefach GORENJE
Gemüsefach
5208030100
FAN PROPELER EM2513
9280827
Flügelrad GORENJE
Flügelrad
4136000000
FAN RUBBER
9296111
Anschlagpuffer GORENJE
Anschlagpuffer
5108945000
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
Klappe/Deckel/Türen GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
5208015700
KLAPPE D9 006A
F512875
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
SWITCH LIGHT HL-404/RD 3020
8609596
Lichtschalter für Kühlschrank GORENJE
4300601000
ABLAUFNUT
F373853
Gewinkelt Ablaufschlauch GORENJE
5303020020
FACHLEHNE ZO 070
F419966
Schubladen GORENJE
Schubladen
5201200000
HANDLE PLUG RM50 065 (498276)
G881220
Stopfen GORENJE
5410000000
WASHER 1MM 006A
F724877
Unterlegscheiben
5404000000
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
5403000000
FAN SPRING 54N-H2
9875979
Lochschienen GORENJE
Lochschienen
5403065000
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
Bügel GORENJE
Bügel
5403200000
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
5403000000
GEMÜSEBEHÄLTER 6N EC 060
F154415
Gemüsefach GORENJE
Gemüsefach
5208030100
SCHALTER B1
6066061
Schalter / Taster GORENJE
4300000000
KONDENSSAMMLER
9283443
Verdunstungsbehälter Kompressoren GORENJE
5208015920
COVER TUBE HZO 070
D947404
mechanische Bauteile GORENJE
5000000000
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
5403000000
DRAWER 6N-FC2 060 V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE
F728869
Schubladen GORENJE
Schubladen
5201200000
