Ersatzteile für Gorenje 331922
Gorenje
Schublade gorenje 449290 Gemüseschale 245x228x395mm für KühlGefrierKombination
339096
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
405316
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
FACHTUER 6N ZOF/156 031 Gorenje 447563
617321
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel. Kompressor
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10103798
TUERBEHAELTER 6NC2-90 031 Flaschenablage
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Halter links für Gefrierfachklappe Gorenje 449154 in Gefrierschrank Kühlschrank
618156
Tür,Sonstige Gehäuseteile
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
407059
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
Abstellfach Gorenje 449287 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
609721
TUERBEHAELTER 6NC2-46 031 Türfach
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Lichtschalter Gorenje 121524 für Kühl-Gefrierkombination
618995
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5
6066441
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5 Relais
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1032 7047
8617682
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1032 7047 Dichtungen
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N Gehäuseteile
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
SCHARNIER MITTE RE 6N Gehäuseteile,Scharniere
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU Dichtungen
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006 Lager
GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070 Gehäuseteile
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
KABELBAUM HARNESS TV HZF Elektrische Bauteile,Sicherungen
EVAPORATOR ASM 6N5-K
D951834
EVAPORATOR ASM 6N5-K Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
GLASS SHELF SPD-EC KPL Gehäuseteile,Glasplatten
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile
DOOR SUPPORT-LEFT ZOF
F297614
DOOR SUPPORT-LEFT ZOF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EIEREINSATZ
F373850
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BAUGRUPPE TÜR 6N ZOF/156 031
F373851
BAUGRUPPE TÜR 6N ZOF/156 031 Gehäuseteile,Blenden
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
FACH 6N ZOF/231 031
F455785
FACH 6N ZOF/231 031 Gehäuseteile,Schubladen
TUERHALTER-RECHTS ZOF
F455788
TUERHALTER-RECHTS ZOF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TROPFSCHALE ZOF
F455794
TROPFSCHALE ZOF Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
SCHARNIERZAPFEN 006 Gehäuseteile
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A
F455809
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F455810
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A Stopfen
DOOR TRAY 6NC2-90 031
F47678
DOOR TRAY 6NC2-90 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A Gehäuseteile
LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
LEITUNG REGAL 6N ZF LA Gehäuseteile
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BG1512-V12.1 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL
F726456
BG1512-V12.1 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL Lüfter
WASHER 1MM 006A
F728861
GEMÜSEFACH 6N EC 031
F74009
GEMÜSEFACH 6N EC 031 Gehäuseteile,Gefässe
TÜRFACH
F81774
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
G876479
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gehäuseteile,Blenden
HANDLE PLUG RM50 065
G881220
HANDLE PLUG RM50 065 Stopfen
HANDLE RM64 PBT LA065
G881755
HANDLE RM64 PBT LA065 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120 Relais
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
KONDENSSAMMLER
9283443
KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SWITCH LIGHT HL-404 G/SI
9876681
SWITCH LIGHT HL-404 G/SI Schalter / Taster
SWITCH KNOB 6N-B 9005
D235279
SWITCH KNOB 6N-B 9005 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FACH 6N ZOF/172 031
F455783
FACH 6N ZOF/172 031 Gehäuseteile,Schubladen
VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
VENTILATORSCHNAPPER PI 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LENS 6N-B N1
F728881
LENS 6N-B N1
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
